一、方案品牌:晶丰明源 二、项目名称 BP2877F 2.4G无极调光芯片 三、芯片简介 BP2877F 是一款支持PWM 调光高精度降压型LED 恒流驱动芯片,采用模拟和PWM 结合的调光控制模 式,能够最大程度优化调光的线性度和光通量一致性。适用于85Vac~265Vac 全范围输入电压的非隔离降压型LED 恒流电源,专为无频闪LED 照明领域的应用而设计。 BP2877F 芯片内部集成500V 功率管,采用专利的驱动和电流检测方式,芯片的工作电流极低,无需辅助绕组检测和供电,只需要很少的外围元件,即可实现优异的恒流特性,极大的节约了系统成本和体积。 BP2877F 芯片内部带有高精度的电流采样电路,同时采用了专利的恒流控制技术,实现高精度的LED恒流输出和优异的线电压调整率。芯片工作在电感电流临界模式,输出电流不随电感量和LED 工作电压的变化而变化,实现优异的负载调整率。BP2877F 具有多重保护功能,包括LED 开路保护,LED 短路保护,CS 电阻短路保护,供电欠压保护,芯片温度过热调节和过温保护等。
四、芯片特点 专利的数字调光技术 专为调光无频闪优化 无极调光 支持1%-100% PWM 调光 无音频噪声 内部集成500V 功率管 电感电流临界模式 无需辅助绕组检测和供电 ±5% LED 输出电流精度 LED 开路/短路保护 CS 电阻短路保护 芯片供电欠压保护 过热调节功能 五、封装形式
采用DIP7 封装 六、原理图如下
827.18 KB
, 下载次数: 437
只有小组成员才能发言,加入小组>>
5622 浏览 3 评论
4516 浏览 6 评论
5388 浏览 1 评论
2828 浏览 5 评论
8739 浏览 11 评论
249浏览 2评论
大佬们,之前用进口的首尔5630灯珠,现在想改用国产的5730灯珠,能直接替换么?
1103浏览 2评论
1795浏览 2评论
204浏览 1评论
226浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-20 07:59 , Processed in 0.689336 second(s), Total 67, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
