`SI24R1+AT2401C+16M晶振
Si24R1 是一颗工作在2.4GHz ISM 频段,专为低功耗无线场合设计,集成嵌入式ARQ 基带协议引擎的无线收发器芯片。工作频率范围为2400MHz-2525MHz,共有126个1MHz 带宽的信道。 Si24R1采用GFSK/FSK数字调制与解调技术。数据传输速率与PA 输出功率 都可以调节,支持2Mbps,1Mbps,250Kbps 三种数据速率。高的数据速率可以在 更短的时间完成同样的数据收发,因此可以具有更低的功耗。 Si24R1 针对低功耗应用场合进行了特别优化,在关断模式下,所有寄存器 值与FIFO 值保持不变,关断电流小于0.7uA;在待机模式下,时钟保持工作, 电流小于17uA,并且可以在不到130uS 时间内开始数据的收发。 Si24R1 操作方式非常方便,只需要微控制(MCU)通过SPI 接口对芯片 少数几个寄存器配置即可以实现数据的收发通信。嵌入式ARQ 基带引擎基于包 通信原理,支持多种通信模式,可以手动或全自动ARQ 协议操作。内部集成收发FIFO,可以保证芯片与MCU 数据连续传输,增强型ARQ 基带协议引擎能处理所有高速操作,因此大大降低了MCU 的系统消耗。 Si24R1 具有非常低的系统应用成本,只需要一个MCU 和少量外围无源器件即可以组成一个无线数据收发系统。内部集成高PSRR 的LDO 电源,保证 1.9-3.6V 宽电源范围内稳定工作. 该芯片应用领域: 无线鼠标、键盘、无线遥控、体感设备、有源RFID、NFC、智能电网、智能家居、无线音频、无线数据传输模块、低功耗自组网无线传感网节点、电动车防盗、闪光灯设备(引闪器) ------------------------------------------------------------------------------------------------------- AT2401C 是一款面向 Zigbee,无线传感网络以及其他 2.4GHz 频段无线系统的全 集成射频功能的射频前端单芯片。AT2401C 是采用 CMOS 工艺实现的单芯片器件, 其内部集成了功率放大器(PA),低噪声放大器(LNA),芯片收发开关控制电路, 输入输出匹配电路以及谐波滤波电路。 该芯片的常规应用主要包括工业控制自动化,智能家居和符合 RF4CE 协议的射频 系统中。由于该芯片有非常优越的性能,高灵敏度和效率,低噪声,产品尺寸小 以及低成本,使得 AT2401C 对于频率带宽内的应用而言成为完美的解决方案。 AT2401C 的功能控制逻辑电路非常简单,而且使用了少量的外围器件,可以非常 方便系统的整体集成设计。 主要应用 Ø ZigBee 及其相关应用 Ø ZigBee 智能电源方案 Ø 无线音频系统 Ø 智能家居和工业自动化 Ø 无线传感网络 Ø 2.4 GHz 射频系统 特性 特性 Ø 2.4 GHz ZigBee 高效单芯片射频前 端集成芯片 Ø 集成 TX/RX 收发器端口和天线端口 Ø 带谐波抑制的 2.4GHz 功率放大器 Ø 低噪声放大器 Ø 发射/接收开关切换电路 Ø 满足发射符合 OQPSK 调制标准的高 线性信号的应用要求 Ø 低电压 CMOS 逻辑控制 Ø 所有端口的 ESD 保护电路 Ø RF 端口均有 DC 隔直电路 Ø 电源信号 VDD 与射频信号有良好地 内部隔离电路 Ø 接收通道有低的噪声系数 Ø 非常低的直流功耗 Ø 集成全部的匹配以及隔离电路 Ø 仅需少量的外部器件 Ø 输入输出匹配到 50-Ohm Ø 采用性能稳定的 CMOS 工艺 Ø 采用 QFN 3╳3╳0.55 mm 的下极板 ` |
相关推荐 |
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
1986 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
759 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1274 浏览 0 评论
2902 浏览 3 评论
1351 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-27 17:06 , Processed in 1.042772 second(s), Total 57, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
