电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
本人想开帖讲解RDK软件,主要是读代码的一些心得,以及RDK软件扩展的一些想法.不知道大家比较关心哪些部分.我现在也是会边读边讲.主要是RDK框架以及使用.由于本人工作时间等因素,发帖不会很频繁,请大家回帖,说明关心的部分,关心比较多的我会先看.请按照框架层次说明.谢谢.
38个回答
我想问一下,在DM8168的EVM板子上面,装上了ez sdk Linux之后,USB驱动还需要加载?。。。直接用shell命令来调用就行了?
RDK的几个核的程序, 总入口是什么. A8和M3, 那个main函数先运行?
A8. M3是被A8复位住的,A8跑起来才会让M3跑 |
一句话告诉我,McFW和Codec Engine的作用的本质区别
是两个完全不同的东西. Multi Channel Framework – Software framework developed for multi-channel IPNC applications.The software framework in IPNC RDK allows a user to create different multi-channel data flows involving sensor video capture, ISP processing, resolution scaling, video noise filter, video display (SC, Noise Filter and Encode) and streaming. Codec Engine则只是运行在HDVICP中的一个程序. |
testd27 发表于 2018-5-28 19:22 MCFW是一个组织视频数据在多核间流动并处理的框架,原来是针对dvr,nvr的应用场景设计的,所以设计成了多通道mc(multi-channel), mcfw和原来openmax的框架有类似之处,但是由于封装的层次不想openmax那么多,所以效率比较高, 在IPNC,VC等很多视频场景里都适用。 codec engine是TI多核间算法调用I的接口定义规范, http://www.ti.com.cn/general/cn/docs/gencontent.tsp?contentId=61575 比如arm调用dsp算法,arm调用hdvicp硬件加速器的算法。 好处是大家各司其职,做arm应用的可以不管dsp里面做了什么,做dsp算法或者codec的可以不管什么应用来调我。 |
秋枫2461307814 发表于 2018-5-28 19:28 那到底什么场景下用MCFW比较好,什么场景下用Codec Engine比较好呢? |
你这个问题像"到底是房子好,还是砖头好", MCFW是个框架,是个房子的骨架, Codec Engine是个处理模块,像个砖头. |
你的意思是,MCFW中使用的还是Codec Engine?也就是说,DSP上跑的算法还是要符合Codec Engine的规范? |
testd27 发表于 2018-5-28 19:22 "Codec Engine则只是运行在HDVICP中的一个程序."这句话是错误的,Codec Engine的API能运行在A8的linux上也能运行在TI DSP上的BIOS上,Codec Engine能在linux端透明的调用DSP和m3进行处理,提供的VISA API有图像,视频,音频相关的编解码接口,所以看来,McFw的API也能和DSP、vpss m3和HDVICP m3进行通信,能视频编解码,似乎和Codec Engine的功能重叠了....所以我才产生了疑问,到底是用Codec Engine还是用McFw? Codec Engine能做McFw不能做的什么事情???? |
不觉得,两者都是一个框架..... |
dposadksapdsakd 发表于 2018-5-28 20:26 Codec Engine的API虽能被A8调用,但完成算法的并非A8吧. A8操作的只是接口,而完成运算的不是A8吧 |
是如此啊,McfW API还不是如此视频编解码也是在硬核里面实现啊,我想问下如果方向是DVS的话用哪个框架McFW或者Codec Engine,或者说是ezsdk还是DVR_RDK? |
我也是一个新手啊。不知道你搞懂了不啊?搞懂了的话,你这个老鸟能不能给菜鸟讲讲整个程序的框架啊,程序的入口,出口,最好整个程序的流程图,创建link的方式啊。。。期待啊,万分感谢啊。 |
刚刚入门啊,看DVRRDK下的docs文档,但是感觉看了,认为有用的东西也算多啊,理解的东西也不是很多啊。迫切希望能从代码级上有个突破的理解啊。程序的框架,入口,出口,流程图。因为我最后是想在这个平台上把自己的图像算法给移植过去,所以也特别想知道link创建的方式等等啊。希望楼主能给与帮助啊。
dposadksapdsakd 发表于 2018-5-28 20:26 我想非要比较来比较去的也没什么意思,还是尽量把mcfw的做法理解起来,这样做个codec engine的人慢慢自己会有感触的。 如果是mcfw的话,已经淡化了codec Engine的主从概念,各个核上跑的程序是对等的,但要考虑的是一个数据流向。 这点意义上和openmax很像。 link相当于一个小任务,完成一小点工作,完成之后把数据送到另一个小任务去做下一件事情 以ipnc或者dvr为例子, 在一些核上跑一个capture link完成采集后,把数据放到两个m3的共享区,然后送消息到另一个核上的编码link或者解码link做接下来的事情, 做完了再把数据放到a8和m3的共享区,a8上面跑的link把数据拿出来存到硬盘里或者送给网络打包进程。 当然capture的link也有可能先把数据放到m3和dsp的共享区,然后送消息到dsp上的link,dsp上的link就可以调用大家所能知道的各种算法进行处理, 然后把处理结果再出给其他link. 由此可见,DSP的算法,和m3上的一段程序类似,不过相当于跑在dsp上的一段程序,输入输出都必须通过通信link传到其他核上。 如果非要套用以前linux通过codec engine调用dsp上的算法这种模式, 那么在mcfw框架下,有几个例子: 1.m3通过类似于codec engine的方式调用hdvicp2进行编码, 2.许多link里面调用算法或者硬件驱动的时候用了FVID2或者MSP的接口形式和codec engine比较类似 3.link层做的所有事情要从A8进行干预,则通过mcfw层(对整个chain分成capture,enc,dec,display等)的api |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
550 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1514 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1338 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1758浏览 29评论
2785浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1725浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1635浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1646浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 19:17 , Processed in 1.143472 second(s), Total 110, Slave 92 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3127
