. 不开机
a. 查CPU电压是否短路
b. MOS管的5V和3V电压是否正常
c. 查VID0-VID5信号
d. 12V电源管理芯片的0欧电阻会影响,MOS管边的电容换错会影响电压
e. VID_GOOD信号
2. 无时钟
a 先查时钟芯片的供电2.5V和3.3V是否正常
b 14.318MHZ晶振是否起振,电容坏或本体不良会影响不起振
c 查时钟芯片的VTT_PWRGD (intel芯片组)
d 时钟芯片的3欧排姐,22欧电阻是否正常
e 时钟芯片本体不良
DIMM上的时钟:
1 查时钟芯片的频率有无输出给北桥
2 查DIMM的供电1.25V及2..5V是否正常(北桥旁边的基准电压1.25V是否正常)
3. DIMM的时钟芯片是否不良
4北桥至时钟芯片的22欧电阻是否正常
5. 北桥本体不良
3. CPU复位信号
a. 查电压频率是否正常.(DIMM下的一个三极管容易坏)
b. 时钟芯片上的电阻,排阻是否正常
c. 北桥至DIMM的频率输出是否正常.(INTEL .VIA .SIS芯片组南北桥之间的信号线
是否正常
d. 北桥至CPU座的AD信号线
e. SIS的板查PCI
的FRAME#及DEVSEL#信号, 如果这两个信号正常,可排除BIOS和
W83697的可能,网络芯片与北桥也会影响
f. NVIDIA的板BIOS和W83697都会影响没复位
g. 北桥本体不良 (NVIDIA和SIS的板,BIOS都会影响没CPU复位)
4. 全板无复位
a 查基本供电电压和频率是否正常
b 查南桥复位信号有无输出到MS_5T第2脚(3V复位电压)
c 查MS-5 3.4.5脚 电压是否正常,有无短路
d 南桥是否本体不良
e 查开关上的FP-RST信号是否有3V电压 一般连往MS-5,时钟,网络芯片,MS-3
f 查MS-5的POWER GOOD 42脚 和PWR-OK 46脚 信号是否正常
g 查MS-7的第4脚POWERGOOD信号和第7脚POWERGOOD信号有无输出 4入7
出
h 查VCC2.5V 和1.25V是否短路 短路则北桥坏
5 复位不开机
a. 时钟.复位.南桥的电压是否正常
b. 查PW-OK及PWR-GOOD信号是否正常
c. 查TTL电路及相关元件是否异常
d. 查PCI的AD信号及控制信号 至南桥
e. 南桥本体不良
f. 南桥边的晶体32.768K的频率少,会影响复位不开,还会影响COM口测不过
g. MS-3是否正常
h. NVIDIA芯片组,BIOS是否不良
7 延时开机
a. 时钟频率,电压是否正常
b. 时钟芯片边的电阻,排阻,有无频率输出
c. TTL电路及MS-5,MS-7的相关线路是否正常
d. 网络芯片的电压是否正常或本体不良
e. BIOS到南桥的信号是否正常
8 复位开机
a. 查BIOS资料是否不良
b. 查复位,频率是否偏低
c. 查FP-RST信号及相关元件是否正常
d. PCI至南桥的线路是否正常
e. 南桥本体不良
跑 DD
a. 查PCI总线
b. 查BIOS总线
c. 查CPU总线
d. BIOS本体不良
e. I/O芯片
f. 时钟芯片
g. MS-3
h. 南桥
跑 D3
a. 清除CMOS
b. 刷新BIOS资料
c. 内存是否接触不良
d. 内存供电是否正常 DIMM3.3V,DDR2.5V 1.25V
e. 查内存频率
f. 查MS.MD.RAS.CAS
g. 查CPU的AD信号.控制线
h. 查74F244.74F245缓冲器 370的板
i. 查I/O芯片
j. 查内存到北桥的信号线,内存上的91及92脚的电位信号3V,通住I/O 时钟,南桥
最佳化不开机
a. 查CMOS设置值与CPU本身频率是否一致
b. 查CPU的倍频信号(4个信号直接通往南桥)
c. 查设定后的电压是否正常
d. 查CPU的控制信号]
e. 查时钟芯片供电.输出的频率是否正常
f. 查MS-3(旁边的三极管通电,电压拉低)
短路板
1. 观察法
2. 触摸法
3. 排除法
4. 由小范围到大范围
5. 打信号线
北桥电压 5V,3.3V,2.5V,1.8V,DDR-VTT,VCORE,VCC-AGP,VTT-VID
南桥电压 3.3V,25V,1.8V,1.5V,3VSB
I/O 5V,3.3V,5VSB
BIOS 3.3V,5V
音效芯片 3.3V,5V 8738是5V
网络芯片 3.3V,3VSB
电源管理芯片 12V,5V,VCORE
时钟 3.3V,2.5V
75232 正负12V,5V
南桥 PCI上的14PIN有3VSB
对于短路板如何维修
a 查主板的所有AD信号线,包括(CPU座,PCI,DIMM,ISA)
b. 其它控制信号和时钟芯片,各时钟芯片输出脚,所有的I/O接口信号及二极体是否正常(阻
值)
CPU电压异常如何维修
a. 先查CPU电压,电源管理芯片及其MOS管有无短路及烧坏现象
b. 查VID0-VID5信号是否正常 |
