转贴——电源厂及电源通路介绍
3 个讨论
第二节 群雄争霸,实力说话——台系电源产品和背景介绍 台达(Delta) 按产量来说,第一大厂非台达莫数。产量远超第二名Liteon。台达的工厂在内地有东莞和苏州两处。 台达的电源常见的有三个编号:GPS/DPS/NPS。NPS是Delta注资的一个香港的设计公司Newton设计,Delta生产。有说法DPS是台达的核心设计团队设计的产品,GPS是台达国内设计团队的产品。不过这一点我也一直没搞清楚。一般来说同时期设计的产品DPS和NPS的产品表现要强于GPS。DPS编号的台达多见于服务器产品,而GPS更多的见于家用产品。当然这也不是绝对的。有的时候DPS和GPS的内部看起来一模一样,例如现在联想锋行King中的DPS-400TB,就和GPS-400AB几乎一致,和富士康的400W也看不出差异。 Delta的产品广泛见于大的品牌机商的产品中。那作为产量第一的台达,其产品有什么特点呢? 作为国际化的大厂,有些优势是国内厂商所不能比的。比如元件的采购,往往可以更低的价格采购国际大厂的产品,比如关键部位的电容和功率管。而小厂想用这些名牌元件的代价就稍高些。有一些在小厂看来成本很高的操作,例如散热片开模这样的事情,在大厂可以很好的把成本摊薄。大厂的技术实力也相对小厂要强很多,如果一个厂的产品可以在超过1KW的冗余电源领域站住脚跟,难道谁还会怀疑这个厂的技术实力么?大厂的生产也相对专业,对大批量产品的质量控制也更有经验。 比如,对于Delta这些产量巨大的厂商,半桥拓扑这种结构早就绝迹了。对他们来说正激拓扑的电源成熟而且成本已经得到了控制,250W的低端也用正激拓扑来做。而国内的大部分厂商还抱着半桥这种对他们来说造价低廉的结构不放。甚至一些二线的台资厂商,做低成本电源的时候也要做回半桥的产品。 那么,可不可以说Delta这些大厂的产品就一定是好产品呢?这个就未必了,一方面这些厂只是产量大,整体水平高,但这些大厂有时候的低端产品的用料也很一般,指望他们用作1000W电源的态度来做250W的产品?比如台达,对国内的零售市场很不受重视,渠道不认真维护,产品更新也十分缓慢,不肯拿出真正质量好的产品投放市场。结果就是Delta在国内的零售市场没有打开局面,销声匿迹。现在想在国内买行货台达电源,基本只有富士康和英志(Enlight,保利得渠道,这个牌子也在美国零售)可选。 另一方面,这些大厂的产品对近来一些玩家电源所流行的一些特性不热衷,例如模组接线,例如华丽的外观这类。因为他们的电源都是为品牌机商设计和生产的,基本不考虑个人用户。所以往往在国外也不受一般的游戏玩家关注。这些更专注于品牌机OEM订单的大厂,官方网站所载的信息也远不如那些经营品牌的贴牌商。在这些大厂的网站上你只能看到些老掉牙的东西,用户的关注度自然也就少了。 打着台达自己牌子的产品很难在村里见到,零星蹦出来的水货也大多不新。我也没必要去夸人家品牌机里面的东西。就国内通过网购可以买到的GPS-650AB A来说,通过了80plus,用料属于同级里面的中上,因为是水货,售价也还好,性价比不错。但是说这个型号会多发烧就难说了,这个型号还属于那种实惠型的。 (转载者注:台达国内“无行货”,这个第一大厂对待零售如此不友好的态度给国内玩家选择台达产品时带来了诸多麻烦,也造成了台达在国内型号、规格、价格混乱的特殊的市场现状。青睐台达产品的玩家也许在打开DELL或联想品牌机时会有更多惊喜。) 源兴(Liteon) 光宝集团,依然是专注于OEM的生产大厂。国际大牌的品牌PC/服务器里面的常客。也是超微(Supermicro)的代工厂之一。但是在零售PC电源里面比台达还难找。曾经国内的九州风神用Liteon给OEM的几款贴自己的牌子,可惜也没坚持到现在。如果在国内碰到一些工包的Liteon电源,别当它是杂牌子就好了。 全汉(FSP,SPI,Sparkle,Fortron/Source) 这个想必不少人都听说过。这个牌子在国内还是有不错的渠道的。不过这个牌子格调没有别的大厂高。一般的产品的做工和用料并没有别的大厂猛,东西也没有别的大厂规范。在品牌机里面的位置也往往比别的大厂要低。但是FSP也是有很生猛的东西的。 