`EDS3446-1-0250-000 HYDAC压力开关现货
德国HYDAC贺德克液压技术,专业为工业制造提供高精度压力传感器。压力传感器品种齐全,应用范围广。采用2线制或3线制、标准信号输出。提供多种插头。其中常用系列有:HDA4400、HDA4700、HDA4800、HDA4100/HDA4300、HDA8000、HDA4840. 压力开关系列,电子压力开关是机械压力开关及出点触点式压力表的一种替换产品。高精度、无摩擦,长时间稳定及操作简便。可提供产品的压力测量范围1至600bar。其中常用系列有EDS 3000、EDS 300、EDS 505、EDS 601、EDS 810、EDS1700. 显示仪器:该通用显示仪器设计用于面板安装,标准安装四尺寸96X48.可连接HYDAC所有传感器。也可与其他品牌带标准输出信号的传感器连接。其中常用系列有:HDA5500、ENS3000液位开关。 温度测量:为了采集及评定温度,提供一个连接到压力管路的温度传感器及用于油箱监测的电子温度开关。其中常用系列有:ETS 4000、ETS 1700、 ETS 300. 流量传感器:该流量传感器,专为用于液压和其他流体系统而设计。其工作原理为透平式,并可同事连接温度及压力传感器。其中常用系列有:EVS3100/3110、EHS2042、EHS2092. 德国HYDAC贺德克液压技术,位于德国Gersweiler的开发及生产中心,拥有机械部件设计、自动性能检验、现代化线路开发、EMC电磁干扰实验、高级语言软件开发等技术研发力量。 压力继电器EDS300 应用:EDS300 是一个紧凑的电子式压力继电器,带数字显示。根据不同型号分带一个或两个开关量输出;带一个或两个开关量输出和一个模拟量信号输出,该压力继电器可以适应最现代化的控制理念。 切换点以及相应的延滞可以通过触摸式按键调定。为了最佳地适应专门的应用场合,该装置具备了许多附加调节功能,如切换延迟时间,输出N/O或者N/C功能等。 EDS300主要应用于液压气动系统中压力监控和指示,以及需要高频切换或切换精度高而机械式压力继电器无法胜任的场合。该装置是蓄能器打压、卸荷控制或者泵和压缩机控制的理想控制元件。 特性:在不锈钢薄膜上带DMS内置式压力传感器,结构紧凑、牢固,精度等级1%,3位数显,按键编程,操作简易,切换点和回复延滞可独立调节,具有多种附加功能。 安装:EDS300压力继电器带有一个G1/4A外螺纹(DIN3852)压力接头。可以直接将压力继电器安装与管路或者液压阀块上。在关键应用场合(如剧烈震动撞击)EDS300必须机械解耦,此时压力接头必须通过测压软管连接。在面板安装时提供了一个卡箍(ZBM300)。使用ZBM14接头可以确保显示面板正对观察者。 常规型号: EDS344-2-016-000 EDS344-2-040-000 EDS344-2-100-000 EDS344-2-250-000 EDS344-2-400-000 EDS344-2-600-000 EDS344-3-006-000 EDS344-3-010-000 EDS344-3-016-000 EDS344-3-040-000 EDS344-3-100-000 EDS344-3-250-000 EDS344-3-400-000 EDS344-3-600-000 EDS345-1-006-000 EDS345-1-016-000 EDS345-1-040-000 EDS345-1-100-000 EDS345-1-250-000 EDS345-1-400-000 EDS345-1-600-000 EDS346-1-006-000 EDS346-1-016-000 EDS346-1-040-000 EDS346-1-100-000 EDS346-1-250-000 EDS346-1-400-000 EDS346-1-600-000 EDS346-2-006-000 EDS346-2-016-000 EDS346-2-040-000 EDS346-2-100-000 EDS346-2-250-000 EDS346-2-400-000 EDS346-2-600-000 EDS346-3-006-000 EDS346-3-016-000 EDS346-3-040-000 EDS346-3-100-000 EDS346-3-250-000 EDS346-3-400-000 EDS346-3-600-000 EDS348-5-006-000 EDS348-5-010-000 EDS348-5-016-000 EDS348-5-040-000 EDS348-5-100-000 EDS348-5-250-000 EDS348-5-400-000 EDS348-5-600-000 EDS1700电子压力继电器 应用:EDS1700配置了内置式压力测量单元,4位数显和4路切换开关输出,为用户提供一个现代电子压力继电器具有的全部优点。