MTBF很多实验室都是办理不了的,因为不具备那样的机器,曾经安博协助很多商友办理MTBF认证, MTBF即平均无故障时间,英文是“Mean time Between Failure”,具体是指产品从一次故障到下一次故障的平均时间,是衡量一个产品的可靠性指标(仅用于发生故障经修理或更换零件能继续工作的设备或系统),单位为“小时”。 具体来说,是指相邻两次故障之间的平均工作时间,也称为平均故障间隔。它仅适用于可维修产品。同时也规定产品在总的使用阶段累计工作时间与故障次数的比值为MTBF。 通常,我们在产品的手册或包装上能够看到这个MTBF值,如8000小时,2万小时,那么,MTBF的数值是怎样算出来的呢,假设一台电脑的MTBF为3万小时,是不是把这台电脑连续运行3万小时检测出来的呢?答案是否定的,如果是那样的话,我们有那么多产品要用几十年都检测不完的。其实,关于MTBF值的计算方法,目前最通用的权威性标准是MIL-HDBK-217、GJB/Z299B和Bellcore,分别用于军工产品和民用产品。其中,MIL-HDBK-217是由美国国防部可靠性分析中心及Rome实验室提出并成为行业标准,专门用于军工产品MTBF值计算,GJB/Z 299B是我国军用标准;而Bellcore是由AT&T Bell 实验室提出并成为商用电子产品MTBF值计算的行业标准。 就MBTF本身而言,是关系着广大消费者的稳定性指数。MTBF值越高,表示PC的稳定性越好。其实,国家为了保护广大消费者的权益,规定PC产品的MTBF要达到一定的水平,中国对MTBF平均无故障工作时间的规定是4000小时。从正规的角度讲,4000小时是一个比较合理的数值,它也是消费者可以感知到的数值。 MTBF的数值是怎样算出来的呢? 假设一台电脑的MTBF为3万小时,是不是把这台电脑连续运行3万小时检测出来的呢?当然不是,否则有那么多产品要用几十年都检测不完。MTBF值的计算方法,目前最通用的权威性标准是MIL-HDBK-217(美国国防部可靠性分析中心及Rome实验室提出并成为行业标准,专门用于军工产品)、GJB/Z299B(中国军用标准)和Bellcore(AT&T Bell 实验室提出并成为民用产品MTBF的行业标准)。 MTBF计算中主要考虑的是产品中每个元器件的失效率。但由于器件在不同的环境、不同的使用条件下其失效率会有很大的区别,所以在计算可靠性指标时,必须考虑这些因素。而这些因素几乎无法通过人工进行计算,但借助于软件如MTBFcal和其庞大的参数库,就能够轻松地得出MTBF值。 每天工作三班的工厂如果要求24小时连续运转、无故障率P(t)=99%以上,则机床的MTBF必须大于4500小时。MTBF5000小时对由不同数量的数控机床构成的生产线要求就更高、更复杂了,我们这里只讨论单台机床: 如果主机与数控系的失效率之比为10:1(数控系统的可靠性要比主机高一个数量级),数控系统的MTBF就要大于5万小时,而其中的数控装置、主轴及驱动部分等主要部分的MTBF就必须大于10万小时。 其实,我们不必关注MTBF值如何计算,只要知道选择MTBF值高的产品,将给我们带来更高的竞争力。 当然了,也不是MTBF值越高越好,可靠性越高机床成本也越高,根据实际需要选择适度可靠就行了。 6.5万小时、10万小时,这是什么概念呢? 拿10万小时来说,如果我们连续不关机运行,要运行11年,如果以每天运行10小时计算,那就要运行27年左右。姑且不说我们的PC是否有27年的寿命,就连这27年的MTBF时间,是怎么测出来的?都是一个谜! MTBF并不是在实际运行中检测出来的,它是通过国家标准的检测算法换算出来的。例如,联想扬天的6万小时MTBF,是通过送检192台联想扬天电脑,在为期40天的实验周期内,以特定的频率,对受试产品施加电压、温度、湿度交变等综合的环境应力,根据电子产品可靠性与时间特性的对应关系,将实验结果采用标准的数据模型换算出来。同样,同方超越E350的10万小时MTBF则是由400台电脑,通过18天的检测结果换算出来的。 对于PC而言,在每4年肯定会更新的时代,如此高的MTBF值到底有没有必要?对于消费者而言,1万小时的MTBF和10万小时的MTBF又会有什么本质的区别? 要知道,当PC的MTBF值达到了1万小时以上时,其电脑的稳定性已经相当不错了。正是因为如此,HP、DELL等国际PC厂商都没有过分强调MTBF值,都没有把MTBF值突破几万小时作为产品稳定的标准。 “MTBF是PC稳定性的重要标准。 |
相关推荐 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
求助车载终端T-BOX,符合GB/T32960.2的测试单位
6271 浏览 2 评论
31580 浏览 169 评论
1209浏览 0评论
2432浏览 0评论
1269浏览 0评论
1333浏览 0评论
420浏览 0评论
GMT+8, 2024-5-4 23:27 , Processed in 0.555256 second(s), Total 55, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
