菜鸟入门必读!各种主板接口应用介绍
5 个讨论
2.主板内部接口介绍(一)
下载 (117.3 KB) 2009-5-7 15:12 4PIN CPU供电接口 8PIN CPU供电接口 随着CPU的功耗的升高,单靠CPU接口的供电方式已经不能满足需求,因此早在Pentium 4时代就引入了一个4PIN的12V接口,给CPU提供辅助供电。在服务器平台,由于对供电要求更高,所以很早就引入更强的8PIN 12V接口,而现在一些主流的主板也使用了8PIN CPU供电接口,提供更大的电流,更好保证CPU的稳定性。这就产生疑问了,一些电源只提供4PIN接口,没提供8PIN,两者能兼容吗?答案是可以的,如果电源上只有4PIN 12V接口,接在8PIN的主板上是完全没问题的,该接口使用放呆设计,只有一边可以接入。另外虽然有4PIN转8PIN的转接线,但由于是同一条线路输出,转接与否效果是完全一样的。 Intel从915主板芯片就开始引入了4PIN风扇接口,比起传统的3PIN,该接口最大的改进是支持PWM温度控制,可根据CPU的温度对风扇进行调速,用户可以在BIOS设置这个温度的范围,使散热效能和风扇噪音处于一个平衡点。 内存插槽 内存规范也在不断升级,从早期的SDRAM到DDR SDRAM,发展到现在主流的DDR2与最新的DDR3,每次升级接口都会有所改变,当然这种改变在外型上不容易发现,如上图左为DDR2,上图右为DDR3,在外观上的区别主要是防呆接口的位置。 主板电源接口 目前ATX主板的最新规范是ATX 12V 2.31,从ATX 12V 2.0开始,采用了双12V供电设计,主板的电源接口就从传统的20PIN升级为24PIN,兼容传统的20PIN电源。因为显卡的功耗越来越大,需要外接12V电源供电,为避免大功耗显卡和CPU抢电压而设计12V供电方案,多出的4PIN主要是为PCI-E显卡供电的。如果不是用大功耗显卡,只接 20PIN也是没问题的。 |
4.主板外部接口介绍
下载 (51.04 KB) 2009-5-7 15:16 外部接口部分 上图接口的第二列为民用数字音频接口,光纤传输和同轴传输。简单来说是用于音频上的接口,主要是音乐爱好者使用,一般用户很少用到。 红色的接口为e-SATA接口,e-SATA并不是一种独立的外部接口技术标准,简单来说e-SATA就是SATA的外接式界面,拥有e-SATA接口的电脑,可以把SATA设备直接从外部连接到系统当中,而不用打开机箱,但由于e-SATA本身并不带供电,因此也需要SATA设备也需要外接电源,这样的话还是要打开机箱,因此对普通用户也没多大用处。 e-SATA左边的是IEEE 1394接口,IEEE 1394接口最大的优势是接口带宽比较高,其在生活中应用最多是高端摄影器材,这部分应用人群本来就少;加上更多用户采用USB接口来传输储存卡上的数据。因此,对于绝大部用户来说,IEEE 1394接口也很少用上。 最右边的两组接口,下面四个为大家熟悉的USB接口,目前最新规范为2.0,而更高的版本也在制定中,由于传输速度高,热插拔方便,因此被广大的数码产品所使用。USB接口上面的是RJ45接口,也就是大家熟悉的网线接口,目前主流的是千兆接口。 集成显示核心的主板外部接口 中间蓝色和白色的接口是显示器的接口,蓝色的为SUB接口,传输的是模拟信号,白色的是DVI接口,传输的是数字信号。从理论上来说,DVI接口的显示效果要好一些,如果显示器和主板/显卡提供DVI接口支持,可使用DVI接口作为输出,以获得更好的显示效果。 显示器接口左边的是HDMI(高清晰度多媒体接口)接口,它是首个也是业界唯一支持的不压缩全数字的音频/ 视频接口。HDMI 通过在一条线缆中传输高清晰、全数字的音频和视频内容,极大简化了布线,为消费者提供最高质量的家庭影院体验。HDMI 在单线缆中提供任何音频/ 视频源(如机顶盒、DVD 播放机或 A/V 接收器)与音频和/ 或视频监视器(如数字电视 DTV )之间的接口。现在不少的集成主板、显卡、显示器都提供了对该接口的支持。 最后的是最右边的音频接口部分,它的定义如下表所示: 而需要注意的一点是,目前主流主板集成的多声道声卡,想要打开多声道模式输出功能,必需先要正确安装音频驱动后,再加以正确设置,才能获得多声道模式输出。 |
GMT+8, 2024-12-23 18:06 , Processed in 0.646925 second(s), Total 55, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
