`今天我有在立创商城公告中看到关于QFP、PQFP、LQFP、TQFP封装形式及PCB详解,希望对大家有用哦。
问题:画PCB时,会发现很多的集成电路都是QFP封装,比如很多的单片机都有这种封装。各个器件商会在自己的数据手册中说明他的器件是QFP,LQFP或TQFP,然后,有的给出封装尺寸图,有的则不给。那么,同一种封装,引脚间距是固定的吗,这些QFP,LQFP,TQFP相互之间的封装尺寸一样吗,相同引脚个数的这些封装可不可以通用,他们之间到底有什么区别?第一个问题:什么是QFP封装? 先来看个图片吧! 借用一段话:“QFP(Quad Flat Package)为四侧引脚扁平封装,是表面贴装型封装之一,引脚从四个侧面引出呈海鸥翼(L)型。基材有陶瓷、金属和塑料三种。从数量上看,塑料封装占绝大部分。当没有特别表示出材料时,多数情况为塑料QFP。塑料QFP是最普及的多引脚LSI(大规模集成电路)的封装。不仅用于微处理器,门陈列等数字逻辑LSI电路,而且也用于VTR 信号处理、音响信号处理等模拟LSI 电路。引脚中心距有1.0mm、0.8mm、0.65mm、0.5mm、0.4mm、0.3mm 等多种规格。0.65mm 中心距规格中最多引脚数为304。” 这里指出了一个问题,就是:QFP封装的引脚间距并不是固定的一种,而是有多种规格,比如0.8,0.65等。 第二个问题:什么是PQFP封装? PQFP(Plastic Quad Flat Package)就是塑料方形扁平封装。 第三个问题:什么是TQFP和LQFP? 还是借用一段话:“原来,japon电子机械工业会将引脚中心距小于0.65mm 的QFP 称为QFP(FP)。但现在japon电子机械工业会对QFP 的外形规格进行了重新评价。在引脚中心距上不加区别,而是根据封装本体厚度分为 QFP(2.0mm~3.6mm 厚)、LQFP(1.4mm 厚)和TQFP(1.0mm 厚)三种。” 那就是说QFP、LQFP和TQFP实在封装本体厚度上区分的。而在封装平面封装尺寸上,都各自包含多种引脚间距。那么QFP,LQFP,TQFP引脚数相同并且引脚间距相同时,其他封装尺寸相同吗?? 第四个问题:先不回答上面提的问题,先看看一种QFP封装,不同的引脚个数时,引脚间距有几种选择? TQFP,见下表: LQFP,见下表: QFP,见下表: 从上面的表格中可以看出:无论是LQFP,TQFP和QFP,不同的引脚数,可以有几种不同的封装尺寸。比如64引脚的TQFP,就有三种:TQFP-7mm-0.4mm-2.0mm,TQFP-10mm-0.5mm-2.0mm,TQFP-14mm-0.8mm-2.0mm。而64脚的LQFP也有三种,LQFP-7mm-0.4mm-2.0mm,LQFP-10mm-0.5mm-2.0mm,LQFP-14mm-0.8mm-2.0mm。并且与TQFP一一对应的话,尺寸是一样的。下面是一个封装尺寸的图示:其中body size就是图中的D,lead pitch(引脚间距)就是图中的e,footprint等于2xL1。 那就是说,LQFP和TQFP,如果引脚数相同,并且本体大小相同或引脚间距相同时,他们的PCB封装可以通用。而看QFP的表,footprint一项与LQFP和TQFP都不能对应,所以QFP和LQFP,TQFP应该是不能通用的。 那么结论就出来啦:QFP,LQFP,TQFP都是方形扁平封装,在厚度上(QFP>LQFP>TQFP),LQFP和TQFP的PCB封装是可以通用的,前提是bodysize或引脚间距相同。而QFP就不能和这两种通用了。 LQFP和TQFP都属于QFP封装,但是,大部分器件的datasheet上应该都明确指出了他的封装是LQFP还是TQFP,而如果只是说是QFP封装,那么看一下它的L1尺寸就知道他具体是哪种了,因为LQFP和TQFP的L1都是1.0mm,而QFP却有好多种(见QFP表格)。 ` |
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
1884 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
691 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1203 浏览 0 评论
2793 浏览 3 评论
1279 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-10-19 22:33 , Processed in 0.514409 second(s), Total 45, Slave 34 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
