Protel 99 快捷键 (2011-07-05 11:45)
分类: 未分类
esc——放弃或取消
f1——启动在线帮助窗口
tab——启动浮动图件的属性窗口
pgup——放大窗口显示比例
pgdn——缩小窗口显示比例
end——刷新屏幕
del——删除点取的元件(1个)
ctrl+del——删除选取的元件(2个或2个以上)
x+a——取消所有被选取图件的选取状态
x——将浮动图件左右翻转
y——将浮动图件上下翻转
space——将浮动图件旋转90度
crtl+ins——将选取图件复制到编辑区里
shift+ins——将剪贴板里的图件贴到编辑区里
shift+del——将选取图件剪切放入剪贴板里
alt+backspace——恢复前一次的操作
ctrl+backspace——取消前一次的恢复
crtl+g——跳转到指定的位置
crtl+f——寻找指定的文字
alt+f4——关闭protel
spacebar——绘制导线,直线或总线时,改变走线模式
v+d——缩放视图,以显示整张电路图
v+f——缩放视图,以显示所有电路部件
P+P--放置焊盘(PCB)
P+W--放置导线(原理图)
P+T--放置网络导线(PCB)
home——以光标位置为中心,刷新屏幕
esc——终止当前正在进行的操作,返回待命状态
backspace——放置导线或多边形时,删除最末一个顶点
delete——放置导线或多边形时,删除最末一个顶点
ctrl+tab——在打开的各个设计文件文档之间切换
alt+tab——在打开的各个应用程序之间切换
a——弹出editalign子菜单
b——弹出viewtoolbars子菜单
e——弹出edit菜单
f——弹出file菜单
h——弹出help菜单
j——弹出editjump菜单
l——弹出editset location makers子菜单
m——弹出editmove子菜单
o——弹出options菜单
p——弹出place菜单
r——弹出reports菜单
s——弹出editselect子菜单
t——弹出tools菜单
v——弹出view菜单
w——弹出window菜单
x——弹出editdeselect菜单
z——弹出zoom菜单
左箭头——光标左移1个电气栅格
shift+左箭头——光标左移10个电气栅格
右箭头——光标右移1个电气栅格
shift+右箭头——光标右移10个电气栅格
上箭头——光标上移1个电气栅格
shift+上箭头——光标上移10个电气栅格
下箭头——光标下移1个电气栅格
shift+下箭头——光标下移10个电气栅格
ctrl+1——以零件原来的尺寸的大小显示图纸
ctrl+2——以零件原来的尺寸的200%显示图纸
ctrl+4——以零件原来的尺寸的400%显示图纸
ctrl+5——以零件原来的尺寸的50%显示图纸
ctrl+f——查找指定字符
ctrl+g——查找替换字符
ctrl+b——将选定对象以下边缘为基准,底部对齐
ctrl+t——将选定对象以上边缘为基准,顶部对齐
ctrl+l——将选定对象以左边缘为基准,*左对齐
ctrl+r——将选定对象以右边缘为基准,*右对齐
ctrl+h——将选定对象以左右边缘的中心线为基准,水平居中排列
ctrl+v——将选定对象以上下边缘的中心线为基准,垂直居中排列
ctrl+shift+h——将选定对象在左右边缘之间,水平均布
ctrl+shift+v——将选定对象在上下边缘之间,垂直均布
f3——查找下一个匹配字符
shift+f4——将打开的所有文档窗口平铺显示
shift+f5——将打开的所有文档窗口层叠显示
shift+单左鼠——选定单个对象
crtl+单左鼠,再释放crtl——拖动单个对象
shift+ctrl+左鼠——移动单个对象
按ctrl后移动或拖动——移动对象时,不受电器格点限制
按alt后移动或拖动——移动对象时,保持垂直方向
按shift+alt后移动或拖动——移动对象时,保持水平方向
protel99快捷键(画pcb的应该很熟了)
protel99快捷键
在设计过程中,速度是很重要的,如果单用鼠标进行操作,不但单手负担太重容易麻木疲劳而且效率低下。为此Protel提供了极为方便的快捷方式。两手
配合操作与单手操作的效率相比远不止翻倍。以下是一些常用的快捷键:
Page Up 以鼠标为中心放大
Page Down 以鼠标为中心缩小。
Home 将鼠标所指的位置居中
End 刷新(重画)
* 顶层与底层之间层的切换
+ (-) 逐层切换:“+”与“-”的方向相反
Q mm(毫米)与mil(密尔)的单位切换
IM 测量两点间的距离
E x 编辑X ,X为编辑目标,代号如下:(A)=圆弧;
