多通道加电和断电排序已经成为很多电源系统的必备功能。随着这些系统的复杂度不断增加,工程师必须针对更加严密紧凑的计时技术规格进行设计,并且在反向序列出现时具有断电功能,并且能够处理大量的电源轨。
LM3880/LM3881简单电源排序器提供一个简单且精准的方法,来控制这3个独立电源轨的加电和断电—然而,根据目前电源系统所具有的复杂度来看,3通道排序也许还是不够用。所以,对于那些需要对更多电源轨进行排序的系统,你可以将两个LM3880/LM3881器件级联在一起,以实现6通道电源排序。在这篇博文中,我将讨论一下如何将这些器件级联在一起,实现所需应用。针对3通道排序的单个LM3880LM3880通常用于3个电源的加电和断电排序,并且在宽温度范围内,借助精密时序功能来提供一个非常简单的解决方案。 这一点在断电过程中需要反向序列时特别重要;这种情况会出现在很多微处理器和现场可编程门阵列 (FPGA) 中。图1显示了一个LM3880使用示例;在加电和断电期间,需要以正确加电序列,按照顺序对一个FPGA的VCORE, VIO 和 VAUX 加电。 图1:使用LM3880时的3通道电源排序图2显示的是加电和断电期间的时序图。 在这个示例中,3个FPGA电源将被启用,从VCORE 开始,每隔30ms的时间;断电时,顺序相反,从VAUX开始。而工程师们常常忽略的是,为了防止杂散电流路径的出现,比如说流经一个FPGA的内部P-N结,反向断电顺序与加电顺序同样重要。因此,正确排序将增加终端产品的使用寿命,并且提升产品可靠性。 图2: 3通道时序图针对6通道排序的2个LM3880对于需要的电源轨多于3个应用该怎么办呢?有没有一个简单的方法对这些系统进行排序呢?谢天谢地,还真有!你可以将2个LM3880集成电路 (IC) 级联在一起,以实现6通道加电和断电排序,除此之外,只需要一个外部AND门和OR门。图3显示的是这一应用的经简化示例,其中的上拉电阻器被省略掉了。 图3:使用2个LM3880时的6通道电源排序 这个级联系统配置是如何工作的?加电时,OR门确保1号LM3880被EN上升边缘触发,而且电源轨A、B和C开始按顺序加电。AND门确保2号LM3880在它收到一个EN信号,并且电源轨C被触发之前不会被触发。断电时,AND门确保2号LM3880可以侦测到EN下降边缘,并且电源轨F、E和D按顺序断电。OR门确保第一排序器在D已经下降前不会侦测到EN下降边缘。针对级联系统配置的主要设计注意事项在选定AND门和OR门时,以下是一些主要注意事项:
只有小组成员才能发言,加入小组>>
47838 浏览 1 评论
2456 浏览 2 评论
6876 浏览 0 评论
基于峰岹的FU6813L波轮洗衣机控制方案(原理图+PCB+源程序
77430 浏览 2 评论
60703 浏览 0 评论
2461浏览 2评论
77507浏览 2评论
113020浏览 1评论
3627浏览 1评论
4888浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-29 05:05 , Processed in 1.167995 second(s), Total 58, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
