[分享]电脑会爆炸 浅析电源选购不合理的严重后果
3 个讨论
以上三个例子其实都是采用了劣质电源或者电源功率配备不合理的表现中的一部分,采用劣质电源或者电源功率配备不合理的后果还有很多。当然,也并不是所有出现类似情况的原因都是电源功率不足引起的,但是采用劣质电源或者电源功率不足,肯定会引起上诉众多问题。
2008-11-21 15:16 各大IT市场都或多或少有劣质电源存在 据了解,目前在全国各大地方的电脑市场中,均有劣质电源的销售。而对于大城市那些IT产品十分集中的地方,一些不法商家出售劣质电源的情况就更加严重,由于这种电源省去了不少零件,价钱非常便宜,但利润非常高,这些不法商家会十分乐意向消费者推销这种电源。利用不少消费者在装机时,将重点都放在了CPU、内存、主板、显卡以及硬盘等配件上面的心里,将这些电源配备到消费者的电脑当中。同时由于装机人员的水平也是高低不同,消费者很有可能配备的是一个知名品牌的电源,但是功率却无法满足自己的电脑配置。 |
二:电源选购不合理会带来哪些后果
电源选购不合理或者采用劣质电源往往会给电脑造成很大的危害,主要有以下6个方面: 2008-11-21 15:19 电脑经常出现经常蓝屏、重启、死机 第一:电源选购不合理或者采用劣质电源,电脑可能经常出现蓝屏、重启、死机、程序运行出错等状况。或者电脑开机时不能识别硬盘、光驱等设备,导致无法开机。一般来说,电源功率若是无法满足所有配件的功率需求,将无法确保电脑配件稳定运行。当然也可能由于劣质电源使用老旧元件,输出功率不足,从而导致电脑无法正常启动。另外散热条件不过关,从而导致温度过高也会出现死机等现象。 2008-11-21 15:19 功率不足会导致光驱读盘能力降低 第二:电源选购不合理或者采用劣质电源,容易导致电脑硬盘出现坏道,光驱读盘能力大为降低。电源功率不足可能会导致+5V供电输出不足或不稳。由于硬盘和光驱正好使用+5V供电输出,在长期供电不稳或不足的情况下很有可能会出现损坏和不稳定的现象。对于许多使用电脑使用者来说,倘若经常遇到硬盘出现坏道,不妨留意一下是否电源出了问题。 2008-11-21 15:19 电脑遭遇突然断电或者遭遇闪电时极易损坏 第三:电源选购不合理或者采用劣质电源,当电脑遭遇突然断电或者遭遇闪电时,电脑极易损坏。PFC电路的作用可有效确保电脑配件的使用安全,但是很多劣质电源之所以很轻就是因为没有PFC电路。这样将大大增加配件的损坏机率。同时IC电路过于单一,不具备保护功能也是电脑遭遇突然断电或者遭遇闪电时容易损坏的原因之一。 2008-11-21 15:19 功率不足导致CPU超频能力降低 第四:电源选购不合理或者采用劣质电源,会导致CPU超频能力减弱。很多人在进行CPU超频时,无法达到预期的效果,其实很多时候就是因为电源选购不合理。比如购买了额定功率偏小的名牌电源,或者购买了输出功率无保障的劣质电源等。由于CPU超频时,耗电量将会大幅增加,所需功率急剧上升,当电源输出功率不足时,将无法满足CPU超频时所需的功耗需求。 2008-11-21 15:19 功率不足将导致音箱出现大量杂音 第五:电源选购不合理或者采用劣质电源,会导致耳机音箱等设备杂音十分大。由于劣质电源滤波功能奇差,加上电路品质也不过关,因此容易声卡运行出现不稳定的状况。对于一些高功率的音箱,如果电源功率不足,音箱出现杂音也是不可避免的。 综上所述,消费者在选配电脑时,一定要对电源引起足够的重视,这个重视有时候甚至要凌驾于其他配件之上,这样才能保证整个平台的性能和安全。同时如果消费者有遇到诸如上面的问题,不妨关注一下是否是自己电脑的电源功率不足导致的。 |
GMT+8, 2024-12-28 05:22 , Processed in 0.660504 second(s), Total 52, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
