假设我有一对12位ADC,我可以想象它们可以级联以获得<= 24位输出。
我可以想到只使用一个用于正范围而另一个用于负范围,尽管在交叉区域可能会有一些失真。(假设我们可以忽略几个错误位,或者可能放置第三个ADC来测量0伏左右的值)。 我一直在考虑的另一个选择是使用单个高速ADC并切换参考电压以在较低速度下获得更高的分辨率。还应该有一种方法可以使用一个固定参考ADC获得实值结果,然后切换二次转换器的aref,以获得更精确的值。 欢迎提出任何意见和建议。 我假设一个四通道8位(或双12位)芯片比一个24位芯片便宜。 |
4个回答
有一种称为超级采样的东西可用于提高许多类型ADC的分辨率。
它的工作原理是为信号添加噪声。尽管噪声会降低分辨率,但必须使数据在几位上分离。(我不是一个信号处理人员 - 这就是我理解它的方式。)你的噪音可能只有1或2位,但它需要在那里。如果你采用一个12位样本 - 你有12位。如果您再取4个样本,将它们加在一起并除以2,即可获得13位样本。(由于Nyquist,每个附加位需要4个样本。) 一种简单的方法是在参考电压上添加噪声。我用它来将dsPIC33F中的12位ADC提升到16位以获得更高的分辨率。之前,我设置了一个高频率的异步定时器,并使用DMA将一系列PRNG数字排队到输出捕获中,从而提供相对干净的噪声源。噪声输出将参考电压偏置约0.1%(1k-1Meg分压器)。噪声是双向的,下沉和源出。我使用dsPIC33F的DMA对样本进行排队,因此可以通过很少的CPU干预来完成。当然,最大采样率下降到正常速率的1/32左右,但这对我的应用来说不是问题。 由于噪声并非总是均匀分布,因此我将校准每个装运单元的输入,尽管差异可能只有1或2 LSB。 |
没有接触过,了解一下
不可以的,没有办法到24位的
就算使用过采样,也只能是提高几位而已
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
654 浏览 0 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2062 浏览 0 评论
1240 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
766 浏览 0 评论
1944 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 19:27 , Processed in 0.667917 second(s), Total 80, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
5957
