故障一:在正常加热下突然跳闸
原因1:发热管与温敏开关探头经金属直接导热,若导热过快、过高,会产生误动作处理:将温敏开关探头从盲管底部抽高约40mm断电,将万用表打至最大量程度于20MΩ的电阻档;然后分别将两表笔与发热管外壳及其任一电源接线端相接,若冷态绝缘电阻大于5Ω则需更换发热管; 原因2:发热管绝缘性能下降(一般使用一段时间后才会出现),其绝缘电阻值不稳定,当漏电电流超过某一数值,漏电保护插头会立即动作处理:检查排除或更换发热管; 原因3:其它带电元器件与机壳之间产生漏电处理:检查排除或更换元件; 原因4:漏电保护插头与劣质插座接触不良,因过热而产生误动作处理:更换插座; 原因5:漏电保护插头与温敏开关任一者出现故障处理:更换温敏开关或漏电何护插头。 故障二:未加热时不产生漏电,加满水后产生漏电: 原因: 发热管外壳烧穿漏水导电而产生漏电处理:更换发热管。 故障三:加热指示灯亮,但不能加热: 原因1:发热管接插端接触不良或断线处理:检查排除; 原因2:发热管烧坏处理:更换发热管 。 故障四:加热指示灯不亮,不能加热: 原因1:温控器接插端接触不良或断线处理:检查排除; 原因2:温控器烧断处理:更换温控器。 故障五:热水器指示灯一直不灭: 原因: 温控器感温面与电热管法兰面接触点少处理:重新安装温控器,使感温平面接触。 故障六: 无保温功能,一直加热下去,直到跳闸: 原因: 温控器动作温度过高或已烧融短路处理:更换温控器。 故障七:加热时间过长: 原因1:热水器未使用最高功率档加热(有功率转换功能的电热水器而言)处理:把功率转换开关旋到最大功率档; 原因2:电热管坏处理:更换电热管。 故障八:一直处于保温状态,不能重新加热: 原因: 温控器不能复位一直处于开路处理:更换温控器。 故障九:热水器加热过程中,安全阀小孔有水珠滴出: 原因:由于电热水器属于贮水式封闭型电热水器,在加热或保温过程中,热水器内胆的水压大于6Mpa,使单向安全阀溢压而滴出水珠处理:关闭进水阀,将混水阀旋钮调到高温处即可避免单向安全阀的漏水现象,使水从花洒中滴出;如果未安装混水阀,可把出热水球阀打开一点,在此处泄压流水,也可避免单向安全阀的漏水现象。 故障十:加热指示灯不亮,但能正常加热 原因:·指示灯接插触不良或断线。 |
4 个讨论
GMT+8, 2024-6-26 17:11 , Processed in 0.488104 second(s), Total 51, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
