`特点优势:
1、 可切割范围广可以切割绝大部分材料,如:金属,大理石,玻璃 等等。 2、 切割质量好平滑的切口,不会产生粗糙的,有毛刺的边缘。 3、 无热加工因为它是采用水和磨料切割,在加工过程中不会产生热(或产生极少热量),这种效果对被热影响的材料是非常理想的。如:钛。 4、 环保性这种机器采用水和沙切割,这种沙在加工过程中不会产生毒气,可直接排出,较环保。 5、 无需更换刀具你不需要更换切割机装置,一个喷嘴就可以加工不同类型的材料和形状,节约成本和时间。 6、 减少毛刺采用磨料砂的水刀切割,切口只有较少的毛刺 7、 编程迅速程序主要是由CAD制图软件生成,你可以在layout中随意设计线图,或输入从其他软件中生成的DXF文件,另外,机器支持第三方软件,如nesting嵌套排版软件(用于把图形在工件中添满,能最大限度地减少工件损耗) . 8、 快速的编程可以把其他软件生成的程序调入机器,它能够从CAD建立起刀具路径,并能把刀头的精确定位和切割速度在超过2,000点/英寸(800点/cm)计算出来,你需要做的只是指定你要切割的材料和厚度,其他的工作交给机器去完成. 9、 与其他设备组合,可以进行分别操作.水切割机可和其他的加工设备组配(如钻削头),充分利用其性能,优化材料利用程度. 10、 减少调整次数对工件只需要很小的侧压就能固定好,减少复杂的装夹带来的麻烦. 11、无切割方向之限制 → 可完成各种不同的切割形状。 12、所产生横向及纵向的作用力极小 → 可降低设定时间及使用夹治具的成本。 13、用同一种机器即可完成钻孔及切割功能 → 可降低制程时间及切割成本。 14、不会产生热效应或变形或细微的裂缝 → 不需二次加工,可节省时间及制造成本。 15、不会产生具毒性的气体 → 可为操作人员提供更好的工作环境。 16、不会产生毛边 → 可缩短工件制造所需时间及制造成本。 17、切口细 → 可减少大量废弃材料的产生,节省直接制造成本。 18、一次即可完成工件之切割且拥有良好的切边品质 → 可降低制程时间及成本。 19、依设计及工件材质的不同来作弹性的调整 → 可缩短从接单至成品产出的时间,提升您的产能,为您的企业带来更多的商机。 ` |
相关推荐 |
/9
GMT+8, 2025-12-3 00:17 , Processed in 0.422065 second(s), Total 34, Slave 25 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
904
