Newtek Tricaster TCXD300便携式转播车与演播室系统样图: Newtek Tricaster TCXD300便携式转播车与演播室系统软件界面: 一、系统概述 TriCaster ---------装在背包里的转播车 拿在手里的演播室 美国Newtek公司的TriCaster是获得世界新媒体技术多项褒奖的最新产品。它强大的功能几乎能实现专业电视台演播室的所有功能。而且,在流媒体和显示技术方面又超越传统电视台的技术。Tricaster,这样一个精巧的、轻便的便携系统,赋予您做现场制作、视频会议、多媒体制作、实时录制、虚拟布景、现场流媒体和大屏幕投影所需的所有工具和强大的制作力。 TriCaster 在行业和企业 用于培训、人力资源管理、市场营销、大众广播等领域 • 简单易用的操作界面 • 创建高质量的专业产品 • 完整的工作流程,从直播到后期制作 • 一键流媒体发送,很容易发送流媒体到合作的网络中 • iVGA 扩展电脑作为切换的视频源 • XGA 投影输出 • 设计非专业而且简单的操作界面 • 同时输出视频、投影仪和网络流媒体 • 简单的创建基于模板的文字标题 • 快速建立 • PPT演示文档支持 • 总重量不超过9千克 TriCaster 在AV领域 学校电教室,公安局指挥中心,天文馆、气象局、科技馆、体育馆,体工大队等 • 多路输入切换台 • 音频切换台 • 视频VGA转换和大屏幕投影 • 远程流媒体传送 • iVGA 网络计算机调用 • 节省Scan Converter、video scaler、 VGA spplitter、VGA extender、VCR、switcher、NLE、控制器等等 TriCaster 在教育 完美的示范课程工具,毕业典礼、运动会、文艺联欢会 • 实时直播供领导、家长、其他老师观摩 • 实时录像、便捷刻录DVD、保留课程以备VOD点播 • 现场大屏幕投影 • 丰富的特效、活泼课件 • iVGA 灵活调用资料和课件 • 字幕叠加突出重点信息 • 音频混音、录制、以及网络播放 二、系统特点 TriCaster是集直播、采集、录制和编辑于一体的采播录编一体机,应用宽带网络视音频直播、存储及管理系统。由广播级流媒体采集系统、编码系统、流媒体分配服务、权限管理服务、存储服务、视频特技切换、调音混音、多画面监视屏、实时字幕输入键盘等组成。可同时提供组播、单播等多种模式播发机制,满足各种网络的应用。在各个行业,都会有一些重要活动,需要随时随地在网上(互联网/内联网)做直播。例如重要的会议直播、学校的校庆、干部课程培训、校园网络演播室、现场指挥、各种展会、比赛、发布会等等,都会需要在网上直播或者投影输出; 1) 实时的直播系统 功能强大的实时直播系统,能够连接摄像机、(实物)投影仪、笔记本电脑、电视、DVD、音响和其他视音频设备,能够更好的展现现场的场景和效果,丰富表达内容,为多行业提供高科技的装备和技术支持。 2)强大的虚拟演播室功能 虚拟演播室功能的提供,大大提高了教育培训、工矿企业、企事业单位和各大网站等用户的使用功能,相对于以往虚拟演播室的高昂价格,TriCaster的功能既提供了产品功能,又降低了总体拥有成本,满足了大多数用户对于高档需求的渴望。而且TriCaster不需要超大的场地面积、复杂的灯光和挑剔的蓝绿背景,仅用更少的预算就可以实现更多的功能。 3)世界领先的慢动作回放功能 timeWarp能够仅仅用指尖就能完成慢动作的回放。连接好TriCaster, TimeWarp能够选择多种运动速度的标记和回放。在团队中增加一个TimeWarp操作人员,快速的回放一定会让观众震惊不已。使用TimeWarp,肯定会让您的体育直播和现场活动节目提高到一个新的台阶。 4)高性价比 系统设备选用高质量、低价格的国际优质产品,以降低广电技术辅助目的的成本。 5)安装操作简便,易学易用 减轻设备使用者的技术负担,设备简单易用,节省使用者精力。使用者将主要精力用在提高节目准备和制作上来,真正做到内容大于形式。 6)易维护、可扩展 选用高稳定性的国际知名品牌产品,避免故障;系统设备必须考虑未来技术发展,避免将来技术发展变成废品,设计考虑了未来新进设备的扩展性,满足未来几年的发展需要,从而实现扩展应用。 系统性能要点: 1. 支持多路HD/SD-SDI,复合和分量视频信号输入; 2. 支持专业摄像机多机位转场,特技切换、淡进淡出、画中画、3D转场、时实抠像特效和虚拟布景等; 3. 支持专业麦克(提供48v专业电容话筒)输入,支持幻相供电; 4. 