FSP现在的产品可以分成四类 一类是老一些的蓝暴结构的电源,包括蓝暴400W 460W和新版和老版的领航者SAGA系列。半桥拓扑,算是全汉的经典结构了。输出能力不错,效率相对也不低,噪音水准一般,故障率还可以。 第二类是GreenPower结构,当初率先在国内刮起了高效率,主动PFC,满载低噪音的新概念旋风。全汉的双管正激方案,元件数量少,散热片也非常小,以至于同瓦数视觉上和重量上都比其它牌子单薄很多,非常容易辨认。全汉在这个方案上稍作加强,一直延伸到现在全汉的1050W Everest系列产品。这个方案成本低,可以轻松的达到80plus的要求,因此不但FSP很喜欢,Seasonic也很喜欢,拿来用在自己的S12II系列和Antec的EA系列上。不少找FSP来贴牌的高端的静音电源都是这个方案,也算是一个经典方案了。这个结构效率高,噪音低,但输出能力很差。故障率方面因为FSP太过小气,GreenPower 400W的故障率稍高,别的该方案电源大体还好。 第三类是FSP的服务器级别的电源,双层PCB,从较老的FSP460-60PFN,一直到现在最新的给OCZ OEM的ProXstream 1000W。其特点是输出能力非常的强,完美的好,最新的产品满足80plus要求。但是噪音稍高,尤其是给OCZ OEM的evostream和ProXstream,噪音非常的大。(FSP习惯在这个级别的电源上用OST的电容,Acbel也是。。) 有兴趣的可以看看这一篇评测 http://www.xbitlabs.com/articles ... oundup_5.html#sect0 第四类见于全汉的无风扇电源Zen400。Zen400的结构和Zen300还有不小的差别,Zen300属于加强了的GreenPower方案。这类的效率很好,输出水平也还行。现在业界最成熟的纯无扇电源,大概就是这个全汉Zen400了。 康舒(AcBel) 康舒在国内也算是刚进来吧。康舒的产品策略相对稳重,算是个OEM和DIY业务并重的一个厂商。想必很多人看过acbel给SUN OEM的550W,在工包货中物美价廉。 在国内的行货主要是低端的8cm风扇的E2系列和高端的12cm的Intelligent Power系列。 前者噪音较大,效率相对较低,不过还算结实。后者噪音低,效率高,质量也好,输出的稳定性较好,在国内的价格也还算合理。AcBel最新的高端产品为R8系列和带模组接线的M8系列,功率范围430W-750W,效率进一步提升。这两个系列相信不久就会在国内取代现有的Intelligent Power。 AcBel也是Coolermaster和ASUS电源的重要OEM厂商。 高效(Hipro) 又是一个专注于OEM订单的厂商了。Hipro的产品很规范,做工和用料是高效很突出的地方。国内零售所见的产品不多。自有品牌的只有一个400W,最近这一批也因为国情,相比以前有些缩水,不考虑也罢。Coolermaster的老超强380和430就是Hipro的OEM。不过因为是酷冷的低端超强系列,而价格看起来又不低端,所以市场反应一般。 上面是前五大的台厂了,除了FSP和AcBel,都不怎么关注DIY市场。如果有机会搞到这些大厂的全新高档型号,自然是美事一桩,但毕竟不算零售范围,总是YY这个的话就要钻到工包的堆里出不来了。下面要说的产量低一些的台厂就对DIY市场就十分关注了。其中也有不少水平高质量好的产品出来,而且还有不少对家庭用户对发烧友更贴心的设计。 (专注于OEM市场的还有个联德Bestec,特点是主攻中低端,质量很稳定,但是产量一般,也实在没啥零售型号出来,所以暂且不表。常见于HP和DELL品牌机) 海韵(Seasonic) 如果说谁代工的产品现在在DIY最火,差不多要说海韵Seasonic了。海韵因为和Liteon的关系,产品也颇有些Liteon的风格。 Seasonic的火爆源于海韵对DIY的重视。Seasonic是最早倡导主动PFC+12cm风扇散热+高效率的厂商。Seasonic的产品在近几年刚换代的时候,基本都可以有业界领先的静音水准和效率水平。这有赖于Seasonic先进的设计思路和大胆的S2FC温控设计。 