电子发烧友论坛|
摘要: 好的注释可以提高代码的可读性和可维护性,从而提高代码质量。那么什么是好的注释?如何写出好的注释?
“Comment or not comment, that is the question” 好的注释可以提高代码的可读性和可维护性,从而提高代码质量。 那么什么是好的注释?如何写出好的注释?本文将从注释的目的和原则出发对 JS 注释进行探讨。 01 — 注释的目的和原则 注释的目的:
注释的原则:
我们写注释,是为了给代码的读者(包括我们自己,也可能包括机器,如 jsdoc)看,帮助读者阅读理解代码并进行维护。 「如无必要,勿增注释」是指注释要避免过多过滥,不要为了注释而注释。多余的注释等价于冗余的代码,除了对增加可读性无益,一旦代码需要修改,修改注释也会是一大负担。 我们应当追求「代码自注释」,即代码本身就拥有较高的可读性(通过清晰的命名、合理的结构等)。举个例子: // bad// 如果已经准备好数据,就渲染表格if (data.success && data.result.length > 0) { renderTable(data); }// goodconst isTableDataReady = data.success && data.result.length > 0;if (isTableDataReady) { renderTable(data);} 「如有必要,尽量详尽」是指需要注释的地方应该尽量详尽地去写,以让阅读者可以充分了解代码的逻辑和意图为标准。 02 — 什么是好注释,什么是坏注释 根据注释的原则,我们应该以「能否帮助阅读者更好地阅读理解代码」为标准,判断一个注释「是否有必要」。 好的注释包括:
// 获取配置信息 const config = getConfig(); // 获取用户信息 const userInfo = getUserInfo(); // 根据配置和用户信息,进行初始化 doInit(config, userInfo); // 如果存在自定义配置时的特殊逻辑 if (config.custom) { ... } }
* parseInt was the reason my code was slow. * Bitshifting the String to coerce it to a * Number made it a lot faster. */ const val = inputValue >> 0;
// bad 单行注释过长,不易阅读,应写成多行 // parseInt was the reason my code was slow.Bitshifting the String to coerce it to Number made it a lot faster. const val = inputValue >> 0; // good /** * parseInt was the reason my code was slow. * Bitshifting the String to coerce it to a * Number made it a lot faster. */ const val = inputValue >> 0;
03 — 如何写好注释 注释规约 理解注释的目的和原则,制定并遵循一份注释规约,以保证注释的可读性和一致性 工具保障 比如使用 ESLint 保证注释风格的一致,使用 Sonar 检查项目注释率 04 — 注释规约 这里给出一份可供参考的注释规约(参考自airbnb规约): 4.1 【推荐】单行注释使用 // 注释应单独一行写在被注释对象的上方,不要追加在某条语句的后面: // bad const active = true; // is current tab // good // is current tab const active = true; 注释行的上方需要有一个空行(除非注释行上方是一个块的顶部),以增加可读性: // bad function getType() { console.log('fetching type...'); // set the default type to 'no type' const type = this.type || 'no type'; return type;} // good function getType() { console.log('fetching type...'); // set the default type to 'no type' const type = this.type || 'no type'; return type;} // good // 注释行上面是一个块的顶部时不需要空行 function getType() { // set the default type to 'no type' const type = this.type || 'no type'; return type;} 4.2 【推荐】多行注释使用 /** ... */,而不是多行的 // // bad// make() returns a new element// based on the passed in tag namefunction make(tag) { // ... return element;}// good/** * make() returns a new element * based on the passed-in tag name */function make(tag) { // ... return element;} 4.3 【强制】注释内容和注释符之间需要有一个空格,以增加可读性。eslint: spaced-comment // bad //is current tab const active = true; // good // is current tab const active = true; // bad /** *make() returns a new element *based on the passed-in tag name */ function make(tag) { // ... return element;} // good /** * make() returns a new element * based on the passed-in tag name */ function make(tag) { // ... return element;} 4.4 【推荐】使用特殊注释标记 有时我们发现某个可能的 bug,但因为一些原因还没法修复;或者某个地方还有一些待完成的功能,这时我们需要使用相应的特殊标记注释来告知未来的自己或合作者。常用的特殊标记有两种:
class Calculator extends Abacus { constructor() { super(); // FIXME: shouldn’t use a global here total = 0; // TODO: total should be configurable by an options param this.total = 0; }} 4.5 【推荐】文档类注释,如函数、类、文件、事件等,使用 jsdoc 规范 例如: /** * Book类,代表一个书本. * @constructor * @param {string} title - 书本的标题. * @param {string} author - 书本的作者. */function Book(title, author) { this.title=title; this.author=author;}Book.prototype={ /** * 获取书本的标题 * @returns {string|*} */ getTitle:function(){ return this.title; }, /** * 设置书本的页数 * @param pageNum {number} 页数 */ setPageNum:function(pageNum){ this.pageNum=pageNum; }}; 05 — 工具 我们可以使用一些工具来保证注释质量,例如: Eslint:保证一致的注释风格 ESLint 是当下最流行的 JS 代码检查工具,ESLint 中有一些注释相关的规则,用户可选择开启:
Sonar 是一个代码持续集成平台,它可以对代码进行静态扫描,得到项目的注释率数据。 注释率反应了注释行占总代码行的比例,注释率太低不好,但也不能盲目追求高注释率。 另外,同 Eslint 类似,Sonar 也有一些针对注释风格规则可以配置。 06 — 后记 理解注释的目的和原则,遵循一份注释规约并结合工具保证落地,可以使注释成为代码良好的辅助,增强可读性和可维护性,从而提高代码质量。 原文链接 阅读更多干货好文,请关注扫描以下二维码: |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
/9
GMT+8, 2025-12-2 06:13 , Processed in 0.783792 second(s), Total 67, Slave 47 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
