扫一扫,分享给好友
1、HMC6300和HMC6301是否适用于OFDM体制?
2、HMC6300和HMC6301内部都集成有锁相环电路,用来提供本振信号,那么锁相环的从失锁到重新捕获并稳定锁相所需的时间是多少?比如从锁相环输出频率从16.5GHz跳频到16.6GHz所需时间是多少? 3、HMC6300和HMC6301芯片,射频和中频通道的相位一致性问题,能否提供其通道的相频响应指标? |
2个回答
内部有本振,锁定时间可以做到几十us。一般混频器没有看相位的变化。可以测试,具体的频率和要求可以提出来。
Dear John: 您好!首先,非常感谢您的真诚有效的回复! 现在跟您的回复,我的思考如下,看能否有助于您答复我的问题: 我们正在座一雷达平台,考虑使用一路发射通道和三路接收通路的架构,一发三收的通道为全相参结构;发射信号为OFDM体制,基带信号带宽为100MHz,并且基带信号可以在0MHz~1000MHz频带内任意频点跳频;需要对回波信号提取频率和相位信息。发射通道使用贵公司的HMC6300,三个接收通道使用3片贵公司的HMC6301。因此,收发通道的频率和相位特性对我们来说非常关键。 1、我们使用一发三收的全相参结构,即一个发射通道和三个接收通道的本振信号均使用同一参考信号。具体实施时,基于成本考虑,我们认为使用芯片内部的PLL比较妥当,此时需要四个芯片的PLL环路的参考信号来自同一个参考晶振,且内部对PLL的配置参数一样。此时,我内心有些疑虑,四个芯片的PLL输出的信号在相位和频率方面的特性有多大区别,比如输出信号的相位是否一样,有多大差别,比如相位噪声,比如在输出频点是否有偏移,最大的偏移有多大。 2、收发通路的相位偏移问题 HMC6300、HMC6301芯片中都集成了功率放大器、带通滤波器、混频器、低噪声放大器、中频放大、中频滤波器等,这些模块必定会对信号的相位造成一定的改变。基于此,我有如下思考: (1)整个通道对信号相位的改变与信号频率的关系,比如:对于HMC6300,当发射通道发射的信号功率为15dBm时,发射信号的频率与发射通道对信号相位改变程度的关系;对于HMC6301,当接收通道接收到的特定功率的信号时,接收信号的频率与接收通道对信号相位改变程度的关系。 (2)整个通道对信号相位的改变与信号功率或通道增益的关系,比如:当发射信号的固定在某一特定频点,比如分别在57.1GHz,57.2GHz,57.3GHz,57.4GHz,57.5GHz,57.6GHz,57.7GHz,57.8GHz,57.9GHz,58.0GHz,58.1GHz,58.2GHz,58.3GHz,58.4GHz,58.5GHz,58.6GHz,58.7GHz,58.8GHz,58.9GHz,58.0GHz,...64GHz频点,整个通道对信号相位的改变与信号功率或通道增益的关系。 祝安好! 谢谢! 刘峰 在 2017-05-24 10:46:04,"John.MW" <analog-ch@jiveon.com> 写道: | | 中文技术支持 | | Re: hmc6300 hmc6301 created by John.MW in RF和Microwave - 查看全部讨论 内部有本振,锁定时间可以做到几十us。一般混频器没有看相位的变化。可以测试,具体的频率和要求可以提出来。 通过回复电子邮件回复该消息 -或- 转到以下位置上的消息 如您想暂停对某个讨论的关注,请您点击该讨论帖并在右手菜单处点击“停止跟踪”。请您务必在登陆状态下进行设置。 在 RF和Microwave 内开始新讨论,通过 电子邮件 或在以下位置上:中文技术支持 此電子郵件是由 中文技术支持 傳送,因為您是註冊的使用者。 您可以立即取消訂閱,位置為 中文技术支持,或是在以下位置調整電子郵件頻率:電子郵件偏好設定 | | |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
987 浏览 2 评论
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
1383 浏览 2 评论
ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1937 浏览 1 评论
ad7193差分输入ain1与ain2差是正值时,读到电压与实际值误差小,但为负值值,误差就变的很大
4268 浏览 2 评论
9059 浏览 1 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
1520浏览 3评论
AD7190状态寄存器一直是0x80,连续转换模式下RDY不拉低
1692浏览 2评论
989浏览 2评论
1666浏览 2评论
1384浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-22 17:11 , Processed in 0.708556 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
