下面由公司的小编为您讲解定压 dcdc电源模块的特点 希望通过下面的讲解可以对各位爱好者及相关朋友带来不可估量的收获,下面内容都是通过企业工作人员在企业工作多年总结出来的经验,主要是让更多朋友了解公司产品的优势和使用诀窍等。希望下面的内容可以帮助到你们。
概念:定压dc-dc电源模块是dc-dc电源的一种,定压是相对宽压而说的,一般我们所说的宽压指的是输入范围较宽,一般有2:1、4:1、8:1输入等,也就是输入电压的低限和高限比值是1:2或者1:4,甚至是1:8,举个例子,我们通常所说的24V,2:1输入指的就是输入电压是18-36VDC,如果是4:1,那么输入电压范围就是9-36VDC。而定压dc-dc电源模块的输入范围比较窄,一般只有±10%或者±5%,举个例子,定压24VDC输入,一般它的输入范围就是21.6~26.4VDC。 1、输入特性
输入电压范围:定压dcdc电源模块的输入范围一般为标称电压的±10%。一般常用电压有以下几种: - 5VDC(4.5VDC—5.5VDC)
- 12VDC(10.8VDC—13.2VDC)
- 5VDC(13.5VDC—16.5VDC)
- 24VDC(21.6VDC—26.4VDC)
2、输出特性 - 输出电压精度:稳压产品:≤±3%,非稳压产品-7.5%~+10%;
- 负载效应:20%~100%负载变化时≤±1.0%(最大值);
- 源效应:输入电压从低端至高端变化时≤±1.0%(最大值);
- 纹波及噪声:≤50mVpk-pk(最大值);温度系数:≤±0.02%/℃(最大值)
- 输出路数:一般有单路、正负双路、双路双隔离、多路输出
3、隔离电压
隔离电压指的是是输入地与输出地之间所能承受的最大电压差值,一般定压dcdc电源模块的隔离电压有1500VDC、3000VDC以及6000VDC。工控行业一般使用1500VDC隔离即可,电力行业则较多选择3000VDC隔离的电源产品,而医疗行业一般都需要使用6000VDC以上。
4.封装形式
一般可以分为:SMD封装(贴片封装)、SIP封装(单列直插封装)、DIP封装(双列直插封装),目前电源行业中用的较多都是SIP及DIP封装,SMD封装由于制造成本比较高,不良率较高,工艺复杂程度较高,所以该封装在少数电源企业中存在,但是除了体积小以及贴片方便意外,其他各项性能指标均没有SIP以及DIP封装的电源优秀,所以SMD封装的电源模块在行业中使用起来也就没那么普遍了。
5.主要作用
6.主行业应用
主要应用于工控,电力,仪器仪表,智能物联网,医疗,汽车电子等。由于模块式结构的优点甚多,因此dcdc电源模块广泛用于交换设备、接入设备、移动通讯、微波通讯以及光传输、路由器等通信领域和汽车电子、航空航天等。