提供多路视频预监显示或6路共享视频预监显示,输出监看及操作者电脑屏幕显示监视; 5. 网络自适应功能,组播、直连方式自动选择; 6. 支持直播节目同时预监输出,6路视频输入、1路VGA信号、3路iVGA、1路VCR、1路图片、1路背景、1路黑场、同时预监; 7. 直播节目实时存储现场视频,生成MPEG-2和WMV流媒体文件; 8. 支持Windows Media(wmv)直播存储文件等流媒体格式进行多频道网上广播(需流媒体服务器),支持7×24小时录制及查询; 9. 提供音频码流控制,可控制单声道、立体声效果;提供对节目内容的管理服务,提供对用户的权限管理服务;支持动态字幕插入,及台标; 10. 支持PULL和PUSH发送流媒体视频流,客户端Windows Media Player可直接接收; 支持输入格式: TriCaster 支持AVI 、DV 、MPEG-2 、QuickTime 、HDV 、JPG 、PNG 和更多视频格式输入。 输出格式: AVI 、DV 、MPEG-2 、DVD 、QuickTime 、MP4 (iPod and PSP) 三、软件功能 1. 现场直播 现场直播模块可以实现输入信号的选择、视频预监、视频输出、画面切换 、二三维转场、字幕、DDR(本地硬盘回放)、颜色背景、虚拟布景、iVGA&VGA以及流媒体、调音台等设置。分为3路视频预监显示(上图)或6路共享视频预监显示(下图),可以根据不同的需要进行选择,提现灵活多变的特点,对于大多数用户来说,使用会更加的便捷。6路模式,更加适合专业的操作模式,通过TALLY灯识别各路摄像机信号,而且可以随时查看波形图,对超出范围的视频信号及时更改后发布,保证信号质量。 2.采集模块 采集模块可以实现HD/SD-SDI、分量、DV、S-VIDEO、模拟和复合信号的输入,将所需视频素材打点整理好,分成不同的片段保存下来。 3.编辑模块 视频编辑模块将采集好的视频片段从素材库中调取出来,然后在故事板中将工程文件的结构做出来,在故事板中可以粗剪,然后在时间线上进行视频片段中的转场、特技和运动参数。人性化的操作界面一定会让您感觉到无微不至的友好。 4.字幕编辑 功能强大的字幕软件,可以实现任何在电视上见到的字幕方式,方便可靠。软件集合了多家电视台的字幕处理方式和素材库,轻松的完成想要的效果,左飞、滚屏以及唱词功能,都可以快速实现,而且不需要太多的人力和物力即可达到电视台标准的图像效果。 5.VGA及投影设置 此功能是通过网络播放课件时使用。培训讲师可以同过iVGA将电脑中的PPT、图片和网页等计算机画面转换成视频画面连入到投影中,同时根据需要,软件可以将画面放大、显示和隐藏鼠标以及是否显示电脑画面等设置,方便培训讲师使用,使得课堂的效果有效提升。 6.本地存储和流媒体 TriCaster可以实现现场视频的录制,甚至可以同时录制2中视频格式,MPEG和WMV,前者可以直接用户视频编辑,后者可以直接放在网络中进行流媒体的访问,而无需再次压缩转码,真正意义上实现工作和时间上的便捷。在流媒体的设置中,支持多种分辨率的VC1、WMV、H.264和FLASH等编解码,同时可以实现“推”和“拉”两种模式,拉模式是通过客户端直接输入TriCaster的IP地址实现直接网络访问,拉模式不需要额外的设备支持,相对配置简单、实现方便,但要求TriCaster有固定的IP地址并通知每一个访问客户端,特别是在不同的的直播任务中,很难保证使用相同的IP地址,同时过多的客户端同时访问还将受到带宽容量限制的问题,所以拉模式适合于局域网的有限数量客户端中使用。 “推”模式是采用行业通用的编码技术和网络架构,由TriCaster将现场直播画面实时编码后推送到一台专用的主干网络的视频服务器上,所有的客户端通过访问视频服务器来实现。作为专用的视频服务器,具有固定的IP地址,同时可由所有的客户端访问某一个网站页面文件,而该网页内嵌有指向该视频服务器的流媒体链接,由位于主干网的视频服务器提供足够的网络带宽,TriCaster仅需保障和视频服务器推送视频的带宽即可,在实际使用中用户一般采用“推”模式实现大量用户的网络直播。 7、虚拟演播室 TriCaster是一款功能极强的全实时的演播室设备,它的虚拟系统无论是功能还是性能都令人叫绝,真正达到了虚拟与现实的完美结合。加之实时演播室的功能,使之成为功能强大,集成成本极低的演播室设备。它具有其它虚拟系统不具备的几乎涵盖整个演播室设备除摄像机、提词器以外的全部功能,让你的演播室据备拍摄各种节目的能力,使一个演播室多种用途的特点得以更好地发挥。 