电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
Dear ,
不是其他引腳不用....只有3個NC ,其他有的power 路徑2都是需要兩隻腳甚至更多 考慮到效率問題 如果你會用到3A 然後你又在low Vin時 有機會觸發current limit喔..... 還有關於下面那張圖 你的SVCC 要給電 不然內部的控制電路是沒有電可以動作的喔 電感ISAT 最好超過 要看一下你的最高負載來選喔 會peak 到3A vin 又只有2.5的話 建議挑一個10A的 然後Cin 可以加大一些些
最佳答案
嗯嗯 好的,谢谢呢 |
电流实际没有那么大,现在峰值电流1A左右就够了,而且现在不升到6.5V了,只需要升到5V即可 芯片手册说Vin是2.5,Vout是5V,可以输出大于1A的电流. 大佬您好,我的本意是给4个串联的超级电容(一个2.7V)稳压,让他输出电压稳定在5V,输出电流正常400mA,峰值电流1A左右。您有什么更好的芯片(相比于3119)可以推荐吗? |
广州三晶电气 发表于 2018-7-30 09:14 如果不需要那么高的电流,LTC3112,LTC3113,LTC3115都是可以的。 |
小白您好,芯片引脚有很多复用的引脚和NC脚,因此仿真模型不需要那么多引脚。 另外,需要注意的是,实际使用时,芯片肚皮下的焊盘(PIN29),是需要接功率地的, 切记,否则芯片铁定不会响应你的召唤正常工作!
wu58518 发表于 2018-7-30 09:51 谢谢 |
wu58518 发表于 2018-7-30 09:51 这是我的原题图和PCB,我也是用这款芯片稳压到5V,电源也是4个串联的超级电容。用这个板子给S3010舵机供电的时候输出特别不稳,我给输出加了一个LED,会发现LED在闪烁。请问会是什么原因呢? |
60user96 发表于 2018-7-30 10:17 1,建议用示波器抓取SW1, SW2,Vout波形,查看是否工作异常。 2,建议先用阻性负载代替舵机,工作正常后,再连接舵机调试,据我所知,舵机在工作时,有脉冲调整电流,可能会导致瞬间过流从而触发3119保护。 3,PCB中, C13的布局不理想,布局需要优化。 |
wu58518 发表于 2018-7-30 10:23 如果是因为舵机工作时的脉冲调整电流导致的话,改如何解决呢? |
首先请用示波器电流探头,测量舵机的脉冲电流峰值,不用使用万用表测量(响应速度不够)
如果舵机的脉冲电流峰值小于电路能够输出的最大电流值,无需特别处理。可以直接使用。 如果舵机的脉冲电流峰值大于电路能够输出的最大电流值,而且脉冲时间较短,可以考虑在Vout添加储能电容来缓解脉冲导致的电压抖动问题。具体电容值要看测试数据。 当然 ,PCB layout的布局和走线也非常重要。 |
wu58518 发表于 2018-7-30 10:35 用示波器量了,峰值有900mA,可能是这个电流引起了保护吧,该怎么加储能电容啊 |
1、能否上传电流波形图?
2、先使用电阻模拟负载,确保你的电路能够输出足够的功率,原则上,3119有能力输出至少3A的电流。如果PCB布局和Layout及外部器件选型不恰当(特别是电感的选型),都会导致电路输出能力下降。 3、如果先使用阻性模拟负载能够推动3A电流,再使用真实负载接入调试,用示波器同时监测输出电压和输出电流,如果电压跌幅较大,可以适当增加输出电容。 4、输出电流在脉冲式输出时,电压会有跳动,这是正常现象,只要能限制在一定范围内即可,通常3-5%的变化是可以接受的。如以下的响应图。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
寻求ADF5355类似的微波源,在DC-15GHz内,锁频时间在1ms内
1788 浏览 0 评论
1630 浏览 0 评论
999 浏览 0 评论
1101 浏览 0 评论
ADF5355失锁: 在用ADF5355进行多次扫频时,延时给了500ms还是经常会失锁
1189 浏览 0 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
2845浏览 3评论
2087浏览 2评论
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
2120浏览 2评论
1174浏览 2评论
使用ADI官方提供的no-OS來接收GPS L1(1575.42MHz)的資料
1405浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 14:03 , Processed in 0.924906 second(s), Total 65, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2540
