扫一扫,分享给好友
举报
aylboy0001
aylboy0001 发表于 2018-7-18 11:16 这个是个跨阻放大器的,运放虚断虚短分析即可,运放输出电压VO/R1的电流等于流过感光二极管的电流,就可以计算出输出电压了
天_嫃
天_嫃 发表于 2018-7-18 15:50 谢谢您的回答计算方法说的很对,我是想知道放大器的放大倍数是多少也就是G,型号是OPA656U,我想通过手册看它能放大的最大频率是多少,但是没法确定这个G。可以的话请您详细讲一下。
王栋春
王栋春 发表于 2018-7-18 21:42 楼主搞明白电容的作用了没有 以及存在的价值
天_嫃 发表于 2018-7-18 22:03 没有太明白,这个电容是3pF的,R1是470 ohm,书上说电容是进行相位补偿,防止震荡,但是我不懂为什么额呃呃呃、、、请教我
aylboy0001 发表于 2018-7-19 09:04 这个是从运放的环路稳定性方面考虑的,你看开环增益图就可以看到运放本身就具备2个极点,并且开环增益图和1/β的交点就是Aβ=1的点,若是这个点前相位余量不足,则环路公式中A/(1+Aβ)就会无穷大引起振铃甚至震荡,通过引入C会引入一个零点和一个极点,但是零点会超前极点,使得相位拉高,从而保证余量比较足(具体极点和 ...
王栋春 发表于 2018-7-18 22:41 我也不太明白 如果有高手解答了请通知我一下 共同学习一下
有源晶振需要包地吗?如果需要像这样的有源晶振如何包地?
599 浏览 0 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2053 浏览 0 评论
充放电板子 线路引脚问题
1231 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
762 浏览 0 评论
AD421环路输出,没有电流
1935 浏览 0 评论
电子发烧友网
电子发烧友论坛
查看 »
GMT+8, 2025-12-2 13:55 , Processed in 1.556500 second(s), Total 84, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
