故障现象:开机后观察无光无图无声,电源指示灯不亮。
检修步骤:该故障应重点检查电源电路。该机电源电路分为两大部分,其一是由整流切换开关集成电路IC2601 (STR81145A)等组成的120V/220V交流电源切换电路,是由集成电路IC601(STRS6708)等组成的开关稳压电源。两部分电路均有发生故障的可能性,通常检查应从220V交流输入端开始,检修步骤如下: 1.检查F1板(电源输入电路),发现熔丝管F1690(4A250V)被烧断,说明电源电路存在严重短路性故障。 2.检查F2板,发现桥式整流管D2600(D4SB601-)和集成块IC260l均已损坏,不急于更换,因为开关电源等电路中可能还有损坏的元器件。 3.检查开关电源电路和其他电路中的重要元器件,结果没发现有损坏元件。于是更换n690及D2600、IC2601,然后拔F2板输出插件,单独对F1、F2板通电,测输出直流电压为300V左右,说明F1、F2。板已恢复正常。该机经上述检修后,机器故障排除。 |
5 个讨论
GMT+8, 2024-9-28 18:05 , Processed in 0.536374 second(s), Total 50, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