(C)=元件;(F)=填充;(P)=焊盘;(N)=网络;(S)=字符;(T)=导线;
(V)=过孔;(I)=连接线;(G)=填充多边形。例如要编辑元件时按E C,
鼠标指针出现“十”字,单击要编
辑的元件即可进行编辑。
P x 放置 X,X为放置目标,代号同上。
M x 移动X,X为移动目标,(A)、(C)、(F)、
(P)、(S)、(T)、(V)、(G)同上,另外( I )=翻转选择部份;
(O)旋转选择部份;(M)=移动选择部份;(R) =重新布线。
S x 选择 X,X为选择的内容,代号如下:(I)=内部区域;
(O)=外部区域;(A)=全部;(L)=层上全部;(K)=锁定部分;(N)=物理网络;
(C)=物理连接线;(H)=指定孔径的焊盘;(G)=网格外的焊盘。
例如要选择全部时按 S A ,
所有图形发亮表示已被选中,可对选中的文件进行复制、清除、移动等操作。
Alt+删除键(回车上面的键):撤消
Alt+E>E>A :取消全部选择
Alt+E>S>A :选中全部元件
Alt+E>L :删除被选中元件
依此类推,其它详见菜单项中的提示即可。
protel99快捷键大全
来源: 小蛇电子网
enter——选取或启动
esc——放弃或取消
f1——启动在线帮助窗口
tab——启动浮动图件的属性窗口
pgup——放大窗口显示比例
pgdn——缩小窗口显示比例
end——刷新屏幕
del——删除点取的元件(1个)
x+a——取消所有被选取图件的选取状态
x——将浮动图件左右翻转
y——将浮动图件上下翻转
space——将浮动图件旋转90度
crtl+g——跳转到指定的位置
crtl+f——寻找指定的文字
alt+f4——关闭protel
v+d——缩放视图,以显示整张电路图
v+f——缩放视图,以显示所有电路部件
home——以光标位置为中心,刷新屏幕
a——弹出edit\align子菜单
b——弹出view\toolbars子菜单
e——弹出edit菜单
f——弹出file菜单
h——弹出help菜单
j——弹出edit\jump菜单
l——弹出edit\set location makers子菜单
m——弹出edit\move子菜单
o——弹出options菜单
p——弹出place菜单
r——弹出reports菜单
s——弹出edit\select子菜单
t——弹出tools菜单
v——弹出view菜单
w——弹出window菜单
x——弹出edit\deselect菜单
z——弹出zoom菜单
左箭头——光标左移1个电气栅格
右箭头——光标右移1个电气栅格
上箭头——光标上移1个电气栅格
下箭头——光标下移1个电气栅格
ctrl+f——查找指定字符
ctrl+g——查找替换字符
ctrl+l——将选定对象以左边缘为基准,靠左对齐
ctrl+r——将选定对象以右边缘为基准,靠右对齐
f3——查找下一个匹配字符
shift+单左鼠——选定单个对象
PROTEL99快捷键指令和一些技巧2009年07月23日 星期四 21:35enter——选取或启动
esc——放弃或取消
f1——启动在线帮助窗口
tab——启动浮动图件的属性窗口
pgup——放大窗口显示比例
pgdn——缩小窗口显示比例
end——刷新屏幕
del——删除点取的元件(1个)
x+a——取消所有被选取图件的选取状态
x——将浮动图件左右翻转
y——将浮动图件上下翻转
space——将浮动图件旋转90度
crtl+g——跳转到指定的位置
crtl+f——寻找指定的文字
alt+f4——关闭protel
v+d——缩放视图,以显示整张电路图
v+f——缩放视图,以显示所有电路部件
home——以光标位置为中心,刷新屏幕
a——弹出editalign子菜单
e——弹出edit菜单
f——弹出file菜单
h——弹出help菜单
j——弹出editjump菜单
m——弹出editmove子菜单
o——弹出options菜单
p——弹出place菜单
r——弹出reports菜单
s——弹出editselect子菜单
t——弹出tools菜单
v——弹出view菜单
w——弹出window菜单
x——弹出editdeselect菜单
z——弹出zoom菜单
左箭头——光标左移1个电气栅格
右箭头——光标右移1个电气栅格
上箭头——光标上移1个电气栅格
下箭头——光标下移1个电气栅格
ctrl+f——查找指定字符
ctrl+g——查找替换字符
f3——查找下一个匹配字符
shift+单左鼠——选定单个对象
POWERPCB常用快捷键和一些技巧
1.移动元件时可按TAB键翻转.
