扫一扫,分享给好友
15个回答
是不是51上拉电阻与R131产生了分压,假设R131取小的话,分到SW上的电压就小
R131取大的话,分下来的电压就大 你试着取2K-10K之间的电阻值,然后测量电压,如果是在5V到0V之间,那就没错了 |
楼主还是先检查一遍电子元件再说吧
没有什么奇怪的。
内部带上拉的I/O口,就是个开路集电极(或开路漏极)的结构。 高电平时,就是VCC串联上拉电阻送出来,故带载能力有限。 R131取值低时,I/O口的电平是分压的结果,不可能是5V的。 增大R131的阻值,分压结果会有提高,前提是确保后面的三极管能够实现可靠导通。 对于内部带上拉的I/O口,用其低电平(内部管子导通)输出进行控制,带载能力没有问题。当然,电路构成和相位问题要另行考虑。 |
其它原件都没问题的,我断开51管脚,直接接5V到R131一端,是可以工作的,说明电路原理和器件是没问题 |
1楼和你的观点类似,认为是分压,等我手头空闲下来,我在不同阻值电阻试下 |
建议楼主先检查下单片机IO口的状态,看是设置的开漏还是推挽,如果是推挽输出的话一般是不会出现这个问题的,如果是开漏,高电平是需要加上拉电阻的,这时候阻值选取就显得比较重要了
将R131改小一些试试看吧 |
拉低也是0、7V呀,怎么会是0V呢?
跟MOS管一样,NMOS管得下拉,PMOS管得上拉,类似到这里也是一样的。。。
越改小,越不行!这是必然的,理论分析一下即可。 你已经试了,没有必要再试。 |
可能就是驱动能力不够,电阻改10k输出电流小了,反倒能驱动的了
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
252 浏览 0 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2020 浏览 0 评论
1209 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
752 浏览 0 评论
1911 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 08:57 , Processed in 1.189355 second(s), Total 103, Slave 84 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
404
