摘要: 2018第九届中国数据库技术大会,阿里云数据库产品专家萧少聪带来以阿里云如何打破Oracle迁移上云的壁垒为题的演讲。Oracle是指“数据库管理系统”,面对Oracle迁移上云的壁垒,阿里云如何能够打破它呢?本文提出了Oracle 到云数据库PPAS迁移的方案,这种迁移方案为什么比Oracle到 MySQL系列的迁移容易推动呢?答案即将揭晓。2018第九届中国数据库技术大会,阿里云数据库产品专家萧少聪带来以阿里云如何打破Oracle迁移上云的壁垒为题的演讲。Oracle是指“数据库管理系统”,面对Oracle迁移上云的壁垒,阿里云如何能够打破它呢?本文提出了Oracle 到云数据库PPAS迁移的方案,这种迁移方案为什么比Oracle到 MySQL系列的迁移容易推动呢?答案即将揭晓。
直播视频回顾 PPT下载请点击 以下是精彩视频内容整理:Oracle数据库迁移方案 数据业务架构中都会有服务器、应用及数据库系统和存储系统三大块,服务器与存储系统上云是相对容易解决的,但在解决应用及数据库系统方面是有些难度的。于是,阿里云给出了上面的解决方案。在这个解决方案中,用户可以通过不同的方式,将数据库迁移到云上,我们可以继续在ECS中运行Oracle,也可以迁移到MySQL。当然也可以将应用及数据库系统迁移到云数据库PPAS版,借助其高度兼容Oracle的能力,降低用户迁移上云的难度,并降低系统长期运维的复杂性。 阿里云不仅有同城容灾、自动备份、时间点恢复等这些部分会为云的用户去提供。阿里云数据库还会加入高可用的HA,它一般需要两个或两个以上的节点,进行复杂配置。而在阿里云,用户仅需点一下按钮就可以有高可用的HA,而且这样的HA集群不单可以在同一数据中心上构建,同时也支持同城双中心异地容灾,同样一键部署完成。同时,阿里云还为用户提供ADAM(Advanced Database & Application Migration “亚当”)工具,以协助用户借助PPAS的Oracle兼容性进行快速迁移。那么接下来怎样去迁移的各步骤应该如何进行呢? 将ADAM采集 器安装在Oracle上面,ADMA将起到三个方面的作用:
为什么Oracle 数据库到 MySQL系列的迁移难以推动呢?原因是Oracle 数据库到 MySQL系列的迁移会导致ISV及企业迁移风险增大,在整个迁移过程中代码、存储过程以及构架需做出大的改动,这会导致研发重新学习、DBA重新学习、代码的语法重写甚至业务构架重写,最终造成业务风险增大、人力成本变高以及产品成本变高。 而Oracle 数据库到云数据库PPAS版是相对容易推动的,在推动过程中提高了Oracle迁移上云的成功率。研发可继续写Oracle语法从而降低迁移难度及工作量,阿里云可自动运维提高DBA SQL优化能力,代码的语法几乎不需改动,ADAM协助得以精准分析。 为什么说PPAS兼容Oralce会更好呢?由上图可以看到MySOL与Oracle的交集面积比PostgreSQL与Oracle的交集面积都很小,这并不能达到预期的效果。期望中云数据库PASS版效果应当是Oracle的面积与PostgreSQL的面积几乎达到重合。为什么会需要这么多的兼容部分呢?因为这样才能让企业的开发团队、原有的开发成果以及已有的应用快速的放到云上面去。例如,如果开发商开发的软件都是线下的,但客户要求上云,到云上面又需要用到互联网思维,那么原有的存储模式都需要改动,为了维护云的架构线上、线下的结构都需要改动,这样会需要大量的人力成本。如果有一个功能直接兼容Oracle 的语法,这个时候放到云上面去会减少整体的负担。 云数据库PPAS 到Oracle兼容的数据类型有许多种,例如,BLOB、CLOB、DATE等等。它们各自又有各自的别名与类型,例如 BLOB 的别名是LONG RAW,其类型是二进制数据。 ADAM可以协助用户Oracle数据库通过全量以及增量进行上云迁移,如果Oracle数据量很大,这里可能需要一个星期甚至一个月才能传输完。这时就可以通过高速连接以及高速通道增加带宽,不需要通过Internet,防止传输错的数据,同时也不会影响生产库。 通过ADAM平台Oracle数据到云数据库还会提供30天的回流机制,为用户提供迁移割接过程的最大保障。 云数据库PPAS不仅是高可用,还支持同城容灾,在不增加任何费用成本的情况下,用户可以选择使用单可用区集群,或是使用多可用区(同城容灾)集群,以提供更有保障的企业级容灾需求保护。 云数据库PPAS 不只是自动备份,还送50%免费备份空间。例如用户购买实例存储空间为1TB,将直接赠送500GB免费备份空间。 云数据库PPAS云化管理是按时间点进行实例克隆的,实例克隆功能将于2018年7月提供,并支持长达730天数据备份,当前只提供临时实例。阿里云PostgreSQL生态系统 Oracle的应用可以迁移到云数据库PPAS版,PPAS通过高性能本地存储空间,以存储热点OLTP业务数据。历史信息存储到外部的OSS上面,OSS上面的数据可以直接被HybridDB for PostgreSQL读取使用,也就是说OLTP可以进行业务处理,OLAP可以直接通过基于开源Greenplum Database分布式MPP架构的阿里云数据仓库服务HybridDB for PostgreSQL进行。 同时用户也可以保留原有Oracle系统,只将分析业务转为使用HybridDB for PostgreSQL,其 OLAP性能优势如下如下:
储存可分为三种储存,分别为行式存储、列式存储以及OSS暖存储,这三种存储的介绍如下:
只有小组成员才能发言,加入小组>>
GMT+8, 2024-6-26 16:27 , Processed in 0.848249 second(s), Total 40, Slave 30 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