2.加任何形状的孔(包括方形元件脚):可在24层用二维线画.
3.加裸铜(即阻焊,在加大导通电流和增加焊接附着力时经常用到)用铺铜功能在28层加.
4.把当前PCB板用到的元件封装存入自已的库:圈住所有元件按右键选SAVE TO LIB...,再选所需的库即可.(把别人的库占为已有算是不费吹灰之力)
5.在POWERPCB把二维线图形存入库:先用二维线功能画好所需的图形(可加上文字)把它们全部圈住按右键选SAVE TO LIB...,再选所需的库即可.(方便日后调用)
在POWERPCB中,将两块板合并成一块板的方法:
1.打开要复制的线路板文件,打开ECO模式
2.全选(可用单击鼠标右键选择SELECT ALL)
3.复制
4.打开复制到的线路板文件,打开ECO模式
5.粘帖
6.移动到合适位置
7. OK!
POWERPCB常用快捷键
PowerPCB 为用户提供了一套快捷命令.快捷命令主要用于那些在设计过程需频繁更改设
定的操作,如改变线宽、布线层、改变设计Grid 等都可以通过快捷命令来实现.
快捷命令命令的操作方法如下:从键盘上输入命令字符串,按照格式输入数值,然后再输入
回车键即可.
如改变当前层时,只要从键盘上输入快捷命令L、然后输入新的布线层(如数字2)最后再
再输入回车键即可完成,非常方便.
全局设置命令
命令字符命令含义及用途
C 补充格式,在内层负片设计时用来显示Plane 层的焊盘及Thermal.
使用方法是,从键盘上输入C 显示,再次输入C 可去除显示.
D 打开/关闭当前层显示,使用方法是,从键盘上输入D 来切换.建议设
计时用D 将Display Current Layer Last=ON的状态下.
DO 贯通孔外形显示切换.ON时孔径高亮显示,焊盘则以底色调显示.
使用方法是,从键盘上输入DO来切换.
E 布线终止方式切换,可在下列3种方式间切换.
End No Via 布线时Ctrl+点击时配线以无VIA 方式终止
End Via 布线时Ctrl+点击时配线以VIA 方式终止
End Test Point 布线时Ctrl+点击时配线以测试PIN 的VIA 方式终止
使用方法是,从键盘上输入E 来切换.
I 数据库完整性测试,设计过程中发现系统异常时,可试着敲此键.
L 改变当前层到新的n 层
可为数字或是名字,如(L 2) or (L top).
N 用来让NET 高亮显示,为要显示的信号名.可以堆栈方式逐个显
示信号,如N GND 会高亮显示整个GND.
N-会逐个去除信号
N 将会去除所有的高亮信号
O 选择用外形线来显示焊盘与配线.
PO 自动敷铜外形线on/off 切换.
Q 快速测量命令.可以快速.测量dx,dy 和d .注意精确测量时将状态
框中的Snaps to the design grid 取消.
QL 快速测量配线长度.可对线段、网络、配线对进行测量.
测量方式如下:首先选择线段、网络或者配线对,然后输入QL 就会得
到相关长度报告.
R 改变显示线宽到 , 如, R 50.
