电子发烧友论坛|
可能有光电二极管本身寄生电容较大,而且根据我以前做过的情况来看有些光电二极管是需要一定偏置电流的,在有正常工作偏置电流下光电二极管才能正常响应。有本书讲的不错,叫做《光电二极管及其放大电路设计》,老美写的。
我今天解决了这个问题,不是二极管的问题,是选用AD823的话,如果只用一级I/V转换,没有问题,可是加上第二级的话,它的带宽不够,达不到设计要求,改为AD8052就好了。
另外还有一个问题,我上述电路换成AD8052后,输出阻抗设为50欧,接示波器的输入也为50欧的,信号很好,但是接到1M欧时,会出现震荡,是什么原因?
这属于射频电路里面的知识。在负载是1M欧姆的情况下,输出阻抗仅为50欧姆,电压发射系数接近为1。你的信号是脉冲信号,这里面是有很多种频率的电压信号,在有很大反射的情况下不同频率信号的传输速度是不一样的然后经过无限多次反射后的信号到达负载时间不一致,他们的叠加就会表现为振荡。你把传输线变短效果会变好些。 |
IC大当家ac 发表于 2018-7-27 08:21 谢谢,受教了 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
寻求ADF5355类似的微波源,在DC-15GHz内,锁频时间在1ms内
1810 浏览 0 评论
1655 浏览 0 评论
1026 浏览 0 评论
1122 浏览 0 评论
ADF5355失锁: 在用ADF5355进行多次扫频时,延时给了500ms还是经常会失锁
1211 浏览 0 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
2879浏览 3评论
2118浏览 2评论
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
2146浏览 2评论
1197浏览 2评论
使用ADI官方提供的no-OS來接收GPS L1(1575.42MHz)的資料
1423浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 07:31 , Processed in 1.055411 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
465
