电子发烧友论坛|
在进行H.264编码时,有时候openh264enc会导致CPU直接挂起死锁在那里,后来从汇编跟进去之后发现是在inithdvicppsc这个函数中间挂起的. 使用“H264FHDVENC.version.01.10.02.03.wizardversion.0.5.3”这个版本的编码库就会出现上述问题。但在同样问题硬件环境下使用“H264FHDVENC.version.01.10.00.26.wizardversion.0.5.2”这个版本的编码库确工作正常,没有出现随即挂死的问题。 求解。 |
17个回答
请保证psp dvsdk和codec版本匹配
Tull LI 已经确认1.8V电源工作正常,测量值为1.78V,满足DM6467供电要求。 能否说的更详细点。 |
而且硬件板不是全部都有这个问题,生产100块,大概在20%的硬件有该问题。 |
Feng Dong你好,能否详细告知对应版本信息。 我们现在用的H264库是“H264FHDVENC.version.01.10.02.03.wizardversion.0.5.3”,那这个库对应的PSP DVSDK的版本号是什么? |
1. 用0.5.2是100套板子都工作正常?若是,则说明硬件应该没问题
2. 看一下你的Codec版本和DVSDK版本是否匹配,请参考:software-dl.ti.com/.../index_FDS.html |
rwd2016 发表于 2018-5-31 03:30 VampireDaVinci 你好! 是的,用0.5.2是100套板子都工作正常。在0.5.3的库下有问题的板子,换回0.5.2都工作正常,没有编码库死掉的问题。 |
JoyceChang 发表于 2018-5-31 03:40 我们最早用的是(software-dl.ti.com/.../index_FDS.html )网页中的dvsdk_3_10_00_19_Setup.bin”下的这一套东西,但是就出现了编码库死掉的问题。所以后面我们嵌入式工程师用729的一套代码(包话,UBOOT,UBL,内核,DVSDK等),采用729内核升频到1G的工作方式,采用“H264FHDVENC.version.01.10.00.26.wizardversion.0.5.2”这个库后没有出现编码库死掉的问题。但该库不能限制图像码率,所以必用换用“H264FHDVENC.version.01.10.02.03.wizardversion.0.5.3”编码库,就出现上述问题。 |
JoyceChang 发表于 2018-5-31 03:51 有谁遇到和我一样的问题,可以留下联系方式共同探讨!! |
我觉得是你的Codec替换DVSDK的COdec出现的兼容性问题 |
但是我们最初用的就是TI提供的一整套的东西,包括内核,DVSDK等,就出现了该问题。 |
DVSDK里是0.5.2还是0.5.3 ? |
VampireDaVinci 你好! 我们最早使用1G的开发环境DVSDK的版本是3.1,使用的库版本是0.5.3,但是有问题。 后面我们使用的DVSDK为2.18,库的版本为0.5.2,工作正常。 但是因为码率控制的原因,我们在2.18的环境下使用0.5.3的库,就会出现编码库死掉的问题。 |
请确认各种测试下面linux的版本和hdvicp lib的版本.
1. 这个问题很久了,如果解答了,请发帖者确认一下,谢谢 2. 如果解答了您的疑问,请勾选绿色按钮。。。谢谢 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
550 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1514 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1338 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2783浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 15:09 , Processed in 1.378547 second(s), Total 107, Slave 89 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2411