不过温控大胆也必然有电源工作温度偏高的问题,因此Seasonic现在零售产品的用料很好,高端产品都用的日系电容,寿命还算有保障。但是如果运气不好,买到了生产过程中带有隐患的产品,那在日后的使用的过程中暴露出来的可能就很高,好在有缺陷产品的比例很低,整体上海韵的质量水平还是很不错的。 现在海韵的零售产品分S12和带模组接线的M12两个系列。其中的M12和S12 Energy+产品通过了80plus的认证。最近又推出了宣传固态电容的80plus S12II系列,用的FSP的GreenPower方案,固态电容实际就一颗。 从特性上看,M12和S12 Energy+基本一致。效率高,轻载噪音很低,输出较好,对一般的玩家来说十分适合。 新的S12II的产品线,噪音比老的S12系列(非energy+系列)更低,效率更高。输出能力可以比照全汉的GreenPower系列,拉偏应该依然很差。 Seasonic OEM的品牌较多,有Antec,PC Power & Cooling,海盗船。 益衡(Enhance) Enhance也是一家很火的零售电源代工厂商。产品线从低端覆盖到高端。中端产品在SilverStone部分产品较多。而850W-1250W这个档次的电源是Enhance目前代工代得最多的型号。也是目前Enhance最新最出色的方案。 第二个,典型的是给Coolermaster和Zalman OEM的方案,850W-1250W,双变压器,完全独立的两路12V。 http://www.overclock3d.net/revie ... 1000w_modular_psu/3 第三个,也是单变压器,但3.3V和5V由12V DC-DC生成,下面的链接是Tagan的子品牌的一个1000W。 http://www.overclock3d.net/revie ... _sp-1000e_atx_psu/3 这三个方案设计的都很出色,满足80plus高效率和出色的输出能力,而且保持的较好的静音水平。其中尤以第二个和第三个方案为佳。Enhance在高功率电源上的表现充分显示了Enhance的水准,也算是狠狠地让Enhance露了一把脸。 Enhance的中端产品也很丰富,也是重视80Plus较早的厂商,很早就有相当数量的产品通过了80plus的认证。产品的用料,工艺都不错,噪音水平较低(虽然没法跟seasonic相比),卖点相对较少,市场反应一般。 侨威(CWT) 台资电源厂,据说和FSP有渊源,和鸿海也有关系,在大陆深圳、宁波都有生产基地。曾经试水内地的电源零售市场(打冠硕牌),最终不了了之。当然也有自身的产品问题。曾经为Antec作代工,但因为在电源中使用了台系品质最差的Fuhjyyu电容,外加Antec的产品对静音要求高,风扇转速低,工作温度高,结果大面积的爆浆。不管是Antec还是CWT都被搞了个灰头土脸。最终Antec另投Seasonic。还好还有Thermaltake(Tt)的单子,在Tt的高端玩家电源Toughpower上宣称高品质长寿命,开始用台系电容中比较安全的Teapo,然后从550W一直出到现在的1500W。Tt现在和CWT的合作关系越来越好,逐渐在用CWT的产品接替以前的型号。 CWT目前的代工的产品在国内主要见于Tt的高端ToughPower和七彩虹的劲翔系列,多彩高端的ICECUBE-550是CWT的一个半导体制冷方案,讯宜旗下NESO品牌也刚刚推出了CWT代工的1KW电源,采用双路独立+12V、+5V/+3.3V用DC-DC产生的方案。在国外的话CWT产品看到的比例会更大些。 七盟(SevenTeam) 七盟这个厂商虽然规模不大,但在国内还是曾经很有市场影响力的。在ATX12V 1.3时期,七盟给国内的DIY市场提供了不少高质量的产品。而进入了ATX12V 2.0时代之后,Seventeam在国内DIY市场的影响力就显著下降了。可能是渠道的问题。不过这个时期七盟的产品也有自身的问题,在设计上因小失大,尽管输出品质比之前有所提升,整个产品的效率反而不理想,发热较高。在高端电源高效率的潮流下没多少卖点。进入到ATX12V v2.2时代,Seventeam的产品在效率上有了不小的提升,家用的520/580/620PAF和面向服务器的850W/1000W先后通过了80plus认证。