扫一扫,分享给好友
板子分别有两种输入电压:5V和15V,板子工作电压是3.3V,正常工作电流20ma,偶发电流100ma(一年也就几次,持续不超过1秒)。
如果直接用HT7533降到3.3V,输入15V的情况下,7533的功耗20maX12v=0.24W, 按手册算温升大概会有48度,夏天就要到80度了,估计7x24应用坚持不了三年。。。 研究下来其他就是加7805,或者串大封装电阻,但是5V~15V宽电压做不行了,不想做两个不同版本电路。。。 不知道有没有高手有妙招的? |
6个回答
回帖奖励 +1 分积分
有没有单片机?有的话可以加个继电器,然后检测输入电压(采用电阻分压然后AD采集就行),电压高的时候继电器断开,走7805或者其他降压电路,电压低的时候继电器闭合,直接跳过这部分降压电路直接输入。
宽电压低功耗高降压比首选DC-DC,模拟降压用在低降压比、低功耗并且要求小体积的电路中。
楼主的场合,显然采用DC-DC降压模块具有较大的优势,但是楼主是否有没有告知的要求,所以不允许用开关电路。
AMS1117-3.3V楼主可以考虑一下
我没做过,只是一个思路。
像你说的那样,串联电阻,用继电器常闭触点并联电阻上,继电器线圈用12V的串联稳压管或者几只二极管接电源端,线圈要并联二极管防止干扰。 这样在接通电源时,如果是5V的,继电器不启动,电源经触点供电,经三端输出3、3V。 如果是15V,继电器启动,电源经电阻向三端供电输出3、3V,三端只是承受继电器启动的时间段的15V电压,应该没什么影响,你可以试一下,不知能不能用。 |
上图,笨人笨办法,采用人工跳线帽的方式,如果输入是10V以上,P3断开,两级LDO降压。 如果输入是10V以下,P3接上,一级LDO降压到3.3V。 还有一个问题是,P3接上的情况下,第一级LDO相当于Vin=Vout,应该是旁路掉了,这样整个电路是否可以长期正常工作?我觉得应该没问题。。。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
为什么在充电过程中HY2213-BB3A会特别特别烫,这应该如何解决?
2194 浏览 0 评论
在实际网关设计中,如何利用电容的高纹波电流能力进行热管理优化?
1440 浏览 1 评论
4668 浏览 0 评论
1557 浏览 0 评论
3005 浏览 2 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 15:38 , Processed in 0.728400 second(s), Total 86, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4251
