本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-25 09:05 编辑 模块介绍 1、特点简介DL-S24G 是一款多普勒微波感应器。其拥有适用性极强的平面微带微波天线及微小的功耗,在近距离探测目标的移动及智能控制方面得到广泛的应用,高性能微波器件及专业工艺制程控制,结合行业深度应用的软件算法使我们的微波传感模块一直保持着独特的技术优势与品质保障。模块组件大大缩短项目研发周期、提高产品量产一致性。 2、技术参数 ● 发射频率:24.125 ± 0.125 GHz ● 工作电压:DC 5~12 V ● 输出脚高电平电压:3.3V ● 工作电流:小于5mA ● 微波工作方式:间歇式(f = 2KHz) ● 微波工作时间占空比:<6% ● 工作温度:-20~+60 ℃ 4. 使用说明 ● C1、R1尽可能地靠近接线端。 ● 感应器的感应距离可以通过Gain和Range来调整。 ● Gain可以调节放大电路的放大增益:此端口可以悬空,悬空时感应距离最近;当增加外接电阻(1 - 47K),阻值越小,对应感应距离越远。 ● Range为内部软件的有效门槛值(0 - 3.3V): 此端口可以悬空,悬空时的电压值约为1V;如果外接电位器,调整后电压越低,对应感应距离越远。 ● Power端的内部电路未加二极管,请注意正负极。 ● Output端的输出为3.3V高低电平,其内阻为2.2K;有效感应后输出1s的高电平;如果外围MCU能识别3.3V,则可以直接输出至其I/O。 ● 注明:探测距离(灵敏度)的调整,一般是以达到感应距离的最低灵敏度为准,因为探测距离越小其抗干扰能力及稳定性越好; ● 红色LED指示灯在通电时会闪亮5次,当感应到被测物体后与Output的输出同步点亮。 5. 智能马桶盖感应应用: 微波感应器安装在马桶上盖正中心处,当感应器在工作时会发生一个频率为24.125GHz的电磁波,根据反射回来的频率变化来判断是否有物体动作。为方便使用,我们把模块感应范围定义为以马桶前端底部为中心点(脚触开关),以半径就0~(0.5-1.0)米范围检测动作。当人体跨进0~(0.5-0.1)米的距离然后站定后,微波感应模块将在0.3~0.6秒内发出感应指令。
1 个讨论
GMT+8, 2024-10-13 16:20 , Processed in 0.714719 second(s), Total 69, Slave 51 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
