Python爬虫和Web开发均是与网页相关的知识技能,无论是自己搭建的网站还是爬虫爬去别人的网站,都离不开相应的Python库,以下是常用的Python爬虫与Web开发库。 1.爬虫库 beautifulsoup4、urllib2、lxml和requests是学习Python爬虫必备的库,必须要掌握,当然有的同学说爬网页不是也可以用正则表达式吗,确实可以但是会很不方便,因为bs4和lxml都有便捷的接口,一般我们都是和正则结合使用,如果对速度有要求的话,建议用lmxp,它比bs4 速度要快很多。 2.Scrapy 爬虫的世界里面有没有懒人专用的框架,当然有啦,scrapy就是其中比较有名的,可以快速,高层次的web抓取网页,并从web站点的页面中提取结构化的数据 Scrapy用途广泛,可以用于数据挖掘、监测和自动化测试。最爽的就是它是一个框架,任何人都可以根据需求方便的修改,里面有很多类型爬虫的基类,如BaseSpider、sitemap爬虫等 3.Web框架 Django算是Python web框架里重量级的选手,主要是因为它提供了一站式的解决方案,包括缓存、ORM、后台管理、验证和表单等,使得开发复杂的数据库驱动的网站变的很简单,而且有非常齐备的官方文档。 Flask设计的理念跟Django完全相反,它是轻量级Web应用框架的代表。它只保留核心的功能,其他的功能都是可以变动,可以扩展的,你可以更加直接的需求灵活搭配。 Tornado全称叫Tornado Web Server,目前是Facebook开源的一个版本,它和其他主流的框架有一个非常明显的区别:就是非阻塞式服务器,速度非常快。特别对于长轮询,WebSocket等实时要求高的web服务来说是一个福音,基本可以和Node.js一决高下。
