TOS5200 AC 5KV耐压测试仪产品概述 AC 耐电压测试仪TOS5200 是对电器产品必须进行安全确保4 项测试中的耐电压测试仪器。输出为5kV/100mA(AC),IEC,EN,UL,VDE,JIS 等各国安全规定或电器产品安全法的要求之上,可对电子器械,电子部品进行耐电压测试。 因为不受AC 输入端电压和频率变化的影响,可保持安定的输出电压,所以在电源环境不安定的区域也可进行安定,安心的测试。装备有充实的对应各式各样用户要求的机能。这是一款基于操作性/ 实用性/ 安全性/ 低价格为一体,AC 耐电压测试仪的[ 标准] 型号。 TOS5200 AC 5KV耐压测试仪产品特点 可以对施加电压 进行时间控制 [搭载输出电压的上升时间/ 下降时间的控制功能!] 防止超规格测试对被测物产生不良的影响。 高安定输出 [搭载新开发的高效率PWM 开关放大器!] 不受AC 电源的变动影响,可输出稳定的高电压。可安心地在电源变动较大的地区使用,进行高信赖性的测试。(输入电压变动率±0.3%) 高精度,高分辨率 [±1.5% of reading] 电压计是± 1.5% of reading(500V 以上)/ 最小分辨率 1V、 电流计是± 1.5% of reading(1mA 以上)/ 最小分辨率 1 μ A , 搭载高精确度 ・高分辨率的True RMS 测量回路。 工作时间的缩短 (外部控制) [生产效率的提高!] 把试验时间设定最短0.1s 时,耐电压的工作(周期)是最短0.32s。 对应世界各国的输入电压 [可对应全球性使用范围!/可选择输出频率!] 不受输入电源变化的影响,即可在海外工厂使用。 不依存输入侧电源的环境。可提供50Hz/60Hz 频率的安定测试电压。 追求更高的安全性和便利性 [精巧的控制部/ 输出端子] 输出端子无突起物,装备有新型LOW 端子。 对操作面板安装有保护盖等,追求生产现场的高安全和便利性。 TOS5200 AC 5KV耐压测试仪选型指南
只有小组成员才能发言,加入小组>>
GMT+8, 2024-9-1 07:02 , Processed in 1.221496 second(s), Total 68, Slave 50 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