家用的产品中七盟还引入了一定低的温度下关闭风扇的温控策略。产品本身堪称完美。但现在不少名牌电源厂商都进入了内地市场,Seventeam在国内的DIY圈子里面恐怕很难再回到当年的影响了。 SilverStone的高端的OP系列的1000W和1200W都是Seventeam的OEM,输出水准非常好,也算是七盟一贯的风格了。七盟的高功率半无扇电源(就是在温度高过一定限制的时候启动内置风扇,额定输出可以达到600W)在国际零售市场上也很有优势,也是七盟的产品特色之一。 Topower 这也是个经常为国外玩家电源品牌贴牌的台资厂商,从品牌个数上差不多是最多的。Topower,epower,Spire,部分OCZ,Tagan,Vantec,Scythe等等好多。特点是外观做工精致,尤其是标志性的接线。产品线很全,目前最高到1100W。但产品本身比较一般。效率较好但不突出,用料较好,静音水准一般,输出状况有好有坏,看具体产品,设计也一般。 这里还专门有个Topower电源的横向评测 http://www.xbitlabs.com/articles ... -roundup.html#sect0 据说Topower近期要进军国内,价格在大品牌中较有竞争力,倒是可以期待一下 Andyson 大名鼎鼎的PC电源额定功率记录保持者Ultra X3 1600W(本来是2000W)的生产厂商。国外的牌子里面的Hiper,Aerocool,部分Ultra等等。国内有人卖这个的水货,倒是可以网购。所谓的航空插头在外观上还是非常眩的,吸引了不少人。注重外观的品牌风格和Topower还真有些像。效率一般,静音水准一般,输出一般,用料不如topower,设计水准感觉稍好于Topower。曾经和CWT一起用Fuhjyyu的电容,不过因为Andyson的扇子转速没那么低,环境温度不高的时候也没出啥大的质量问题。 常见的差不多就这些,再举两个server级别的,Etasis和Zippy。 亿泰兴(Etasis) Etasis在服务器产品中虽然占有率不高,但口碑还不错。它的自有品牌和给SilverStone OEM的无扇电源和Zeus系列560W/750W/850W都深受好评。产品水准很高,尤其是其中的750W和850W。 新巨(Zippy) 这个牌子很多人都熟悉了。为数不多的made in Taiwan的厂商。可以说是做工和用料的典范,在服务器电源领域享受盛名,尽管依然市场分额不大。近些年凭借G1系列进入世界零售市场,改进了温控,包了线,外壳喷了黑漆,直接无视Intel的240VA的安全要求,高调宣传专门为游戏玩家设计的单路12V,价格定得也非常的高,在内地差不多算是行货产品价格最不厚道的了。以前的产品技术含量一般,效率中上,噪音较大(对这些服务器电源厂商有温控就已经算静音了)。最新的第二代零售版电源Serene系列,典型负载效率高达88.71%,真是一鸣惊人。噪音水准有进步,但不能算以静音为卖点的电源。 http://www.anandtech.com/casecoo ... aspx?i=3076&p=7 主要的厂商差不多就是以上的一些。当然剩下的也有不少有些名气的电源厂商,比如伟训HEC,Super Flower,首利之类的,但这些因为产品和实力并不那么突出,甚至不比航嘉强多少。烧友们花钱买名牌电源,也不会满足于和航嘉差不多的水准吧,所以表现平平的台厂也就略过了。 接下来的是一些主要的贴牌厂商。他们一般没有自己的工厂,靠工厂提供完整的方案或者和工厂合作确定产品方案。其产品的水平,大致可以从代工厂的水平推断出来。但是代工厂毕竟是代工厂而已,到底给这些品牌生产出来什么水准的电源,还要看这些品牌商自己对产品成本和质量的要求了。 |
