分享一颗可以兼容8.2V,8.4V,8.7V,8.8V的锂电池充电芯片支持5V输入 5V输入给8.4V锂电池充电电流可达1A的方案推荐 使用SY6981制作5V输入的双节锂电池8.4V充电器 输入自适应可以适配所有5V充电器 框内是芯片内部结构示意,可以看到芯片内部包含了3个功率MOS 并且采用同步升压的方式效率较高,同时大大简化了外围电路,使用方便。芯片外部接口丰富下面我给大家简单介绍一下。 CV1,CV2这两个接口配合使用可以设定充满电压为8.2V,8.4V,8.7V,8.8V EN可以关闭充电 tiM 此引脚可通过外接电容设定最长充电保护时间 如果正常充电时时间超出设定时间芯片会强制停止充电,必须插拔输入端恢复,引脚不能悬空,保证充电安全。 ICHG 引脚外接电阻设定充电电流,最大可达1.2A 建议1A内使用,不需要昂贵的电流检测电阻节省成本。 NTC 温度保护 不需哟时使用普通电阻替代 不可以直接上拉下拉或者悬空 VSEN 输入最低电压限制 当输入电压下降到这个设定电压时 芯片会缩小充电电流来维持输入电压不继续降低,这个功能可以让方案兼容各种电流的5V适配器不会出现拉死。 芯片具有完整的锂电池充电曲线,包含涓流 恒流 恒压 3个阶段 SY6981采用内置MOS同步升压架构外围应用简单可更具应用要求设定 不同电压 电流能满足大多数应用需求。 SY6981 采用同步升压技术内置低内阻MOS 具有较高的效率 在使用普通5V 适配器的情况下,可以为双节锂电池进行充电,充电电流可以达到1.2A 同时具有自适应功能防止适配器电流不够的情况下出现异常 内置低内阻FET高达95%的充电效率 涓流电流/恒流恒压充电模式 可编程输入电压阈值的自适应电流限制。 高达1.2A的恒定充电电流 具有一颗充电指示灯 可编程充电超时 可编程恒流充电电流 可选的恒定电压 8.2V,8.4V,8.7V,8.8V 电池电压精度为0.5% 热调节保护 外部关机功能 输入电压欠压和过压保护 过温保护 输出短路保护 充电状态指示 QFN3*3-16 SY6982输入5V双节锂电池充电芯片8.4V 8.7V 充电2A SY6983输入5V三节锂电池充电芯片 12.6V 13.05V 充电1A YB5156输入5V线性1A单节锂电充电芯片 防电池反接保护 |
GMT+8, 2024-11-22 06:11 , Processed in 0.689568 second(s), Total 73, Slave 53 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
