1 程序结构分析
主程序调用了5个子程序,分别是数码管显示程序、键盘扫描及按键处理程序、温度信号处理程序、继电器控制程序、单片机与PC机串口通讯程序。 键盘扫描电路及按键处理程序:实现键盘的输入按键的识别及进入相应的程序。 温度信号处理程序:对温度芯片送过来的数据进行处理,进行判断和显示。 数码管显示程序:向数码的显示送数,控制系统的显示部分。 继电器控制程序:控制继电器动作 串口通讯程序:实现PC机与单片机通讯,将温度数据传送给PC机。 2主程序 程序开始的时候先设置初始化,然后就控制数码管显示当前温度。接着就判断F1、F2按键是否被按下。按下F1进入温度控制点1的程序、按下F2进入温度控制点2的程序。程序控制设置温度的两个数码管闪烁的,此时键盘输入有效。有按键按下的时候进入按键处理程序。按下“确定”按键后,程序进入判断程序和继电器控制程序。继电器动作后,程序回到显示当前程序,并开始循环。 3. 测设分析 1、测试环境 环境温度28摄氏度,室内面积20平方米 测试仪器:数字万用表,温度计0----100摄氏度 2、测试方法 使系统运行,采用温度计同时测量室内度变化情况,得出系统测量的温度。 3、测试结果 设定温度由0摄氏度到40摄氏度 标定温差<=1摄氏度 调节时间 15s(具体视现场情况) 静态误差<=0.5摄氏度 最大超调量1摄氏度 4、通过测试分析,对于实际室内的温度控制,可以再提出以下 2 点方法 : Ⅰ增加传感器个数,对各个温度传感器采集的数据进行求算术平均,可得到较为准确的温度值。 Ⅱ对实际室内的温度控制,可采用功率较大的电炉,并且通过风扇对箱内温度进行充分搅和,降温设备可采用空气压缩机等制冷设备。 5、通过实验测试和分析,发现虽然传感器的温度采集精度最高可得到 0.06 ℃,但测试得到的数据最小间隔为 0.03 ℃ 。通过分析,当对浮点数求平均处理时,遇到同一时刻两个传感头采集的温度相差不大,使 0.06 ℃ 时求出平均温度变为 0.03 ℃ 为了解该数据是否真实,可采用一个高精度的数字温度计测试,发现读出的值与其基本一致,由此推断如果在同一时间增加采集温度的个数,则可以进一步提高温度的精度。 购线网www.gooxian.com 专业定制各类测试线(同轴线、香蕉头测试线,低噪线等)。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
求解外围电路实现的是4脚给持续低电平复位并正常工作,高电平不工作的原因
2038 浏览 1 评论
3205 浏览 3 评论
PIC1946程序有一个变量在运行过程中恢复初始值其他变量保持不变
2279 浏览 2 评论
2707 浏览 0 评论
PIC16F1825的RC5引脚,在主程序中操作无效,在中断中可以改变是为什么?
3935 浏览 5 评论
854浏览 0评论
用XC8编译PIC18F25K80时提示下面Error,求怎么解决这个问题
6267浏览 0评论
GMT+8, 2024-10-1 03:51 , Processed in 0.511752 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
