TPS562201DDCR 4.5V 至 17V 输入、2A 输出、同步 SWIFT 降压转换器描述TPS562201 和 TPS562208 是采用 SOT-23 封装的简单易用型 2A 同步降压转换器。此器件被优化为使用尽可能少的外部组件即可运行,并且可以实现低待机电流。这些开关模式电源 (SMPS) 器件采用 D-CAP2 模式控制,从而提供快速瞬态响应,并且在无需外部补偿组件的情况下支持诸如高分子聚合物等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器以及超低 ESR 陶瓷电容器。TPS562201 可在脉冲跳跃模式下运行,从而能在轻载运行期间保持高效率。TPS562201 和 TPS562208 采用 6 引脚 1.6mm × 2.9mm SOT (DDC) 封装,额定结温范围为 –40°C 至 125°C。特性
应用
2538 浏览 2 评论
24v开关电源指示灯有规律的一暗一暗,输出电压在20到22v之间跳变怎么查找?
1784 浏览 4 评论
电源接线检测仪LED1、2电路的二极管是反接的,灯为什么会亮?
8723 浏览 2 评论
5081 浏览 1 评论
各位大神,求电路图,用MC34063设计出一个升降压DC-DC,输出900mA左右
5765 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-23 17:46 , Processed in 0.642495 second(s), Total 72, Slave 53 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
