Python有两个用于相等比较的运算符,“is”和“==”(等于)。在这篇文章中,我将带你们了解Python中“is”和“==”的区别,并通过几个简单地例子说明应该在什么时候使用它们,我们先来看一个情景: 当我还是一个孩子的时候,我们的邻居家有两只双胞胎猫。 这两只猫看起来看起来完全一样 - 同样的木炭毛,同样敏锐的绿眼睛。撇开一些个性怪癖,单从它们的外表根本无法区分它们。但他们确确实实是两只不同的猫,两个不同的生物,尽管它们看起来完全一样。 就如相等和相同在意思上是有差异的,理解这种差异对理解Python中的操作符“is”和“==”是很重要的。 “==”更侧重于检测相等:如果这些猫是Python对象,我们用“==”比较它们,我们会得到“两只猫是相等的”。 “is”侧重于比较相同:如果我们用“is”比较它们,我们会得到“这是两只不同的猫”。 在我把所有的东西都用猫作为类比之前,让我们来看看一些真正的Python代码。 首先,我们将创建一个新的列表对象并将其命名为a,然后定义另一个变量b指向同一列表的对象: SHAPE * MERGEFORMAT 我们来看看这两个变量,我们可以看到它们指向相同的列表。 SHAPE * MERGEFORMAT 因为两个列表对象看起来相同,所以当我们使用“==”运算符比较它们的相等性时,我们会得到预期的结果: SHAPE * MERGEFORMAT 然而,这并没有告诉我们a和b是否真的指向同一个对象。当然,我们知道它们是指向同一个对象的,因为我们之前给它们分配了相同的对象,但是假设我们不知道我们会发现什么? 那么将两个变量用“is”操作符进行比较,这会证明两个变量是指向同一个列表对象的: SHAPE * MERGEFORMAT 我们来看看当我们创建列表对象的相同副本时会发生什么,我们可以通过在现有列表上调用list()来创建一个名为c的副本: SHAPE * MERGEFORMAT 您将再次看到我们刚刚创建的新列表看起来与a和b指向的list对象相同: SHAPE * MERGEFORMAT 这就是有趣的地方,如果我们使用“==”运算符来比较列表副本c和初始化列表a,您希望看到什么答案? SHAPE * MERGEFORMAT 好吧,我希望这是您所期待的,这个结果告诉我们c和a有相同的内容,它们被Python认为是相等的,但它们是否指向同一个对象?我们来看看is操作符: SHAPE * MERGEFORMAT 以上我们得到了不同的结果。Python告诉我们,c和a指向两个不同的对象,尽管它们的内容是相同的。 所以,回顾一下,我们区分“is”和“==”用以下两个简短的定义: 如果两个变量指向同一个(相同的)对象,则“is”表达式为True。 如果变量所引用的对象是相等的(有相同的内容),则“==”表达式的值为True。 只要记住这个,当您需要在Python中使用is和==的时候,就会想到一对孪生的猫(狗也一样),您就会知道该用哪个了。
1 个讨论
只有小组成员才能发言,加入小组>>
「含关键代码」基于AM3352/AM3354/AM3359的Linux开发案例分享
4901 浏览 0 评论
87422 浏览 0 评论
【高手问答】如何做到精通linux技术?资深工程师带你突破难点
4731 浏览 2 评论
3628 浏览 2 评论
解读Linux :先从创建一个文件夹用来存放jdk压缩文件开始
2488 浏览 0 评论
2008浏览 3评论
1294浏览 1评论
求解:aarch64交叉编译工具已经安装成功,环境变量已经配置,怎么将系统架构切换为ARM的架构
1349浏览 0评论
电脑和虚拟机可以互ping,电脑和开发板也可以互ping,但是虚拟机和开发板ping不通是什么原因
1239浏览 0评论
1179浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-26 05:22 , Processed in 1.164124 second(s), Total 49, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