第三节 代工实力,自家渠道——通路电源产品和背景介绍 Antec 美国的著名品牌,新近进入国内。主要代工厂商是Seasonic(带模组接线的NeoPower系列,普通的TruePower系列,环保卖点的Earthwatts 80plus系列),高功率产品(850W/1000W,80plus)的代工厂为Enhance,低端的Basiq系列代工厂为FSP,无扇/半无扇的Phantom的代工厂为CWT。产品特点是高端而不顶级,目前国内产品定价合理。没有迎合国内市场对低价产品的偏爱而推出低质的内销产品。几乎所有产品都以高效静音为卖点。 酷冷至尊(Coolermaster) 这个牌子在国内知名度相当高了。主打产品是高端的RealPower系列和平价的eXtreme Power(超强)系列,中间还有一个iGreen Power系列,同样打的是环保牌。RealPower 750W及以下都是AcBel代工的产品(一般比AcBel自有品牌用料还稍好),提供模组接线的型号。850W及以上是Enhance的代工的产品。iGreen Power也是AcBel。这两个系列也都是高效和静音为卖点。超强系列外销产品以前是Hipro代工,性价比不错,但现在改为七盟代工,但额定功率虚标严重,标高了100W。 重点讲一下酷冷至尊的内销型号,为数众多的2.2版的超强系列,价格非常的便宜。由讯宝代工。讯宝这个台资厂的水准和HKC相比的话也未必比得过。之前出过恶评累累的电源。我想一份价钱一分货,过于廉价的大牌电源还是不要去碰为好。酷冷的超强外销型号尚且虚标如此严重,难道由一个口碑更差的厂家生产的内销货会更值得信任? 海盗船(Corsair) 电源的新军,产品的主要对象是发烧玩家。产品目前主要来自于Seasonic和CWT。HX620/520是Seasonic的M12去掉风扇的结构;TX750/650和VX550是CWT的OEM,是类似Tt Toughpower的650W-850W的方案;VX450是Seasonic的S12II方案。所有产品都是5年质保。暂时未进入中国(但是在我在鼎好看到过)。海盗船的产品有一个特点,就是肯定是这个方案里面用料最好的。比如CWT给Tt用的电容是Teapo,给Corsair用的就都是日系高规格电容了。Seasonic给OEM也是规格要比海韵自己牌子的高。难得的是海盗船在北美的售价相当的平价。 保锐(Enermax) 这个牌子相当的异类。这个牌子和别的贴牌的还不一样。保锐有自己的设计研发,有自己的原料采购,有自己的销售和支持队伍,就是没有组装厂。保锐找别的工厂代为组装,只付一个组装费。 保锐的产品在静音电源中的素质也非常的优秀。产品的设计,和输出能力以及静音水准都非常的高。接口齐全,外观亮丽。这个牌子很积极的拿自己的产品去各媒体参测,结果Enermax的产品素质也是“金牌大户”。价格也非常的高调,尽管不算是最高调,但价格也够奢侈的了。缺点也很明显,在电容上的用料很小气,台系的CTC之类的,时间长了之后可不乐观。 保锐这类高调而小众的品牌,现在没有,以后也不大会愿意进入国内市场。 保锐的产品线分为大风扇的Galaxy(850W/1000W);Infiniti(650W/720W); Liberty(400W-620W)和双风扇的FMA II和Noisetaker II。 其中的Galaxy也是双变压器设计,有两路完全独立的+12V输出。但+5V的纹波有些大。 Infiniti系列在Liberty的基础上改进和增加新功能而来。 OCZ 美国著名发烧硬件提供商,做内存起家。近期收购了下面要说的PC Power & Cooling。现在的型号代工厂为FSP,12cm风扇产品是GreenPower的结构,静音而已。8cm的型号是FSP的服务器级别的产品。输出是服务器级别的,噪音也是服务器级别的,尽管也有温控,但比收购来的以噪音大出名的PC Power & Cooling的turbo-cool系列声音还要大。 PC Power & Cooling(PC P&C) 美国的顶级发烧硬件提供商。这个品牌对8cm风扇有一种特别的偏爱,很看不上12cm风扇的产品。虽然被OCZ收购了,但还是独立运行。产品分为两个系列,一个是以静音为卖点的Silencer系列,老型号的Silencer是FSP的OEM,现在是Seasonic的OEM。另一个是PC Power & Cooling的招牌系列,Turbo-cool系列,一直宣称远超对手的输出品质。其内部差不多是同时期同级别里面最震撼的。价格也是同级别里面最震撼的。噪音不低。