1.产品特点 ● 支持同时连接8/16(不限于)个HART设备。 ● 支持并行同时扫描HART数据采集器所配置的全部HART通道。 ● HART通道间,以及与主机电源间三端电磁全隔离,每个通道采用两线制接口,HART模块电磁隔离电压不低于1500V,支持HART信号/4~20mA信号分离功能。 ● RS485接口、NET以太网接口隔离电压不低于1500V。 ● 支持单回路上不同HART ID的多个HART设备轮询扫描功能,支持单回路同时接入不少于3个HART设备(其中只有一个设备有4~20mA信号)。 ● 采用HART模块与主机分离的模块化设计,支持任意通道在线更换HART模块功能。 ● 每通道具有单独指示灯,分别提供HART设备在线、HART设备通讯状态指示。 ● 具有设备状态指示灯:运行/故障、通信接口等。 ● 每通道数据刷新率<1秒。 ● 支持以太网接口(速率不低于100Mbps)和RS485接口。 ● 支持专有HART指令读取所有HART设备的HART ID。 ● 支持配置和运行模式,支持Telnet远程设置。 ● 支持远程固件更新。 ● 支持标准DIN导轨安装。 ● 本设备正常、断电或故障时均不影响4~20mA模拟信号传输和精度,回路电阻小于等于250欧姆。 ● 本设备不对现场仪表供电。 ● 兼容HART协议Ver5.0。 ● HART数据采集器接入模拟量回路方式:输入侧接浪涌保护器输出侧。 1.2接线图 ` |
相关推荐 |
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
1929 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
725 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1236 浏览 0 评论
2840 浏览 3 评论
1309 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-11-22 20:24 , Processed in 0.623526 second(s), Total 48, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
