Restful API是目前比较成熟的一套互联网应用程序的API设计理念,Rest是一组架构约束条件和原则,如何Rest约束条件和原则的架构,我们就称为Restful架构,Restful架构具有结构清晰、符合标准、易于理解以及扩展方便等特点,受到越来越多网站的采用! Restful API接口规范包括以下部分: 一、协议 二、域名 应该尽量将API部署在专用域名之下,如https://api.oldboyedu.com;如果确定API很简单,不会有进一步扩展,可以考虑放在主域名下,如https://oldboyedu.com/api/。 三、版本 可以将版本号放在HTTP头信息中,也可以放入URL中,如https://api.oldboyedu.com/v1/ 四、路径 路径是一种地址,在互联网上表现为网址,在RESTful架构中,每个网址代表一种资源(resource),所以网址中不能有动词,只能有名词,而且所用的名词往往与数据库的表格名对应。一般来说,数据库中的表都是同种记录的"集合"(collection),所以API中的名词也应该使用复数,如https://api.oldboyedu.com/v1/students。 五、HTTP动词 对于资源的具体操作类型,由HTTP动词表示,HTTP动词主要有以下几种,括号中对应的是SQL命令。 1. GET(SELECT):从服务器取出资源(一项或多项); 2. POST(CREATE):在服务器新建一个资源; 3. PUT(UPDATE):在服务器更新资源(客户端提供改变后的完整资源); 4. PATCH(UPDATE):在服务器更新资源(客户端提供改变的属性); 5. DELETE(DELETE):从服务器删除资源; 6. HEAD:获取资源的元数据; 7. OPTIONS:获取信息,关于资源的哪些属性是客户端可以改变的。 六、过滤信息 如果记录数量很多,服务器不可能都将它们返回给用户,API会提供参数,过滤返回结果,常见的参数有: 1. ?limit=20:指定返回记录的数量为20; 2. ?offset=8:指定返回记录的开始位置为8; 3. ?page=1&per_page=50:指定第1页,以及每页的记录数为50; 4. ?sortby=name&order=asc:指定返回结果按照name属性进行升序排序; 5. ?animal_type_id=2:指定筛选条件。 七、状态码 服务器会向用户返回状态码和提示信息,以下是常用的一些状态码: 1. 200 OK - [GET]:服务器成功返回用户请求的数据; 2. 201 CREATED - [POST/PUT/PATCH]:用户新建或修改数据成功; 3. 202 Accepted - :表示一个请求已经进入后台排队(异步任务); 4. 204 NO CONTENT - [DELETE]:用户删除数据成功; 5. 400 INVALID REQUEST - [POST/PUT/PATCH]:用户发出的请求有错误,服务器没有进行新建或修改数据的操作; 6. 401 Unauthorized - :表示用户没有权限(令牌、用户名、密码错误); 7. 403 Forbidden - 表示用户得到授权(与401错误相对),但是访问是被禁止的; 8. 404 NOT FOUND - :用户发出的请求针对的是不存在的记录,服务器没有进行操作; 9. 406 Not Acceptable - [GET]:用户请求的格式不可得; 10. 410 Gone -[GET]:用户请求的资源被永久删除,且不会再得到的; 11. 422 Unprocesable entity -[POST/PUT/PATCH] 当创建一个对象时,发生一个验证错误; 12. 500 INTERNAL SERVER ERROR - :服务器发生错误,用户将无法判断发出的请求是否成功。 八、错误处理 如果状态码是4xx,就会向用户返回出错信息,一般来说,返回的信息中将error作为键名,出错信息作为键值。 九、返回结果 针对不同操作,服务器向用户返回的结果应该符合以下规范: 1. GET /collection:返回资源对象的列表(数组); 2. GET /collection/resource:返回单个资源对象; 3. POST /collection:返回新生成的资源对象; 4. PUT /collection/resource:返回完整的资源对象; 5. PATCH /collection/resource:返回完整的资源对象; 6. DELETE /collection/resource:返回一个空文档。 十、HypermediaAPI RESTful API最好做到Hypermedia,即返回结果中提供链接,连向其他API方法,使得用户不查文档,也知道下一步应该做什么。 以上是Restful API设计应遵循的十大规范,除此之外,Restful API还需注意身份认证应该使用OAuth 2.0框架,服务器返回的数据格式,应该尽量使用JSON,避免使用XML。
