仅以此文记录自己调试FM1188以及音频传输的过程,总结经验,也方便以后翻阅。
总的来说,如何排查系统的回音是线性回音还是声学回音?将接入系统的咪头或者喇叭,其中一个或者全部拔掉,如果系统依然有回声,说明系统存在线性回声。
1、案例描述 ![]()
图1 如图1所示,音频的输入输出 电路(咪头采集和喇叭播放电路)放在一个板卡,主控电路(音频的编解码电路)放在另外一个板卡,音频输入输出板由主控板12V供电,中间通过排线连接,案例中使用的排线是带屏蔽的DVI线,其中音频信号走的是DVI模拟信号线,长度50cm。 现象是喇叭的低噪声很小,符合要求,但是对讲回声较大。只拔掉麦克风,对讲依然有回声。只拔掉喇叭,对讲不再有回声。从现象看,基本可以判定系统引入了线性回音了。 2、问题定位和处理步骤 排除FM1188消回音功能是否正常——》确定耦合路径——》去耦合处理 3、排除FM1188的消回音功能是否已经正确启动 图2 改变连接方式,音频输入输出板由独立电源适配器供电,音源由电脑提供,并将音频输入输出板输出的音频接回电脑,由电脑录音。播放电脑录音时,如果录音中几乎听不到电脑自己播放的音频(也就是之前喇叭播出的声音),只听到咪头采集到的声音(测试时候的讲话声),说明音频输入输出板的消回音功能有在正常运作。 经测试,音频输入输出板的消回音功能有在正常运作。 4、确定耦合路径 回到图1分析一下音频的回路,找到输入输出信号的公共耦合路径。 在分析音频(或者低频信号)回路的时候,以下的抽象方式是合理的,也就是信号从源端到负载端,然后在负载端就近的公共地点回到负载端的公共地点,形成回路。 图3 目标是消除线性回音,主要考量AI对AO的影响。AI的回路有Loop(chib)和Loop(chfe),AO的回路有Loop(dgfe)和Loop(dgib)。有个回路特别容易忽略,但是考虑到,只拔掉喇叭回声就不再存在的现象,可以判定AI通过功放已经耦合到直流电源12V上(功放瞬间电流较大,往往会引起电源电路较为明显的电压波动,设计的时候需要非常注意滤波),将受影响的12V记为12V(+AInoise)。12V(+AInoise)的回路有Loop(abij)和Loop(aefj)。可以看到公共路径有Path(bi)和Path(ef)。这两条耦合路径耦合的信号都有AI、AO和12V(+AInoise)。 5、去耦合处理——降低公共路径阻抗 确定了耦合路径,去耦合的操作可以是降低耦合路径的阻抗,也可以是切断耦合路径。 先尝试降低耦合路径的阻抗,将连线有50cm变短为30cm,实验现象,线性回音消除效果不明显。考虑到DVI线材线径比较细(还加上两端的触点阻抗),阻抗比较大(万用表实测直流阻值约1欧姆),而且比较难通过减短线长的方式降低阻抗。 为了验证降低公共回路阻抗对消除线性回音有影响,使用较粗的导线连接主控板与音频输入输出板,实验现象,线性回音明显减小。不过在此案例中该办法比较难落实到最终设计,还得考虑其他处理方式。 图4 5、去耦合处理——切断耦合路径 图5 使用电源适配器为音频输入输出板供电,可切断回路Loop(ajef)、Loop(chib)、Loop(dgib),剩下的耦合路径只有Path(ef),耦合的信号有AI和AO。 现象是线性回音明显减小。现象说明线性回声主要源于12V(+AInoise)和AO之间的耦合。 6、去耦合处理——固化设计 确定了耦合原因后将以上的调试固化成设计。首先在音频输入输出板上区分功放地和FM1188音频地,让其相互独立,最后在主控板处再汇合,这样子也可以做到切断12V(+AInoise)和AO耦合路径的目的。拓扑如下: 图6 现象是线性回声明显减小,但是喇叭底噪声明显增大。进一步分析原因,发现5V信号和LINE信号的回路(Loop(bief))都特别长,如果DVI线长50cm,那么回路长度就有1m,回路面积由于DVI内用的不是双绞线想必也不会太小。这势必会给信号引入较大的噪声(5V直流信号还好,LINE音频信号肯定不行)。 然后就是降低AI和AO对耦合路径Path(ef)的依赖,增强其对耦合信号的抗性,办法是将AI和AO改为差分传输。差分传输的好处是可大大减少共模干扰的影响。公共路径Path(ef)上引入的耦合信号,对差分线对上的信号来说是共模信号,在差分线对上被正负相减得以消除(另外一种说法是差分线对的正负信号互为参考行成回路,例如RS485的地信号可接可不接)。这样做还可以保证5V和LINE信号的回路足够小。调整后拓扑如下:
图7 现象是线性回声明显变小,喇叭低噪声也相当小。达到设计目标。 经过一轮调试后得到的经验是:1、功放对电源影响明显,需要注意滤波设计;2、音频信号在中长距离(案例中50cm就已经出现明显干扰现象)传输时优先考虑差分传输,不能因为成本增加或者设计难度加大而“偷工减料”。
