使用开关模式电源RAC06-05SC为微控制器(ATMega16L)启动一个wifi模块(RN-131G)和一个5V继电器。该电源已经过调节(如数据表中所述),并且使用线性稳压器对微型和wifi模块进行进一步调节至3.3V。 有人告诉我,开关模式电源会产生很多噪声,而我正试图将它用于将使用ADC的微控制器。 我的问题如下: 1。开关模式电源会影响2.4GHz的无线电频率吗? 2.供电会突然切断电源吗? 3.它会影响UART的功能吗?它会影响外部振荡器吗? 或者我应该知道的任何其他事情? 原理图 |
4个回答
关于1. 开关电源可能会或可能不会干扰无线电模块。我有一个电路,其中开关DC-DC转换器使900MHz模块无法工作。如果您发现此类问题,可以在无线电模块前添加更多过滤功能。您也可以从单独的线性稳压器为无线电模块供电。
关于3. 开关电源不太可能导致UART出现问题。 |
建议楼主采用固态继电器试试看
一般来说,您可以假设只要电源上的纹波不是太差,就不会导致IC功能出现问题。在这种情况下,数据表给出了峰峰值为100mV的纹波,但是你似乎暗示你正在接受这个电压并进一步调节它。传递具有相对小纹波的信号并将其通过线性稳压器(如7803或LDO)将显着减少纹波并减少通过最终电路的开关噪声。因此,如果通过第二线调节,小于预期电压的5%的纹波应该适用于95%的项目,即使是使用像ADC这样的模拟元件也是如此。只需确保线性稳压器上有输入和输出滤波电容,
因为纹波很小,如果你使用的是5V兼容芯片并且你没有进行模拟工作,那么这种电源对于数字操作可能会很好,但我离题了。 因此,查看您提供的数据表,电源的工作频率为132kHz。由此产生的噪声在2.4GHz频谱中产生谐波的可能性非常有限,尤其是在如此小的功率输出下。你必须开始担心产生EMI的地方就是当你有隔离开关电源时,因为它们会通过磁场传递功率,并且接口在我使用的大多数电源上泄漏EMI。通常,开关电源的功率越大,产生的噪声就越多。我有一个100瓦的隔离开关电源,它产生了很大的噪音,我的机器人的框架上有30V的噪音,但这超出了这个范围。我觉得你的用法会好起来的! 希望有所帮助! |
学习了……666666
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1147 浏览 0 评论
关于proteus仿真逆变器,输入直流电48V,输出波形幅值不为48V的问题。
1141 浏览 1 评论
1530 浏览 0 评论
1434 浏览 2 评论
请问各位大神,为什么用非隔离电源max6675K 读数不是0就是775度啊
1488 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-11-22 00:58 , Processed in 0.631790 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
