电子发烧友论坛|
RGB调光遥控器方案 一、产品特点: 1、全触摸控制 2、外观舒适、新颖 3、2.4G 通信,通信速率高,延迟时间极短。 4、控制器驱动能力强 5、色彩变换模式多 6、断电自动记忆 7、宽电压使用,DC12-24V 采用无线2.4G 全球 ISM 频段控制,无需许可证,全触摸操作,可在有效范围的任意角落(空旷地方<=100米)进行控制,接口为4线3回路共阳极接法(每路输出电流为6A),通过 PWM 调制,控制 R、G、B 三路可调制出64万色,用有16种自动变化模式,手动调节时,根据需要可触摸遥控器上色环对应颜色得到需要的灯光效果。 二、基本功能操作: 1. 标准模式 和 自定义模式切换:按触摸F键开机,滑动圆环,接收控制器自动进入自定义 取色模式,此时如果要进入标准模式只需要按下C或者D键。 2. 标准模式: 该模式下,C或者D键用于调节模式加和模式减,共有11种灯光效果可选择, 1:七彩渐变;2:R、G、B渐变;3:七彩跳变;4:R、G、B跳变;5:静态红色;6:静态绿色;7:静态蓝色;8:静态黄色;9:静态紫色;10:静态蓝绿色;11:静态白色。 3. 自定义模式:在触摸圆环上有滑动操作是自动切换到自定义模式,此时用户可以通过E触摸圆环实现自定义取色。按下B键亮度增加。按下A键亮度减小。 4).亮度 调整 :亮度级数为8级,通过A,B按键调整(注意:灯光渐变时不支持亮度调整)。 5).速度 调整 :当显示为动态跳变效果时,A,B键为速度调整键,速度级数为8级。 三、技术优势: 1. 自主开发设计与生产。 2. 成熟方案,开发周期短,成本低。 3. 可以提供方案与IC或PCBA。 详情了解QQ3136999497/19147731698 |
产品特点:
1、全触摸控制 2、外观舒适、新颖 3、2.4G 通信,通信速率高,延迟时间极短。 4、控制器驱动能力强 5、色彩变换模式多 6、断电自动记忆 7、宽电压使用,DC12-24V 采用无线2.4G 全球 ISM 频段控制,无需许可证,全触摸操作,可在有效范围的任意角落(空旷地方<=100米)进行控制,接口为4线3回路共阳极接法(每路输出电流为6A),通过 PWM 调制,控制 R、G、B 三路可调制出64万色,用有16种自动变化模式,手动调节时,根据需要可触摸遥控器上色环对应颜色得到需要的灯光效果。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
6586 浏览 3 评论
5404 浏览 6 评论
6248 浏览 1 评论
3644 浏览 5 评论
10081 浏览 11 评论
1129浏览 1评论
1286浏览 1评论
雷士照明吸顶灯的驱动模块坏了,哪位有电路图或者知道R6的电阻值,感谢!
1390浏览 0评论
637浏览 0评论
60V-20A舞台灯汽车灯大功率LED照明专用驱动控制IC,效率达99%并具有PWM极佳调光功能
1269浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 20:40 , Processed in 1.043543 second(s), Total 77, Slave 69 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