如果你需要,你可以直接把它用于现场,因为它几乎集成了你在转播车中看到的所有设备。 TriCaster虚拟演播室可以用于各级电视台,培训机构和校园网,企业台,气象,部队,制作公司以及其它视频和网络视频的工作者。可以用于虚拟演播室、演播室、转播车、现场实况转播等各种场合,同时也可以实现网络视频直播。非常适合在新闻、访谈、体育、气象以及各种专题节目中使用。 TriCaster 是多机位多色键的多通道系统,可以和各种具有HD/SD-SDI、复合、Y/C和分量输出的摄像机连接使用,每一路都有独立的时基校正、锁相和色键,保证了切换质量,使用和调整非常方便。 先进的色键功能 TriCaster的内置多路实时色键可以实现非常完美的抠像效果,由于每一路摄像机单独对一路色键,设置调整时会更方便。针对每个摄象机的输入进行单独的色键调整,具有独立的色键设置。这样可以把对摄像机、蓝箱和灯光的要求降到最低。 同时还有两路色键可以对虚拟大屏幕中的素材进行抠像; 色键所有的参数设置可以实时预览,以便查找抠像时的任何不足,用于完美的校准。它对彩色通道,边缘和溢出控制分别独立调整。 l 完全的可以被重写,实时的matte(衬边)发生器。 l 边缘处理(平滑,收缩,扩展等等) l 带可调整公差和平滑度的完全的溢出抑制 l 亮度键和色度键 l 在进入实况播出之前,抠像可以被预览 l 无限蓝箱功能. l 色键所有的参数设置可以实时预览,以便查找抠像时的任何不足,用于完美的校准。它对颜色通道,边缘和溢出控制分别独立调整。 l 针对每个摄象机的输入进行单独得色键调整,具有独立的色键设置。这样可以把对摄像机、蓝箱和灯光的要求降到最低。 先进的虚拟功能: l 先进的NewTek LiveSet™ 效果引擎—让虚拟与现实更完美地结合 l 完善的,集成的虚拟演播室系统 Ø 支持多机位多角度. Ø 支持每个角度的多焦距 Ø 支持机位之间的二维和三维转场 Ø 在实况转播之前可以在预览口看到虚拟效果 Ø 支持下列高级功能(实时的) l 反射 虚拟与现实完美的结合,在这项特有的功能中得以很好地体现。无论是在平面还是在曲面,播音员都可以逼真地在虚拟景物中映射出影像,在虚拟场景中大理石地面、在镜子中、在曲面的光滑物体上… … l 折射 l 柔和的阴影 l 二次反射 允许你选择哪个视频素材将要在输入效果里被映射到第二个视频素材上。真实的影像可以和虚拟的影像完美的结合,真正的天衣无缝; l Over-the-shoulder(肩部之上)的镜头 l 可以使用多达24个同步切换(每个切换输入使用1个),在他们之间还可以使用转场。 l LiveSet Constructor一简洁的创作工具 l 系统有一个简洁的LiveSet创作工具,可以让你创建你自己的简单的特效,它可以创建(up-stream key)带有二次虚拟反射效果图形,虚拟场景,虚拟背景等等。 l 实况转播效果 l 它可以被应用到任何的切换器输入里。 l 虚拟大屏效果 l 二次虚拟反射TCS切换器在第3个行有用于二次虚拟反射(upstream)效果,允许你选择的那个视频素材将要在输入效果里被映射到第2个视频素材上。 l 视频过渡支持适当的纵横比。 l 切换器有5组DVEs,一个淡入淡出,每组有9个用户可以选择的DVEs。 l 实时的DV输入,已经被改进以提供较低的等待时间和更好的音频/视频同步,即使是在切换器的时基和DV的时基不吻合的时候也可以。 l LiveSet Converter和LiveSet Generator(二、三维场景创作工具) 总 机:029-82409945转601/602/603/604/605/606/607/608(注:客户服务/技术支持及其他) 销 售:029-82408055
相关推荐 |
摄像头模组开发,感光芯片硬触发拍照方案问题 OV系列 和 IMX系列
5733 浏览 2 评论
11895 浏览 2 评论
RK3588 HDMI in 接入设备如何获取HDMI in 传入的音频?
12801 浏览 1 评论
33153 浏览 1 评论
2011 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 07:45 , Processed in 0.667107 second(s), Total 45, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3531