4个开关点和开关回复点通过触摸键盘方便而相互独立地调整。为了便于实现监控系统(如与PLC连接),提供了一路模拟输出量(4-20mA或0...10V).EDS 1700主要应用于液压和气动领域。该仪器用于频繁开关的循环工作(数百万次),是需要开关点精度恒定或者简单精确调整场合的理想选择。 特性:在不锈钢薄膜上内置带DMS的压力传感器,精度等级0.5%或1%,4位数显,按键编程,操作简单,4个设定值,开关点和回复点可独立调整,可选的模拟输出信号,具有多项附加的用途和功能,可选的安装位置(压力连接在上方或下方,键盘和显示单元可以旋转180°),显示范围可以调定为以不同单位显示,如KN,KG,psi... 设定选择: EDS1700的核心是一台微型计算机,它提供除了正常压力开关操作功能之外的很多附加功能,例如:它可以用来实现开关延时以防止快速压力峰值触发不需要的开关信号。所有设置通过触摸键盘完成。 开关点的设定范围:继电器开关点1--4:1.5%..100%FS;继电器开关回复点1--4:1%..99%FS 开关点被定义为压力设定值,当达到该压力值时(随着压力上升)导致继电器输出状态改变。这种输出状态被维持知道压力下降至低于对应开关点的开关回复点。开关回复点是当继电器开关输出回复到初始状态时的压力值。开关点与开关回复点之间的差值被定义为开关回复延滞。 安装:在关键应用场合(剧烈振动或冲击)EDS1700必须安装在橡胶缓冲垫上(DIN标准振动安装)。压力连接必须通过微型软管以便于机械解耦。EDS1700不得直接与刚性管路连接。 供货时压力连接在底部,电器连接在顶部。对特殊应用场合,仪器的前面板可以转动180°以便于在下部电器连接,而在上部压力连接。 常规型号: EDS1791-N-016-000 EDS1791-N-040-000 EDS1791-N-100-000 EDS1791-N-250-000 EDS1791-N-400-000 EDS1791-N-600-000 EDS1791-N-600-009(450bar) EDS1791-P-009-000(-1...+9bar) EDS1791-P-016-000 EDS1791-P-016-009(10bar) EDS1791-P-040-000 EDS1791-P-100-000 EDS1791-P-100-009(50bar) EDS1791-P-250-000 EDS1791-P-250-009(200bar) EDS1791-P-400-000 EDS1791-P-600-000 EDS1791-P-600-009(450bar) EDS1792-N-016-000(232PSI) EDS1792-N-040-000(580PSI) EDS1792-N-100-000(1450PSI) EDS1792-N-250-000(3625PSI) EDS1792-N-400-000(5800PSI) EDS1792-N-600-000(8700PSI) EDS1792-P-016-000(232PSI) EDS1792-P-016-009(145PSI) EDS1792-P-040-000(580PSI) EDS1792-P-100-000(1450PSI) EDS1792-P-100-009(725PSI) EDS1792-P-250-000(3625PSI) EDS1792-P-250-009(2900PSI) EDS1792-P-400-000(5800PSI) EDS1792-P-600-009(6525PSI) ` |
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
1979 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
753 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1267 浏览 0 评论
2896 浏览 3 评论
1342 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-24 10:04 , Processed in 0.703508 second(s), Total 56, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