RV 在输出再使用文件 Reuse 时,用于切换参数设定.有关详细信息请参
见 "To Make a Like Reuse in Object Mode"
SPD 显示 split/mixed planes 层数据,该命令控制 split/mixed planes 参数
对话框中的一个参数.
SPI 显示 plane 层的thermal .该命令控制 split/mixed planes 参数对话
框中的一个参数.
SPO 显示 split/mixed planes 层的外形线.该命令控制 split/mixed planes
参数对话框中的一个参数.
T 透明显示切换.在复杂板子设计时很有用.
Text 文字外形线显示切换.
W 改变线宽到 ,如W 5 .
Grid 命令
G {} Grid 全局设定,第二个参数为可选项.可同时改变设计与VIA Grid.
如G25 或者G25 25.
GD {} 屏幕上的显示Grid 设定.第二个参数为可选项.
如GD25 25 或者GD100.
GP 切换极坐标 grid .极坐标 grid 在设计外形为圆形、或者元件布局按
极坐标方式放置时使用.
GP r a 极坐标下的元件指定移动方式(r 为半径,a 为角度).
GPR r 极坐标下的元件指定移动方式,在角度不变时,改变到半径r.
GPA a 极坐标下的元件指定移动方式,在半径不变时,改变到角度a.
GPRA da 极坐标下的元件指定移动方式,在半径不变时,改变到当前角度da
GPRR dr 极坐标下的元件指定移动方式,在角度不变时,改变到当前半径r.
GR 设计 grid 设定, 如GR 8-1/3, GR 25 25, G 25 .
GV 贯通孔Via grid 设定, 如 GV 8-1/3, GV 25 25, or GV 25 .
检索命令
S 检索元件参照名或是端子,如 S U1 、 S U1.1
S 检索绝对坐标,如 S 1000 1000.
SR 检索相对坐标 X 与 Y, 如 SR -200 100 .
SRX 检索相对坐标 X, 如 SRX 300.
SRY 检索相对坐标Y, 如 SRY 400.
SS 检索并选中元件参数名, 如 SS U10.
注意:快捷命令中的空格非常重要,如SS W1 与S SW1 具有完全不同的含义.SS W1 是
检索并选中W1 这个元件,而S SW1 则是检索SW1 的元件.
SS * 在检索命令中可以使用 * 号,.. 进行批处理选择.方法是在SS 后输
入空格,再输入要检索的字符名和 * 号.如SS C*,.. 可以选中所有
以字母C 开头的元件.
注意:该命令在进行元件布局时非常有用,如您可以用 SS R* 选中所有的电阻然后通过选
择pop-up menu 中的 Move Sequential 来逐个移动元件,进行布局.
SX 保持Y 坐标不变,移动到X 的绝对坐标n 处.如 SX 300.
SY 保持X 坐标不变,移动到Y 的绝对坐标n 处.如 SY 400.
XP 以像素而非线宽的方式来检索和选择配线.允许用户对哪些拐角处的
宽度小于线宽时进行调整.
角度命令(drafting 时的快速设定)
AA 任意角度.
AD 45 度角度.
AO 直角.
Undo
UN [] 用户设定Undo 的次数.系统可以允许设置 undo (1-100); 是
可选项,如 UN 2 的含义是只允许一次undo.
RE [] 用户设定Redo 的次数.系统可以允许设置Rndo (1-100); 是
可选项,如RE 2 的含义是只允许一次Redo .
设计规则检查命令Design Rule Checking (DRC)
DRP 设置系统处于防止安全间距错误状态
DRW 设置系统处于警告安全间距错误状态
DRI 设置系统处于无视安全间距错误状态
DRO 关闭系统DRC(注意此时有些功能无法使用)
布线命令
E 布线终止方式切换,可在3种方式间切换.(上文已介绍)
LD 快速设置当前层的布线方向,在水平与垂直布线层间切换.
PL 设置布线层对,该处 可为层数或是层名.如 PL 1 2
或者 PL top bottom.
SH 推挤方式on /off 切换.
V 选择 via 类型,如 V 标准via.
VA 自动 via 选择.
VP 选择使用partial via.
VT 选择使用贯通 via.