虽然实际效果未必是最好的,但这个系列的产品已经成为了一个标杆,一个顶级的标杆。代工厂为台资的Win-Tact(指望YY美国血统的人又要失望了)。 银欣(Silverstone) 银欣,03年成立的一个***的发烧硬件品牌。整体的定位比酷冷和TT都要高不少。在村里也能看到。电源的来源也挺复杂。 中低端为Enhance,现在也引入些FSP代工的型号(很是叫不少人心凉了一番)。高端的分别来自Enhance/Etasis/Seventeam,还有一部分是银欣自己产的。产品分偏工作站应用的8cm风扇的Zeus系列(尾号ZF),大风扇模组接线的F尾号产品。单路12V的玩家电源OP系列(Olympia),以及单路12V的模组接线电源DA系列(Decathon)。 Enhance代工的型号是ST65ZF/ST60F/ST75F/ST85F(前三个是Enhance较老的双变压器方案,最后一个是单变压器方案,类似Antec的850W);Etasis代工的型号是ST56ZF/ST75ZF/ST85ZF;七盟代工的是OP系列和DA系列1000W和1200W。OP系列和DA系列的其他产品就由Silverstone建在***的工厂生产,全部都是工业机器人操作,目前都是一个设计方案。据说设计人员是银欣从Etasis挖来的团队。 这个方案的纹波控制得非常的好。但各路的电压受负载影响稍大(850W的时候有些勉强,但作为650W的话还是不错的)。第一批产品号称动态响应最好的电源,但因为该电源高频的声音能被部分用户听见,后来做了调整,放宽了动态响应的设计要求。从用料上看,中等偏上,但比较要命的是批次与批次之间用料变化太大。 Tagan 德国的发烧品牌。代工厂为Topower。不少人YY这个牌子的德国“血统”和“德国品质”。 Thermaltake(曜越) Tt在国内也是相当的出名。Tt的产品代工来源也很杂。HEC和Seventeam都为Tt做过代工。现在大部分是CWT的代工。Tt的高端的ToughPower从550W起跳。第一个型号550W的是直接从给Antec Neo480的方案拿过来的,该方案输出很好,效率一般,尤其是低负载的效率。第二批型号600W-850W更换了方案,效率相比老方案好了不少,纹波一般。第三批型号1000W-1500W用了完全独立的两路12V。然后5V和3.3V分别从两路12V DC-DC生成,效率和输出质量都很猛,算是目前顶级的1000W以上的设计方案之一了。 Tt的普通的PurePower RX和TR2 RX也是CWT代工的产品。 值得一说的是Tt在国内的内销产品,专门针对国内的低价为主的电源市场。以前的BTX系列(BTX-450和450SE)是长城代工,以前的XP系列(350PP/400PP/550PP)是伟训代工,现在的XP和金刚KK系列是HKC代工。暗黑系列是伟训代工。暗黑系列还凑合,但暗黑系列的价格不咋地,同价位比暗黑更好的选择比比皆是。XP和金刚系列倒是价格便宜,但是TT的XP系列又不比鑫谷强。这些名牌的内销货不是不能买,只不过买的时候认清楚货品本身的档次,没亏多少而已,别当个超值的宝贝请回家里。 Zalman(思民) 韩国的著名品牌。其产品主要是FSP代工,最顶级的850W改由Enhance代工。其产品特点是静音。习惯于把自己优秀的散热技术应用到电源里面去。在几个大功率型号上给电源内部的散热片配了热管散热。很有特点。 DIY联盟qjcccppp:当前大陆比较容易买到的台产电源小总结一下: 厂货:全汉、康舒、海韵、七盟。这几个品牌还算是有代理。 通路货: 一线大厂代工的 酷冷战斧系列:康舒代工; antec安泰克:大部分台达代工(国内的行货基本都是台达的,不是文中所说的益衡); 非一线厂代工的 TT暗黑系列:伟训代工; 海盗船:海韵代工; 银欣、思民:益衡代工。 另外,鑫谷的劲翔系列几款cwt代工,几款七盟代工 多彩有几款好像是cwt或七盟代工的。 |
GMT+8, 2024-12-24 07:11 , Processed in 0.619172 second(s), Total 57, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
