集成定时器555电路是一种数字、模拟混合型的中规模集成电路,输入信号自引脚6和引脚2输入,输出信号至引脚3输出。引脚4是复位端,当其为0,555输出低电平,平时4端开路或接Vcc。引脚5是控制电压端,当其外接一个输入电压,即改变了比较器的参考电平,从而实现对输出的另一种控制,在不接外加电压时,通常接一滤波电容,以消除外界来的干扰,并确保参考电平的稳定。当芯片内部三极管导通时,将给接于引脚7的电容提供低阻放电通路。
整个电路分为三个部分: 第一部分:555定时器构成多谐振荡器。5端口连接10nf电容,起滤波作用。将端口6和端口2连在一起,作为输入信号Vi的输入端。在电路接通电源时,由于电容C1还未充电,所以Vc(即6端口和2端口)为低电平,电路输出(即3端口)为高电平。555芯片内部的三极管截止,Vcc通过电阻(R1+R2)对电容C1充电,电路进入暂稳态。 由上述分析,在电容充电时,暂稳态的持续时间为 tw1=0.7(R1+R2)C1 在电容放电时,暂稳态持续时间为 tw2=0.7R2C1 因此,电路输出矩形脉冲的周期为 T= tw1+ tw2=0.7((R1+2R2)C1 振荡频率为 f = 1.44 / [( R1 +2 R2) C1] 第二部分:555定时器构成单稳态触发器。4端口接高电平Vcc。以2端口做输入触发端,Vi的下降沿触发,将芯片内部三极管的集电极输出7端通过换量程的电阻接Vcc,构成反相器。反相器输出端7接待测电容Cx到地,同时7端口和6端口连接在一起。这样,构成积分型单稳态触发器,其工作波形如图2所示。 开始,输入信号Vi=Vcc,所以输出高电平。电源Vcc通过调量程的电阻对待测电容充电,使6端口电位上升。当其充电至大于时,输出Vo为低电平。同时,待测电容Cx放电,最后放电至0,这是稳定状态。 当Vi输入信号下降沿到达时,Vi=0,使输出为高电平。电路受触发发生一次翻转。 与此同时,电路进入暂稳态。由于Cx的充电,使6端口电位逐渐上升。当其大于时,电路输出为低电平,又自动发生一次翻转,暂稳态结束。同时,待测电容很快放电至0,电路恢复到稳定状态。 由上分析可见,暂稳态的持续时间主要取决于外接调量程电阻和待测电容,不难求出输出脉冲的宽度tw为 所以tw越宽,输出的平均电流值越大,反之,则小。 第三部分:由LM324AN中的放大器组成积分器,将单稳态触发器输出的脉冲信号输入到积分器中,输出电压值与脉冲电压的关系为 通过积分,输出的电压为一稳定值,选择适当的电阻值,可以使待测电容值的大小直接从数字电压表的直流档读出来。 购线网www.gooxian.com 专业定制各类测试线(同轴线、香蕉头测试线,低噪线等)。 |
偏置电路与宽带偏置电路(Bias-Tee)-----电感器比较与选择
1381 浏览 0 评论
5543 浏览 0 评论
3139 浏览 2 评论
6136 浏览 2 评论
4052 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-21 10:40 , Processed in 0.559361 second(s), Total 64, Slave 48 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