绘图相关命令Drafting Objects
HC 设定为画圆形模式..
HH 设定为画不封闭的线段模式..
HP 设定为画线段模式..
HR 设定为画长方形模式..
与鼠标动作相关的命令
M M 键与鼠标右键具有相同功能,打开当前状态下的的快捷命令菜单
(Pop-up Menu ).
Spacebar 空格键与鼠标左键有相同功能.可以用来对当前光标处的元素进行
选择、完成、追加拐角等操作.
其它命令
? 可以打开英文帮助文件help.
BMW 创建宏命令.详见"To Use BMW".
BLT 实行基本的 Log 测试,详见"To Run BLT".
F 快速打开文件,这里的 为文件路径与文件名.
命令字符命令 含义及用途
C 补充格式,在内层负片设计时用来显示Plane;层的焊盘及Thermal.使用方法是:从键盘上输入C 显示;再次输入C 可去除显示.
D 打开/关闭当前层显示;使用方法是:从键盘上输入D ;来切换.建议设计时用D ;将Display,Current,Layer,Last=on的状态下;
DO 贯通孔外形显示切换,on时孔径高亮显示,焊盘则以底色调显示.使用方法是, ;从键盘上输入DO ;来切换.
E 布线终止方式切换;可在下列方式间切换:End,Via ;End布线时Ctrl+点击时配线以无VIA方式终止End ;Via布线时Ctrl+点击时配线以VIA;
I 数据库完整性测试.设计过程中发现系统异常时,可试着敲此键.
L 改变当前层到新的n层(F4也可换层) 可为数字或是名字;如(L 2) ;(L top).
N 用来让NET高亮显示,为要显示的信号名.可以堆栈方式逐个显示信号;如N GND会高亮显示整个GND.N-会逐个去除信号,N将会去除所有的高亮信号
O 选择用外形线来显示焊盘与配线.
PO 自动敷铜外形线on/off切换.
Q 快速测量命令.可以快速.测量dx,dy 和d 注意精确测量时将状态框中的Snaps、to、the、design、grid取消.
QL 快速测量配线长度.可对线段、网络、配线对进行测量.测量方式如下:首先选择线段、网络或者配线对,然后输入QL就会得到相关长度报告.
R 改变显示线宽到;如R50; SPD 显示 split/mixed planes层数据,该命令控制split/mixed planes 参数对话框中的一个参数.
SPI 显示 plane层的thermal 该命令控制 split/mixed planes 参数对话框中的一个参数.
SPO 显示 split/mixed planes 层的外形线.该命令控制 split/mixed planes参数对话框中的一个参数.
T 透明显示切换.在复杂板子设计时很有用.Text文字外形线显示切换.
W 改变线宽到;如W 5 .
数字小键盘命令:
7(home)全部显示
8(上箭头)向上移动一个栅格
9(Pg Up)缩小
4(左箭头)向左移动一个栅格
6(右箭头)向右移动一个栅格
1(End)刷新
2(下箭头)向下移动一个栅格
3(Pg Dn)放大
0(Ins)中心显示
.(Del)删除被选目标
双击鼠标左键进入走线模式(也可以F2)
部份快捷键和组合发捷键
设置栅格:G
对找元件管脚或元件:S
寻找绝对坐标点:S(n)(n)
改变走线角度:AA任意角,AD斜角,AO直角
取消当前操作:UN,如UN(1)为取消前一个操作
重复多次操作:RE
设计规则检查:打开:DRP,关闭:DRO,忽略设计规则:DRI,
以无过孔形式暂停走线:E
锁定当前操作层对:PL(n)(n)
选择当前过孔使用模式: 自动过孔选择:VA
埋孔或盲孔:VP
通孔模式:VT
保存:CTRL+S
打开:CTRL+O
新建:CTRL+N
选择全部:CTRL+A
全屏显示:CTRL+W
移动:CTRL+E
翻转:CTRL+F
任意角度翻转:CTRL+I
高亮:CTRL+H
查询与修改:CTRL+Q
45度翻转:CTRL+R
增加走线:F2
锁定层对:F4
选择网络:F6
选择管脚对:F5
