补充:接上LVDT传感器,松弛状态下,输出电压由上电时的10mv大约3分钟后升到43mv,以后上升非常缓慢,10几分钟后才无明显变化
先确定传感器输出有无变化,AD698有放大作用。 再看R2或R3是否虚焊等。 具体还得看实际调试现象。 |
感谢赐教!R2实际电路没有焊接,R3接4.7kom,按压传感器电压是有变化的。如果传感器处于一个静止状态,开机的时候电压就会缓慢上升30-40mv |
首先感谢解答!1:确定传感器输出是有变化的;2:试过不接R2和R3,上电后输出电压仍然会缓慢增加!实在不知道是什么原因了 huangjin@hotbuild.com.cn 发件人: lark100 发送时间: 2017-07-02 23:09 收件人: huang jin 主题: Re: AD698 半桥正负15v供电,输出电压一直缓慢上升 - 中文技术支持 Re: AD698 半桥正负15v供电,输出电压一直缓慢上升 created by lark100 in 放大器专区 - 查看全部讨论 先确定传感器输出有无变化,AD698有放大作用。 再看R2或R3是否虚焊等。 具体还得看实际调试现象。 通过回复电子邮件回复该消息 -或- 转到以下位置上的消息 如您想暂停对某个讨论的关注,请您点击该讨论帖并在右手菜单处点击“停止跟踪”。请您务必在登陆状态下进行设置。 在 放大器专区 内开始新讨论,通过 电子邮件 或在以下位置上:中文技术支持 此電子郵件是由 中文技术支持 傳送,因為您是註冊的使用者。 您可以立即取消訂閱,位置為 中文技术支持,或是在以下位置調整電子郵件頻率:電子郵件偏好設定 |
那 应该就是传感器的输出波动引起698输出变化,等传感器稳定后,698输出才稳定。 |
感谢!如果是传感器引起的,怎么样能够减少传感器波动。我用的传感器是PeterHirt T101F的半桥LCDT,其参数是这样的, 不知道AD698对应的电阻 电容设计是否合理??? Sensitivity 73.75 mV/(Vmm) Setting 1:1 Amplifier input load 2 kOhm Input resistance, ± 0.1% Supply voltage 3.0 V ±0.5%RMS Drive frequency 13.0 kHz ±5% Coil scheme Halfbridge, TESA® compatible huangjin@hotbuild.com.cn 发件人: lark100 发送时间: 2017-07-03 23:26 收件人: huang jin 主题: Re: AD698 半桥正负15v供电,输出电压一直缓慢上升 - 中文技术支持 Re: AD698 半桥正负15v供电,输出电压一直缓慢上升 created by lark100 in 放大器专区 - 查看全部讨论 那 应该就是传感器的输出波动引起698输出变化,等传感器稳定后,698输出才稳定。 通过回复电子邮件回复该消息 -或- 转到以下位置上的消息 如您想暂停对某个讨论的关注,请您点击该讨论帖并在右手菜单处点击“停止跟踪”。请您务必在登陆状态下进行设置。 在 放大器专区 内开始新讨论,通过 电子邮件 或在以下位置上:中文技术支持 此電子郵件是由 中文技术支持 傳送,因為您是註冊的使用者。 您可以立即取消訂閱,位置為 中文技术支持,或是在以下位置調整電子郵件頻率:電子郵件偏好設定 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
1069 浏览 0 评论
ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1799 浏览 1 评论
ad7193差分输入ain1与ain2差是正值时,读到电压与实际值误差小,但为负值值,误差就变的很大
4185 浏览 2 评论
8904 浏览 1 评论
3089 浏览 1 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
1273浏览 3评论
AD7190状态寄存器一直是0x80,连续转换模式下RDY不拉低
1574浏览 2评论
1499浏览 2评论
1309浏览 1评论
1102浏览 1评论
GMT+8, 2024-10-6 15:10 , Processed in 0.979857 second(s), Total 88, Slave 72 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
