目前在板带轧制生产线上没有直接测量横向板厚(板廓)的手段,一般的过程监测都是采用测厚仪定点检测板带中点厚度,通过板型辊检测带材张力变化间接测量板型与板凸度参数。因此,全断面铝薄带厚度在线检测装置将铝薄板带材生产过程控制提供更全面的信息(板厚、板凸度、板型)和手段。 根据铝行业国家标准(厚度为0.1mm铝箔的厚度允许偏差为±0.008mm、厚度为0.12mm铝箔的厚度允许偏差为士0.0lmm、厚度为0.3mm铝薄板的厚度允许偏差为±0.04mm),厚度检测装置的检测精度要达到土0.001mm,才能实现高精度铝薄板加工及板凸度的精确控制。 随着激光应用技术的进步,激光测厚技术在近几年取得了迅速发展。激光测厚仪在钢铁热轧生产线上得到了广泛应用,在铝中厚板热轧生产线上也有应用的例子。 激光测厚仪: 激光测厚技术为一种非接触厚度测量系统,它能非接触、无磨损在线厚度测量金属、塑料、橡胶、木材、纸张或者其它材料的带宽、薄膜、薄带、平板等。测量目的,或在生产线直接监控和确保产品质量,或者调节和控制生产过程。 激光传感器在价格上远低于X射线源和同位素射线源。X射线测量系统价格更高。而且X射线和同位素射线都存在电离辐射,人若长期接触会有害健康:而激光测厚传感器的辐射基木对人体无害,更适合板材类的厚度测量。 激光测厚仪采用激光测量原理进行测量,其机架形式可能有C型机架、U型机架、龙门架、单向测量工件等多种形式。激光测厚仪采用进口激光光源,实现高精度的厚度尺寸检测。 激光测头相对传送带以固定距离设置,激光测头发射一束激光照射传送带的上表面,上表面光斑的漫反射光再返回到激光测头内的CCD或CMOS芯片上,通过对CCD或CMOS芯片上光斑的位置分析和计算,可以得到激光测头到传送带实际距离;当传送带上有被测物时,激光测头同样可以测得激光测头到被测物上表面的距离。两个距离距离的差值即为被测物的厚度尺寸。实际实施时,将传送带的上表面校准为“0位”,当传送带上有被测物时即可直径显示被测物的厚度尺寸。为保证测量精度,传送带不允许有上下抖动,建议测厚仪安装在传送带托辊的正上方。 激光测厚仪可对热轧钢板进行厚度检测,也可以实现高精度的无损检测,是非接触式的测量设备,采用工控机计算,C型支架设计,结构稳定,具有多点测量、高温测量等优点,对超宽钢板的多个点进行厚度实时在线检测。 激光测厚仪适用于各种冷热轧带钢、钢板、铝板、铝箔、铜板、铜箔、转炉内衬、木材、食品、精密器件,各类橡胶片、橡胶膜、橡胶轮胎、塑料板材、布等透明及非透明柔性板材的厚度在线测量监控。保定市蓝鹏测控科技有限公司生产有大量不同类型的激光测厚仪。 测厚仪在我国冶金、造纸等行业中应用广泛,目前绝大部分为国外产品,产品价格昂贵。另外,测厚仪又是一个精密设备,而通常测厚仪的工作环境比较恶劣,为了降低生产成本,减少设备故障,保障设备可靠运行,应制定有计划的检查、校验和保养工作程序,定期测量重要测试点数据,比较重要数据。 看完本篇文章板凸度的测量你有什么想法或者建议,尽管在文章下方留言或私信小编,有的留言小编这里不显示,无法做到及时回复。小编定竭尽所能与大家交流共享信息和经验。需要测量宽度、长度、厚度、外径的自动测量设备,均可在下方留言。 公司官网:http://www.bdlanpeng.com |
相关推荐 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
8784 浏览 0 评论
3018 浏览 2 评论
3877 浏览 0 评论
10867 浏览 9 评论
14818 浏览 1 评论
1289浏览 0评论
884浏览 0评论
1162浏览 0评论
1099浏览 0评论
775浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-27 09:15 , Processed in 0.974008 second(s), Total 49, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
