CS47L24 将高级 300 MIPS 架构双核数字信号处理器 (DSP) 与内嵌 SoundClear ® 软件技术的高性能音频中枢编解码器相结合,可为移动可穿戴智能家居设备增添“语音”功能。SoundClear 控制支持本地命令和控制选项,实现“永久在线”语音,而且均基于有利于电池寿命的功率水平。高度集成的集成 电路 (IC) 具有多种高能效、固定功能的音频处理模块,由带采样率转换器的完全灵活、全数字调音及路由引擎支持,提供适用于多种平台的设计灵活性。CS47L24 的功率、计时和输出驱动器架构经过专门设计,可在 1.8 V 到 1.2 V 的外部 电源供应下,最大程度地针对语音、音乐和待机模式延长电池寿命。
特点
- 300 MIPS架构,300 MMAC 双核音频信号处理器
- 增强的 DRE 处理 (eDRE),121 dB 信噪比 (SNR)
- 固定功能的信号处理功能
- 多声道异步采样率转换
- 集成多声道 24 位高保真 (HiFi) 音频中枢编解码器
- 四个数字麦克风输入(两个立体声接口)
- 立体声耳机/听筒/线路输出驱动器
- 单声道 2 W D 类扬声器输出驱动器
- 三个全数字音频接口
- 灵活计时,来自 MCLKn 或 AIFn
- 两个低功耗锁频环路 (FLL) 支持低至 32 kHz 的参考时钟
- 两个通用 I/O (GPIO) 引脚上的可配置功能
- 集成稳压器和电荷泵
- 小型 WLCSP 封装,0.4 mm 球阵列
参数规格
数模转换器 (DAC) | 3 | 数模转换器 (DAC) 动态范围 (dB) | 115 | 数模转换器 (DAC) THD+N (dB) | -92 | 采样频率(kHz) | 8-192 | 模拟电源 (V) | 1.8 | 数字电源 (V) | 1.2;
1.8 | 耗电量 (mW) | 3.2-833 | 封装 | 63 WLCSP |
