请问一些关于ADF4351的问题
1.ADF4351能在40~4.4GHz都单端输出2dBm的功率吗?功率波动为2dBm 2.辅助输出B也能在单端输出时输出2dBm的功率吗?功率博能能到2dBm吗? 3.在我测试过程中发现,辅助输出B的功率要比主输出A功率低一些,这是芯片本身具有的特点,还是我本身电路有待改进 希望得到相关工程师的解答和建议,谢谢了!! |
14个回答
你想要全频段输出那么大的功率不太可能吧。
我看手册上是给了这么多的,在50欧姆Vvco,驱动50欧负载的情况下测的,我就不知道他这个指标是指全频段的还是只是一部分,比较后面还写这输出功率的波动,我想知道他们是怎么测出来的,这个频段是值的全频段吗?我现在做的板子的测试结果主输出A在1GHz以下的功率小于0dBm(芯片设置的是5dBm输出),1.2GHz到2.5GHz大于2dBm(芯片设置的是5dBm输出),2.6GHz到4.4GHz小于0dBm,且在3.6GHz到4.4GHz之间的功率小于了-6dBm了,就不知道为什么会出现这种情况了 |
sansamp 发表于 2018-7-30 09:51 而且现在测出来的辅助输出B的功率要低于主输出A的,但是数据手册上说的功率损耗一样,就是Vvco的功耗一样,那应该差别不大才对,现在差了4 5个dBm |
你可以试一试,在高端你的输出功率小,可以试着改变馈电的电感值看看。输出频率得功率跟馈电电感有很大关系,也许厂家使用的电感比较好吧。
我就使用的宽带匹配那种方式,如果使用电感,高频好了,低频就又差了,所以我纠结的是都是宽带匹配方式怎么就不行了,也可能是我的电路布局有问题,麻烦您给我看看,差分电路是不是 要完全对称。我这个电路是把主输出A的互补输出端接50欧姆的一个电阻的,由于我要主副路输出一起输出,所以主输出A的互补电路就没对称,但是如果要主输出的电路对称的话,那么电路布局就不好布了 |
sansamp 发表于 2018-7-30 10:20 以我个人经验来讲,你的馈电电感不应该这样布局,应该把电感一端直接放在传输线上,不要再延伸出一段线出来,这样就会导致你的输出功率推不出来,或是会出现其他问题。建议你沿着传输线边缘切断,把电感直接焊接到传输线上。这个问题越是高频越是严重,越是明显。然后还有一个问题,你的A+输出部分的R18那里与AVDD之间的那部分铜皮可以从C1边缘开始切掉。因为R18旁边那部分接地铜皮没有接地孔,看起来是不是像一个耦合器,所以A+路得功率可能有一部分耦合到地上去了。以上是根据我个人经验提出的建议,不一定对,请指教。 |
horayte 发表于 2018-7-30 10:37 以上两个问题在高频的时候越是得注意,要不然调死了也调不出来。 |
恩恩,我现在就是处于这个阶段,非常感谢你的答复。 还有奇怪的是低频也差在-2dBm到0之间 |
你的输出频率跟你用的板材和线宽都有影响。 |
恩恩,现在用的是FR4的板材,那我可以这样说不,我的低频功率差是由于电阻的原因,高频功率差是由于板材和接头造成的损耗的原因,对吧? |
板材、馈电匹配、布局和连接器都有原因。 |
horayte 发表于 2018-7-30 10:37 我懂您的意思了,那如果我把馈电电感改成50欧的电阻呢?这部分影响是不是就比较小了 还有一个问题是,输出B的功率比输出A的功率低4 5 个dBm,这还是电路布局的原因吗?还有就是接头会有影响不?我感觉接头那儿板子没有完全抵到SMA中,造成了一些空隙,这是不是也会造成影响,影响大吗? |
sansamp 发表于 2018-7-30 11:54 用电阻的话,高频功率变化可能不大,低频功率变化就会很大。至于连接器肯定会有影响。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
990 浏览 2 评论
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
1384 浏览 2 评论
ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1938 浏览 1 评论
ad7193差分输入ain1与ain2差是正值时,读到电压与实际值误差小,但为负值值,误差就变的很大
4269 浏览 2 评论
9060 浏览 1 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
1522浏览 3评论
AD7190状态寄存器一直是0x80,连续转换模式下RDY不拉低
1693浏览 2评论
992浏览 2评论
1668浏览 2评论
1387浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-23 03:25 , Processed in 0.851935 second(s), Total 73, Slave 67 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
