摘要: 不同于其他云服务厂商的媒体转码产品,阿里云将更多的技术赋能给用户,通过媒体处理,用户可以基于海量数据深度学习,对媒体的内容、文字、语音、场景多模态分析,实现智能审核、内容理解、智能编辑等视频平台不可或缺的能力。 点此查看原文:http://click.aliyun.com/m/43485/ 近日,阿里云媒体转码(MTS)升级为媒体处理(MPS),原音视频转码功能不受影响,除此之外,媒体处理新增智能审核、编辑等功能。
自建转码与采用阿里云媒体处理的区别 阿里云媒体处理服务是基于阿里云庞大基础设施体系和计算能力而构建的,它改变了传统的购买、搭建、管理转码软硬件的高昂投入以及配置优化、转码参数适配等复杂性问题。同时,借助云计算服务的弹性伸缩的特性,可以按需提供转码能力,从而最大限度的满足业务转码需求、避免资源浪费。 采用阿里云媒体处理 自建转码 对比优势
-无需前期投资,只按实际用量付费;-窄带高清和H.265技术,同等视频质量,文件更小,节省20-30%的流量 需要储备大量转码资源,维护成本高 高性价比
高速稳定的并行转码系统,按需动态调整转码资源,自动扩容/缩容,应对高并发转码需求无缝扩展集群资源 难以支撑大规模高并发转码任务 转码性能强大
基于庞大计算资源进行视频处理算法,独创画质重生技术,将现存普通或受损的影视内容重制为超高清或画质修复的版本 视频质量依赖开源转码服务 专业的转码算法;
-视频转码、截图、水印、剪辑、拼接等丰富的媒体处理功能满足各种应用场景; -高可扩展的媒体转码模板,支持自定义转码参数,满足多样化转码需求 需要自行对接开源转码服务,从底层搭建转码服务 功能丰富、高可定制
自定义媒体工作流,文件上传完毕自动触发执行媒体工作流转码,消息机制实时状态更新,1分钟搭建常见视频处理流程 需要自己研发转码相关接口和通知机制 易用的媒体工作流
综上所述,采用媒体处理服务具高性价比、性能及算法强、功能丰富及可高可定制、简单易用等优势。全新升级后的媒体处理(MPS)功能,都具有哪些功能呢?我们将进行一一盘点。 媒体转码功能大盘点 一、媒体处理 音视频转码:主流格式全覆盖,支持H.264、H.265编码,支持转封装、工作流、字幕、水印、自定义转码等。 窄带高清1.0:基于阿里云独家转码技术,对视频中每个场景、动作、内容、纹理等进行智能分析,保证相同视频画质下,码率更低,一定程度上降低带宽成本。 窄带高清2.0:从人眼视觉模型出发,将编码器的优化目标从经典的“保真度最高”调整为“主观体验最好”。凭借独有的算法,突破当代视频编码器的能力上限,在节省码率的同时,也能提供更加清晰的观看体验。 倍速转码:适用于30分钟以上的长视频,通过对视频分片并行转码,大幅提升转码速度,转码速度可提升5倍。 视频加密:支持“阿里云私有加密”、“HLS-AES128标准加密”等加密方式。保护视频内容、防下载,适用于在线教育,付费观看等场景。 二、视频截图 视频截图:对存储于OSS上的视频文件截取指定时间的JPG格式图像,支持单张截图、多张截图、平均截图。 雪碧图:截取一系列图片生成雪碧图,通过一次请求获取多张图片的信息,大幅降低图片请求数量,提高客户端性能。 智能首图:通过对视频内容的理解并结合画面美学,选出最优的关键帧作为视频封面图。
视频摘要:从视频内容中智能提取最有代表性的一组截图组成GIF,作为视频的摘要概括。 视频highlight:从视频内容中智能提取出最精彩的5秒。 三、视频画质重生 高帧率视频重制 (FRC):对于30帧/秒以内的普通帧率高清节目,生成60帧/秒甚至120帧/秒的高帧率版本,4K大屏播放也无顿挫感。 片源修复 (PicRescue):对于被过度压缩的网络视频,去除画面中的毛刺和马赛克,生成更高清晰度的修复重制版。 标清转高清重制服务(SD转HD):对于标清的经典老片,去除胶片颗粒和压缩噪声,加以超分辨率技术,生成720p甚至1080p的高清版本。 2K转4K重制服务(2K转4K):对于1080p影片,利用基于海量视频训练的超分辨率技术,生成独家高品质4K节目源。 四、智能审核 智能审核:智能识别色情、暴恐、涉政视频,节省人工审核成本,降低违规风险。 五、内容理解 视频分类、视频标签:通过对视频进行多模态分析,自动输出视频分类和多维度的内容标签,适用于个性化推荐和视频搜索等场景。
人脸识别:识别视频中的人脸,并支持五官关键点定位、人脸属性分析和快速的人脸聚类。适用于美颜、智能相册分类、安防监控和人流监控等场景。 语音识别(ASR):将音频转成文字。 文字识别(OCR):对多媒体数据中的文字进行检测、精准识别视频画面中的字幕、标题、弹幕等关键内容。 六、视频编辑 云剪辑API:提供剪切、拼接、遮标、合成、横幅文字等一系列功能API,可快速搭建在线视频编辑制作平台。目前支持对视频、音频、图片、文字等进行剪辑处理。 新闻拆条:将新闻节目以单条新闻为单元自动化分割,利于后期对单条新闻播放推送或加工处理。 七、视频版权保护 视频指纹:提取视频中的声音、图像及时序特征,生成视频指纹,实现重复视频查找、视频片段查源等功能,适用于视频去重、侵权视频过滤、原创视频保护等场景。 不同于其他云服务厂商的媒体转码产品,阿里云将更多的技术赋能给用户。通过媒体处理,用户可以基于海量数据深度学习,对媒体的内容、文字、语音、场景多模态分析,实现智能审核、内容理解、智能编辑等视频平台不可或缺的能力。通过Web管理控制台、服务API和软件开发工具包,用户就可以迅速地将转码功能集成到自己的应用和服务之中了。 使用与优惠
让您能够了解本服务,媒体处理每月提供如下免费额度: • 为H.264编码方式的视频转码提供了转换10分钟低分辨率视频、10分钟中分辨率视频、10分钟高分辨率、10分钟2K分辨率和10分钟4K分辨率视频的免费额度;
• 为H.265编码方式的视频转码提供了转换5分钟低分辨率视频、5分钟中分辨率视频、5分钟高分辨率、5分钟2K分辨率和5分钟4K分辨率视频的免费额度;
• 为转封装提供了转换10分钟视频的免费额度;
• 为音频转码提供了转换30分钟音频的免费额度; 如果您有购买和进一步了解产品的需求,请关注以下信息: 采购季,限时7折优惠,速抢!
https://promotion.aliyun.com/ntms/act/season-cloudproduct.html? 窄带高清2.0开放公测
https://promotion.aliyun.com/ntms/act/mtsnarrowband.html? 了解视频安全解决方案
https://promotion.aliyun.com/ntms/act/videosecurity.html? 点击观看媒体处理产品文档
https://promotion.aliyun.com/ntms/act/mts.html? 识别以下二维码,阅读更多干货
