论坛上很多高手想出不少好的办法,这里借鉴一下,如有出入各位大侠包含。 1, 有人提出移出墨车,直接把开水加在吸墨垫上,还原墨车,两小时后开机执行一次清洗,看是不是OK了,水漏下去也不用担心损坏机器。此方法却时有比较独到的见解。本人也用此方法维修好多台比较老些的打印机,具体原因是打印机长期不用,吸墨垫四周橡胶干裂,在吸墨过成中不能完全密封喷嘴四周,导致漏气。不能正确的吸墨,造成喷头打不出颜色或个别颜色不出。此时我们只需在吸墨垫上滴满清水,让吸墨垫四周橡胶充分吸水,一些故障即可排除。上面所说不用担心损坏机器这主要是不会让水溅到打印机头电路板上。但用开水本人却不敢苟同。一方面开水温度较高加速橡胶的老化过程。高温对凝结墨水并不一定有较好的疏通作用但确实有一定的辅助作用,对疏通起主要作用的还是水,我们是不是能换成温水。清通液稀释后滴在吸墨垫,也能达到疏通喷头的作用,而且更快、更有效。但以上方法只对喷嘴出墨口表面结晶堵头有比较好的效果。对于喷头内部,特别是喷头内部高密度滤网处的结晶,就没有什么大的作用了。 2, 对于内部结晶的喷头我们该如何应付,一般我们可以用针筒加橡胶管直接套在打印头吸墨柱上。在针筒中加入1毫升左右的清洗液,轻轻推送。这时我们可以在喷嘴下方掂一张打印纸,推出的废墨将被打印纸吸附,这样就不会搞的到处都是墨水。现在同理、慧峰及其他一些厂家推出的无海绵墨盒,对我们清洗喷头有了更好的帮助。我们只需要把专用的清洗液按比例稀释后加入无海绵墨盒,上机清洗几次即可。当然也可以在清洗液中加些墨水,就可以一边清洗,一边通过测试条看清洗结果了。 对于打印头堵头的疏通,我们不可能做到100%的全部搞定,我们能搞定8、9成也就行了。我相信即使是EPSON也做不到100%。很多事情是不能勉强。 有道理,我到有个不用专用清洗液也能搞定大部分堵头问题的经验不妨告诉大家,先用针桶冲吸,最好针桶里装7,80度的热水,如果需要泡头的话用30%左右的酒精泡个4小时以上,一般都能泡通的, 好贴!有一点我要重申:用针筒时必须是轻轻用力,否则损你喷墨头。可不能哭!(我已经交了这方面的学费的) 虽然现在流行连续供墨,好象不用担心原本被密封起来的墨盒里的墨一样,但如果有几天不开机,墨头同样会堵塞。所以喷墨打印机最好隔几天开一下机,或废点墨运行一下清洁功能,以保正打印机不断墨。 清洗1290、680喷头(喷嘴) Post By:2005-3-26 10:13:15 我用蒸馏水(药店买的“灭菌注射用水”),20毫升注射器,和输液器的过滤部分。先用注射器滴少量蒸馏水在喷孔上,作湿润处理,10分后,用注射器抽20毫升蒸馏水,接上输液管(一定要保留过滤部分),对准进墨孔压紧,轻推注射器,喷孔有残墨滴出,继续加压,直到看到清晰的水帘出现。水帘平整,水线无交叉、斜射,好了,你战胜了鬼子啦!!! 此过程应尽量谨慎,不要将水弄到电路板上;如果不小心弄上,不要紧,用吹风机在50厘米距离吹5-6分钟就好。 本人原在EPSON工作过,日本人在培训维修打印头时不建议使用超声波,原因是打印头的生产式艺为压电陶瓷结构,在强力的超声波下极为破裂,造成头不绪而不下墨这种情况; 也不建议用外力冲这种办法,原因是打印头的储墨仓的负压膜会被外力扩张,也易造成喷墨时压力不够头不绪也不下墨; 再就还是不建议用溶剂侵泡这种办法,原因是溶剂会伤打印头喷嘴处的合金膜,这样在自动清洗打印头时泵附件的刮板会使打印头带墨,也会造成头不绪不下墨…… 等等这般、这般……,说法是头绪了就换新的。 对于真正的墨水堵头简单提一下,纯墨水堵头这种情况很少,现今墨盒的滤网多采用1400~1800M,可以过滤掉5~8CCM的颗粒,而打印头的喷嘴口径是10~30CCM,在正常工作时也只能压缩到10CCM以上,在大墨量清洗时可张开至约30CCM,所以在正常工作中墨水很难堵头,到时频繁地取墨盒极易造成打印头墨柱进灰尘而堵塞打印头,这时就万万也清不开了。 再就是长期不用打印机,会使打印头喷嘴处的墨水溶剂挥发而造成墨水结晶而堵头,这时就可以用上面所说方法处理了…… 无论什么好办法,若你操作不当最终会可能把打印头报废。
相关推荐 |
GMT+8, 2024-4-28 00:05 , Processed in 0.455859 second(s), Total 55, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
