ucos-ii中文书邵贝贝
第一章:范例
在这一章里将提供三个范例来说明如何使用 μC/OS-II。笔者之所以在本书一开始就写这一章是为了让读者尽快开始使用 μC/OS-II。在开始讲述这些例子之前,笔者想先说明一些在这本书里的约定。
这些例子曾经用Borland C/C++ 编译器(V3.1)编译过,用选择项产生Intel/AMD80186处理器(大模式下编译)的代码。这些代码实际上是在Intel Pentium II PC (300MHz)上运行和测试过,Intel Pentium II PC可以看成是特别快的80186。笔者选择PC做为目标系统是由于以下几个原因:首先也是最为重要的,以PC做为目标系统比起以其他嵌入式环境,如评估板,仿真器等,更容易进行代码的测试,不用不断地烧写EPROM,不断地向EPROM仿真器中下载程序等等。用户只需要简单地编译、链接和执行。其次,使用Borland C/C++产生的80186的目标代码(实模式,在大模式下编译)与所有Intel、AMD、Cyrix公司的80x86 CPU兼容。
1.00 安装 μC/OS-II
本书附带一张软盘包括了所有我们讨论的源代码。是假定读者在80x86,Pentium,或者Pentium-II处理器上运行DOS或Windows95。至少需要5Mb硬盘空间来安装uC/OS-II。
请按照以下步骤安装:
1.进入到DOS(或在Windows 95下打开DOS窗口)并且指定C:为默认驱动器。
2.将磁盘插入到A:驱动器。
3.键入 A:INSTALL 【drive】
注意『drive』是读者想要将μC/OS-II安装的目标磁盘的盘符。
INSTALL.BAT 是一个DOS的批处理文件,位于磁盘的根目录下。它会自动在读者指定的目标驱动器中建立SOFTWARE目录并且将uCOS-II.EXE文件从A:驱动器复制到SOFTWARE并且运行。μC/OS-II将在SOFTWARE目录下添加所有的目录和文件。完成之后INSTALL.BAT将删除uCOS-II.EXE并且将目录改为SOFTWAREuCOS-IIEX1_x86L,第一个例子就存放在这里。
在安装之前请一定阅读一下READ.ME文件。当INSTALL.BAT已经完成时,用户的目标目录下应该有一下子目录:
l SOFTWARE
这是根目录,是所有软件相关的文件都放在这个目录下。
l SOFTWAREBLOCKS
子程序模块目录。笔者将例子中μC/OS-II用到的与PC相关的函数模块编译以后放在这个目录下。
l SOFTWAREHPLISTC
这个目录中存放的是与范例HPLIST相关的文件(请看附录D,HPLISTC和TO)。HPLIST.C存放在SOFTWAREHPLISTCSOURCE目录下。DOS下的可执行文件(HPLIST.EXE)存放在SOFTWARETOEXE中。
l SOFTWARETO
这个目录中存放的是和范例TO相关的文件(请看附录D,HPLISTC和TO)。源文件TO.C存放在SOFTWARETOSOURCE中,DOS下的可执行文件(TO.EXE)存放在SOFTWARETOEXE中。注意TO需要一个TO.TBL文件,它必须放在根目录下。用户可以在SOFTWARETOEXE目录下找到TO.TBL文件。如果要运行TO.EXE,必须将TO.TBL复制到根目录下。
l SOFTWAREuCOS-II
与μC/OS-II 相关的文件都放在这个目录下。
l SOFTWAREuCOS-IIEX1_x86L
这个目录里包括例1的源代码(参见 1.07, 例1),可以在DOS(或Windows 95下的DOS窗口)下运行。
l SOFTWAREuCOS-IIEX2_x86L
这个目录里包括例2的源代码(参见 1.08, 例2),可以在DOS(或Windows 95下的DOS窗口)下运行。
l SOFTWAREuCOS-IIEX3_x86L
这个目录里包括例3的源代码(参见 1.09, 例3),可以在DOS(或Windows 95下的DOS窗口)下运行。
l SOFTWAREuCOS-IIIx86L
这个目录下包括依赖于处理器类型的代码。此时是为在80x86处理器上运行uC/OS-II而必须的一些代码,实模式,在大模式下编译。
l SOFTWAREuCOS-IISOURCE
这个目录里包括与处理器类型无关的源代码。这些代码完全可移植到其它架构的处理器上。
1.01 INCLUDES.H
用户将注意到本书中所有的 *.C 文件都包括了以下定义:
INCLUDE.H可以使用户不必在工程项目中每个*.C文件中都考虑需要什么样的头文件。换句话说,INCLUDE.H是主头文件。这样做唯一的缺点是INCLUDES.H中许多头文件在一些*.C文件的编译中是不需要的。这意味着逐个编译这些文件要花费额外的时间。这虽有些不便,但代码的可移植性却增加了。本书中所有的例子使用一个共同的头文件INCLUDES.H,3个副本分别存放在SOFTWAREuCOS-IIEX1_x86L,SOFTWAREuCOS-IIEX2_x86L,以及SOFTWAREuCOS-IIEX3_x86L 中。当然可以重新编辑INCLUDES.H以添加用户自己的头文件。
1.02不依赖于编译的数据类型
因为不同的微处理器有不同的字长,μC/OS-II的移植文件包括很多类型定义以确保可移植性(参见SOFTWAREuCOS-IIIx86LOS_CPU.H,它是针对80x86的实模式,在大模式下编译)。μCOS-II不使用C语言中的short,int,long等数据类型的定义,因为它们与处理器类型有关,隐含着不可移植性。笔者代之以移植性强的整数数据类型,这样,既直观又可移植,如表L1.1所示。为了方便起见,还定义了浮点数数据类型,虽然μC/OS-II中没有使用浮点数。
程序清单 L1.1 可移植型数据类型。 |
Typedef unsigned char BOOLEAN; |
Typedef unsigned char INT8U; |
Typedef signed char INT8S; |
Typedef unsigned int INT16U; |
Typedef signed int INT16S; |
Typedef unsigned long INT32U; |
Typedef signed long INT32S; |
Typedef float FP32; |
Typedef double FP64; |
#define BYTE INT8S |
#define UBYTE INT8U |
#define WORD INT16S |
#define UWORD INT16U |
#define LONG INT32S |
#define ULONG INT32U |
[此贴子已经被作者于2008-6-27 10:30:16编辑过]
1
