[url=][img=110,30][/img][/url] 图3.Nand Flash引脚功能说明 上图是常见的Nand Flash所拥有的引脚(Pin)所对应的功能,简单翻译如下: 1. I/O0 ~ I/O7:用于输入地址/数据/命令,输出数据 2. CLE:Command Latch Enable,命令锁存使能,在输入命令之前,要先在模式寄存器中,设置CLE使能 3. ALE:Address Latch Enable,地址锁存使能,在输入地址之前,要先在模式寄存器中,设置ALE使能 4. CE#:Chip Enable,芯片使能,在操作Nand Flash之前,要先选中此芯片,才能操作 5. RE#:Read Enable,读使能,在读取数据之前,要先使CE#有效。 6. WE#:Write Enable,写使能,在写取数据之前,要先使WE#有效。 7. WP#:Write Protect,写保护 8. R/B#:Ready/Busy Output,就绪/忙,主要用于在发送完编程/擦除命令后,检测这些操作是否完成,忙,表示编程/擦除操作仍在进行中,就绪表示操作完成. 9. Vcc:Power,电源 10. Vss:Ground,接地 11. N.C:Non-Connection,未定义,未连接。 [小常识] 在数据手册中,你常会看到,对于一个引脚定义,有些字母上面带一横杠的,那是说明此引脚/信号是低电平有效,比如你上面看到的RE头上有个横线,就是说明,此RE是低电平有效,此外,为了书写方便,在字母后面加“#”,也是表示低电平有效,比如我上面写的CE#;如果字母头上啥都没有,就是默认的高电平有效,比如上面的CLE,就是高电平有效。 【为何需要ALE和CLE】 突然想明白了,Nand Flash中,为何设计这么多的命令,把整个系统搞这么复杂的原因了: 比如命令锁存使能(Command Latch Enable,CLE)和地址锁存使能(Address Latch Enable,ALE),那是因为,Nand Flash就8个I/O,而且是复用的,也就是,可以传数据,也可以传地址,也可以传命令,为了区分你当前传入的到底是啥,所以,先要用发一个CLE(或ALE)命令,告诉nand Flash的控制器一声,我下面要传的是命令(或地址),这样,里面才能根据传入的内容,进行对应的动作。否则,nand flash内部,怎么知道你传入的是数据,还是地址,还是命令啊,也就无法实现正确的操作了. 【Nand Flash只有8个I/O引脚的好处】 1. 减少外围引脚:相对于并口(Parellel)的Nor Flash的48或52个引脚来说,的确是大大减小了引脚数目,这样封装后的芯片体积,就小很多。现在芯片在向体积更小,功能更强,功耗更低发展,减小芯片体积,就是很大的优势。同时,减少芯片接口,也意味着使用此芯片的相关的外围电路会更简化,避免了繁琐的硬件连线。 2. 提高系统的可扩展性,因为没有像其他设备一样用物理大小对应的完全数目的addr引脚,在芯片内部换了芯片的大小等的改动,对于用全部的地址addr的引脚,那么就会引起这些引脚数目的增加,比如容量扩大一倍,地址空间/寻址空间扩大一倍,所以,地址线数目/addr引脚数目,就要多加一个,而对于统一用8个I/O的引脚的Nand Flash,由于对外提供的都是统一的8个引脚,内部的芯片大小的变化或者其他的变化,对于外部使用者(比如编写nand flash驱动的人)来说,不需要关心,只是保证新的芯片,还是遵循同样的接口,同样的时序,同样的命令,就可以了。这样就提高了系统的扩展性。 【Nand flash的一些典型(typical)特性】 1.页擦除时间是200us,有些慢的有800us。 2.块擦除时间是1.5ms. 3.页数据读取到数据寄存器的时间一般是20us。 4.串行访问(Serial access)读取一个数据的时间是25ns,而一些旧的nand flash是30ns,甚至是50ns。 5.输入输出端口是地址和数据以及命令一起multiplex复用的。 6.以前老的Nand Flash,编程/擦除时间比较短,比如K9G8G08U0M,才5K次,而后来很多nand flash的编程/擦除的寿命,最多允许的次数,达到了10K次,也就是1万次,现在很多新的nand flash,技术提高了,比如,ATO的AFND1G08U3都可以达到100K,也就是10万次的编程/擦除。和之前常见的Nor Flash达到同样的使用寿命了。 7.48引脚的TSOP1封装或 48引脚的FBGA封装
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1876个成员聚集在这个小组
加入小组我的项目我做主,使用GN+Ninja来完成构建系统(VSCode开发RT106X)
36227 浏览 0 评论
NXP IMX8应用处理器快速入门必备:技巧、使用、设计指南
4324 浏览 0 评论
5953 浏览 1 评论
6693 浏览 0 评论
NXP i.MX6UL开发板(linux系统烧录+规格+硬件+模块移植)使用手册
4144 浏览 0 评论
565浏览 2评论
求助,S32G上Core M启动后如何让Core A在Flash指定位置加载uboot?
555浏览 2评论
ESP32-WROVER-IE + LAN8720以太网,GPIO0电压只有1.6v,无法正常进入spi flash boot模式如何解决?
550浏览 2评论
求分享适用于PN7160 Android的NFC工厂测试应用程序
636浏览 2评论
697浏览 2评论
GMT+8, 2024-10-2 23:09 , Processed in 0.978519 second(s), Total 74, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
