行管的c极电压能反映出电源、行扫描、显像管附属电路等很多问题。但对于烧行管,特别是屡烧行管的故障,如果只测量一下行管c极的电压,还是很难准确判断。在平时的修理过程中经常遇到烧行管、屡烧行管的故障,实在令人头疼,初学者甚至不敢再检修下去,就算是比较有经验的检修人员也感到棘手。因为烧行管的原因很多,遇到此类故障不经仔细的分析和判断就贸然换行管,结果是故障未排除,再损失一只行管。所以,笔者觉得行管的c极电压测量很重要。但行管的b极电压更能反映出一些问题。
行电路及其波形分析 行管的b极电压正常值为-0.1~-0.3V之间,如果b极电压在这个范围内,说明行AFC、行振荡、行推动是正常的;如果b极电压负值越大,说明行推动不足将导致行电流过大烧行管;如果b极电压值负值越小,说明行频过低,将导致行电流过大,行逆程脉冲过高烧行管;如果b极电压为零,说明行推动以前的电路没有工作。为什么?现从理论上加以分析。图1是行推动级的电路原理图。下面结合图2说明行推动级的工作原理,并说明行管的b极为什么是一个负压。 Vb1是行推动的输入信号,在to以前BG1饱和,BG2截止,ib2=0。 到to时,BG1截止,IC1迅速减小至零,Vc1上至最大,e1,e2的自感电动势均为上“+”下“-”,e2将使BG2迅速进入饱和。由于变压器次级匝数N2比初级匝数N1少,所以只要ic1足够大,就可产生足够的行激励电流使BG2进入充分饱和。 到t1时刻,输入为正脉冲,BG1饱和,e1,e2 均反向,产生一个较大的负向基极电流ib2,使BG2迅速截止,这个状态一直持续到t2。 用万用表测量行管的b极电压,其实就是测量Vb2的交流信号的平均值,由于在t1-t2之间产生了一较大的负向脉冲,在to-t1之间产生一个较小正向脉冲,它们的平均值为负值,如图2c所示。 如果行推动不足,Vb1 减小,IC1 减小,Vb2 减小,ib2 减小,Vb2在to-t1之间的正向脉冲将减小,它们在一个周期的平均值将减小,如图3所示。 如果行频fH过低,行周期TH增大,行管的导通时间增大,t1-t3时间增加,正向脉冲延长,它们在一个周期的平均值增大,如图4所示。 故障判断 1. 行激励不足的原因 (1)从行推动输出到行管的基极之间要么是电阻变大,要么是电感虚焊造成行激励不足; (2)行推动管虚焊; (3)行推动级电阻有无虚焊或变质,或集电极滤波电容有无漏电; (4)行输出变压器有无虚焊; (5)行激励电容有无变质; (6)行输出基极回路元器件有无虚焊或变质。 这类故障的特点是:烧行管的时间不是瞬间的,烧坏的行管一般是 c-e 之间反向电阻变小,但也有 c-e 之间击穿的。 2. 烧行管的判断与检修技巧 烧行管的原因一般是过流性损坏,过流时行管发生开路性损坏主要原因有: (1)行频偏低; (2)行偏转线圈内部匝间局部短路; (3)行激励不足; (4)行输出变压器内部局部短路; (5)S 校正电容漏电。 关键是怎么判断故障是哪一种原因引起的。 维修方法是:在行管的集电极上串联一个0.5A的保险丝(目的是保护行管);迅速测量行管的基极电压(目的是判断故障在行振荡还是在行推动,行管的基极电压正常值在-0.1~-0.3V之间);听机内的声音,看屏幕光栅的变化。 3. 依据基极电压及故障现象分析 (1)如果行管基极电压不正常,大于-0.1V,能听到机内叽叽的叫声,屏幕光栅很亮,则故障是由于行频偏低引起的; (2)如果行管基极的电压不正常,小于-0.3V,不能听到机内叽叽的叫声,则故障是由行激励不足引起的; (3)如果行管的基极电压正常,不能听到机内的声音,但能看到屏幕光栅呈梯形,则故障是由于行偏转线圈局部短路引起的; (4)如果行管的基极电压正常,不能听到机内的声音,但屏幕的光栅很暗,则故障是由于行输出变压器局部短路引起的。 |
13 个讨论
好资料学习学习谢谢
/9
GMT+8, 2025-12-2 21:54 , Processed in 1.102168 second(s), Total 72, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1615
