如附件所示电路,目的是当充电时,充电端的一个指示灯亮,拔掉充电器后充电指示灯灭。目前问题是当拔掉充电电源后,充电端指示灯依然亮,9014处于开启状态,请教各位,如何在拔掉充电器后,能够让9014立即关闭呢,即禁止电池电压传入到充电端?谢谢大家
34个回答
对成本没有要求 用芯片
电源输出端接一个二极管,防止电池电压回路,
你可以直接在U2与R11之间串个二级管,防止输入断电后,输出反向为Q1提供能量而导致自锁。
列兵老虎 发表于 2018-3-9 17:57 你好,再请教下,左侧断电,三极管Q1基极电压为0,三极管断开,MOS管U2的栅极电压不是等于其源极电压吗?这个时候mos管Q2怎么会导通呢?请指导,谢谢!!! |
这样理解不对。
前提:MOS管导通时S、D极电压相等(直通)。就是说,电池电压=输入电压。这一点非常重要。 左侧断电,此时左侧电压为电池电压,所以三极管不会截止。 你上面的理解,把电流想像成单向流动,因MOS管直通,电流可以双向流动。就像是一个开关,是没有极性的。 |
补充:电路初次加电,左侧没有电压,MOS是关闭的。
若人为短路S、D,则左侧有电池电压——三极管导通——MOS管导通——S、D电压相等——进入自保持状态。 有点像可控硅。 |
R11串联二极管无效的,还会自锁,你再想想。 |
我说的意思就是类似在电源回路串一个二极管,反正输入端断电之后输出电流返回三极管而导通,但是这个就要考虑二极管的压降和温升,不过,你这种为什么要用NMOS呢?直接用PMOS不就搞定了吗 |
NC_Zyang 发表于 2018-3-13 09:46 我什么时候说过“NMOS”? |
首先楼主,你这种现象不是因为拔电后Q1没有关闭而导致的,相反,就是因为Q1关闭了,电池电压通过R10加到消耗性PMOS管的G-S极,形成负压,然而此负压并没有达到该MOS管的截止电压,所以此场管还是有一定的导通效果!建议楼主补充下消耗型和增强型MOS管的知识!
关于该现象的解决方法,最简便的就是在场管S极到电池端加一个二极管 |
为什么搞这么复杂,别的都不要,就加一个二极管不就解决问题了吗,充电时导通,不充电时反向截止,想要电源指示灯,在二极管正极处加一个,两毛钱解决!
当拔掉充电电源后,充电端指示灯依然亮,9014处于开启状态? 你可以在主电路加一个二极管阻止BAT+电压反串呀!
感谢各位的回答,最近才登陆查看。对于这个电路,我当时改了方法了,使用了一款现成的芯片LTC4412进行控制9014,这样能达到效果。对于这个电路的“自锁”问题希望大牛们给出另一个简单的方法,毕竟加个芯片硬件成本贵很多。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
/9
GMT+8, 2025-12-17 14:14 , Processed in 0.973483 second(s), Total 71, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3967
